Concorde MKIII CB
  • J.Ollig
    • 27.01.2004
    • 610
    #76
    Ich sage immer wieder, "Fahrt den Raum mit einem Sinusgenerator im unteren Bereich ab." Da hört man sofort bei welcher Frequenz was nicht stimmt und welches Wohnmöbel wann vibriert. Das geht leicht mit einem Notebook, freie Sinusgeneratoren gibts massig im Netz. Das Verfahren ist einfach und effektiv.
    Jürgen
    • Silvio
      • 14.11.2001
      • 883
      #77
      Letztes Update vor der Auslieferung:
      BoxSim-Datenbank
      • Silvio
        • 14.11.2001
        • 883
        #78
        Okay, vielleicht sollte ich noch dazu sagen, daß die Concordes verkauft sind und das Update auf GF200 eine Wunsch des Käufers war. ICH DARF ENDLICH WIEDER WAS NEUES BAUEN !!!
        BoxSim-Datenbank
          • 11148
          #79
          was bekommst du anstatt dieser schönen box dann im wohnzimmer. ist schon was in planung oder sogar schon fertig?
          ps. die gf 200 sehen in dieser konzeption garnicht übel aus.
          • Lars der 1.
            • 14.04.2006
            • 1067
            #80
            ich glaube das es die SOLITUDE http://www.visaton.de/de/bauvorschla...ude/index.html wird. auf jeden fall hörte es sich beim forentreffen so an.
            Fun is not a straight line!
            MfG Lars
            • Silvio
              • 14.11.2001
              • 883
              #81
              Logisch ist schon was geplant, was hast denn von mir erwartet? Lars hats an sich schon erkannt, es werden Solitüdse. Allerdings wäre es kein Projekt von mir, wenn ich mich strikt an den Bauvorschlag halten würde. Deswegen werde ich wieder eine geschlossene Variante mit AL200 bauen. Und so, oder so ähnlich solls dann ausschauen:
              Grüße, Silvio
              Zuletzt geändert von Silvio; 07.08.2009, 13:21.
              BoxSim-Datenbank
                • 11148
                #82
                schon mal dran gedacht den b200 oben anzuordnen und den tl16H drüberzusetzen, eine super lösung wie ich finde,
                gruß
                  • 29056
                  #83
                  Also doch! Du wirst verstoßen aus dem Concordianer-Club.
                  Mir hat die Tüte auch gut gefallen beim Treffen.
                  • Stephan-Strunz
                    • 02.03.2007
                    • 368
                    #84
                    Tüte rockt !
                    • Silvio
                      • 14.11.2001
                      • 883
                      #85
                      Nö, bin mir nach jetzt 2 Hörproben, einmal bei Dir Solo100 mit Magnetostat und bei Visaton Solo50 mit TL16H sicher, daß ich keinen zusätzlichen Hochtöner benötige. Mein Sitzbereich vor den Lautsprechern beschränkt sich auf ca. 2m Breite in 2,50m Abstand, die LS stehen in 2,50m Abstand zueinander. Der Hörbereich liegt damit im schlimmsten Fall bei weniger als 25° außer Achse. Im Normalfall sitz ich direkt in der Mitte. Außerdem wäre es in meinem Fall kontraproduktiv den B200 noch höher anzuordnen, da meine Ohrhöhe (sitzend!) auf ca. 75-80cm liegt.
                      Schade, daß ich jetz verstoßen bin, aber meine Concordes leben ja weiter. Wobei es sich ja jetzt eher um eine Mischung aus Noblesse und Concorde handelt, also eine Nocorde, oder Conblesse
                      Gruß, Silvio
                      BoxSim-Datenbank
                        Con...gratulation aber No(box) wird früstiert sein............
                        • Lars der 1.
                          • 14.04.2006
                          • 1067
                          #87
                          na da bin ich mal gespannt aufs ergbniss. deine boxen sind immer richtig gut anzusehen.
                          MfG Lars
                            • 2905
                            #88
                            Sach ich doch !
                            Wie wärs mit dem Namen "ConGForde"...?
                            Wo ist denn in Deinem Solitude-Entwurf eigentlich der obligatorische Zierstreifen?
                            Der kommt schon mit rein, oder?
                              simulation
                              hier 2 simulatione
                              -n°1 solitude original
                              -n°2 solAl..tude (CB)
                              beide mit original weiche und original dimension
                                solAl..tude activ
                                ein vorschlag:
                                -trennung 200hz 24db linkwitz (2mal12db butterworth in serie)
                                der amp für die Al
                                zwei tda7293 für die B200
