Nothung
  • raphael
    • 09.05.2001
    • 3491
    Mit wollen hat das nicht soviel zu tun.
    Irgendwie schien auch das Interesse nicht vorhanden, daher ist das Ganze etwas in Vergessenheit geraten.
    Die Horn/Treiber-Kombi ist: RCF HF101 an BMS 4524.
    Insgesamt hat mich dieses Projekt von Vollaktivboxen überzeugt, da man dank digitaler Frequenzweiche wesentlich mehr Freiheitsgrade erhält, sodaß die derzeitig im Bau befindlich Box ebenfalls wieder vollaktiv werden wird.
      • 2905
      An den BMS 4524 hab ich komischerweise gleich gedacht, als ich was von der Trennfrequenz bei 2 kHz gelesen hab...
      Hat ja einen recht guten Ruf das Teil und passt auch in das günstige Preisgefüge.
      Wird oft in einem Atemzug mit dem Faital Pro STH100 genannt. Wäre auch meine Wahl gewesen, wenn keine Abdeckung drauf gekommen wäre (Schmuckstücke sind die RCFs ja nicht gerade).
      Kann man sich noch weitere Daten erbetteln?
      • Wo liegt die letztendlich verwirklichte Trennung zum Horn?
      • Blieb es bei 2 1/2 Wegen, oder wurde es doch ein symmetrischer LS?
      • Gibt's auch Messungen vom vertikalen Abstrahlverhalten?
      • Und noch mal: wurden getrennte Tieftonkammern realisiert, oder spielen beide W 170 S pro Box in ein gemeinsames Volumen?
      • raphael
        • 09.05.2001
        • 3491
        An der Trennung des Horns habe ich nicht soviel geändert, verglichen mit den Herstellerdaten, ich glaube, sie liegt minimal höher. Für die genauen Trennfrequenzen müßte ich gucken, ob das Setup noch im Controller, der gerade in einem anderen Setup verwendet wird, gespeichert ist.
        Messungen vom vertikalen Abstrahlverhalten habe ich zwar gemacht, aber nicht mehr zur Hand.
        Ja, die W170S haben jeder eine eigene Kammer.
        Willst Du etwas ähnliches bauen?
          • 2905
          Danke für die Infos!
          Hmm, ich spinn halt wieder mal rum und bau schon mal in Gedanken. Mal sehen, ob und wann mal in dieser Richtung was verwirklicht wird.
          Wollen: JA!
          Werden: mal sehen
          • raphael
            • 09.05.2001
            • 3491
            Nur Mut. Ich habe es nicht bereut.
              • 3195
              Hallo Raphael,
              finde die Box auch gut. verwende ja ebenfalls das RCF Horn, allerdings mit dem ND1411-M aus gleiche Hause (und ebenfalls mit Visaton TMT, dem W250S4).
              Deiner Messung nach bist Du beim 2,5 Wege Konzept geblieben? Das sieht man zwischen 200-300 Hz
              Ansonsten ist der F-Gang schön linear. Setzt Du EQs ein? Welche (elektr.) Filterordnung hat Dein System?
              • raphael
                • 09.05.2001
                • 3491
                Der Einbruch auf unter Winkel zw. 200-300Hz liegt leider nicht an den 2.5 Wegen. Der ist auch vorhanden, wenn nur ein W170S in Betrieb ist.
                Und ja, EQs sind mit drin, ebenso Delays für die W170S, weil der Treiber weiterhinten sitzt. Eben alles, was der Controller hergibt.
