gerade frisch aus der Werkstatt gekommen:
Dieses Projekt war und ist eine besondere Herausforderung.
Die beiden W170S pro Box wurden in ein geschlossenes Volumen verbaut. Von Anfang an war klar, das ein CD-Horn zum Einsatz kommt. Treiber und Horn kommen von anderen Herstellern und sollen deshalb hier nicht genannt werden. In erster Linie kam das Horn zum Einsatz weil man a) ein besser definiertes Bündelungsmaß erreicht als bei einer nackten Kalotte und b) ein Kompressionstreiber an einem Horn ein bessere Transientenverhalten aufweist. Insgesamt sollte die Box sehr gut werden in der Impulswiedergabe.
Ich werde die Box als Lautsprecher für elektronische Instrumenten verwenden. Hier kommen vorzugsweise Klänge von Naturinstrumenten erzeugt durch Sampler zur Wiedergabe
Problematisch war die Auswahl des Tieftöners. PA-Chassis kommen zwar mit einem starken Antrieb daher, erreichen aber keinen echten Bass in dieser Größenordnung. Zudem waren den Gehäuseabmessungen enge Grenzen gesetzt. Die Gehäuse müssen quer liegend zum Einsatz kommen, der W170S bot hier insgesamt den besten "Kompromiss". Voraussichtlich werde ich bei der Weichenschaltung ein 2.5Wege-Konzept verfolgen, um den Konsequenzen eines liegenden d'Appolito-Systems aus dem Weg zu gehen, wir werden sehen, wie das dann in der Realität am Aufstellungsort aussieht.
Die Box war von vorneherein als Vollaktiv-System geplant. Angetrieben werden die Chassis durch mehrere UCD180s, als Aktivweiche dient zunächst in modifizierter Version die Weiche, die ich hier bereits schoneinmal vorgestellt habe. Diese werde ich noch entsprechend anpassen und sobald sich dazu nach längerer Hörzeit dann Aussagen machen lassen, werde ich entweder eine maßgeschneiderte analoge Lösung bauen oder eine Digitale Weiche bauen. Dies wird in erster Linie von den Messungen abhängen.
Im Vergleich zum Horn/Treiber schwächelt der W170S natürlich deutlich in Sachen Wirkungsgrad. Dies hat zur Folge, daß der Hochtonbereich eingebremst werden muß. Dank des Aktivkonzeptes ist dies aber vor den Verstärkern möglich und es muß nicht Verstärkerleistung in Widerständen verbrannt werden.
Sobald das Meßsystem zur Hand ist, werde ich dann mal konkrete Messungen durchführen, momentan ist das Ganze erstmal nach Gehör abgestimmt.
Sicherliche hätte es auch ein potenter 6.5" von 18sound, B&C oder Beyma getan. Der Admin erwähnt jedoch mal, daß diese PA-TMs (es gibt in der Größe auch reine MTs die unter 300Hz garnichts mehr bringen), zwar einen Mörderantrieb haben, jedoch unterhalb von 200Hz auch nciht mehr bringen als ein HiFi-Chassis. D.h. also man müßte auch noch den TM oberhlab von 200Hz (oder whatever) einbremsen. Daher habe ich mich zunächst für die Lösung mit dem W170S entschieden.
