Neuer Sub ist fertig.............;-)
  • @Nite
    • 12.05.2007
    • 338
    Ist zwar heute nichts von Visaton, aber vielleicht drückt der Admin ja mal ein Auge zu
    Das ist der Sub 10 BRHP aus der aktuellen HH. Gehäuse aus 19mm MDF, furniert in Wenge, Frontaufdopplung aus 19mm Birke- MPX, alles geölt, gewachst und poliert.
    VG @Nite
  • dllfreak2001
    • 24.09.2005
    • 970
    Haste da auch den Hochpaß eingebaut?
    Sieht richtig hübsch aus der Kleine auch wenn die sichtbare Schaumstoffdichtung nicht mein Geschmack ist.
    • @Nite
      • 12.05.2007
      • 338
      Logo ist da der HP drin, ohne hört sich`s auch nix an
      Die dicke Schaumstoffdichtung wird demnächst um die Hälfte gestutzt zu Gunsten einer Korbrandabdeckung, so wie sie in der HH vorgeschlagen ist.
      VG @Nite
      • dllfreak2001
        • 24.09.2005
        • 970
        Macht das wirklich soviel aus mit dem HP?
        Hast du da auch das AM80 reingebaut?
        Wenn ja, haste es modifiziert oder so belassen?
        • @Nite
          • 12.05.2007
          • 338
          Meiner Meinung macht es etwas aus, ob mit oder HP. Mivoc empfiehlt 35 Liter für den AWM 104, hier sinds nur 20. Ich habs probeweise mal ohne HP laufen, aus Neugier, hört sich nichts an.
          Das AM80 hab ich nicht drin/dran, ich betreib das Ding z. Zt. mit nem geliehenen Reckhorn A400, meiner ist noch im Versand
          Was kann man denn an dem AM80 modifizieren?
          VG @Nite
          • dllfreak2001
            • 24.09.2005
            • 970
            Der Dämpfungsfaktor zB. durch den Wechsel eines Widerstandes erziehlt man ein wesentlich präziseren Bass. Kann sich allerdings bei diesem kleinen Gehäuse vielleicht schon negativ auswirken.
            Außerdem gibbet nen Haufen Anleitungen wie man die Bassanhebung und den Subsonic modifziert. Also tiefer ansetzen oder die Bassanhebung komplett deaktivieren. Sind auch nur maximal 2 gewechselte Widerstände.
            • doctrin
              • 06.05.2006
              • 2786
              Krass habe ich gar nicht gewusst,dürfte sich bei dem kleinen und günstigen Modul auch wirklich lohnen.
              @@Nite ....hübsches Ding ist er geworden, auch wenn ich mich weigern würde es Subwoofer zu nennen
              Rette deine Freiheit . De
              Du bist Terrorist!!!
              • @Nite
                • 12.05.2007
                • 338
                @dllfreak2001:
                So, schau an was man mit dem Ding alles machen kann..........von so was hab ich keine Ahnung..............und ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass ich da einen Unterschied hören würde
                @Doctrin:
                Danke für das hübsche Ding, und ja, ein Subwoofer ist es nicht, eher eine kleine putzige den Grundton meiner Altos in der unteren Oktave verstärkende schnuckelige aber vor allem Ehefrauentaugliche Holzkiste
                VG @Nite
                • dllfreak2001
                  • 24.09.2005
                  • 970
                  Naja bei dem Sub vielleicht nicht, ich mit meinem W250s Dröhnkasten hab damit dagegen schon einiges verbessern können. Da bin ich auch ganz stolz drauf
                  Der Subsonic und die Bassanhebung sollten wahrscheinlich so bleiben weil dein Sub bedingt durch den HP sowieso höher getrennt wird. Beim Dämpfungsfaktor könnte er villeicht noch etwas an Präzision gewinnen aber da dieser Sub sowieso sehr tief getrennt werden sollte ist das vielleicht wurscht.
                  • das_n
                    • 09.08.2007
                    • 325
                    38Hz/-3dB macht der laut strassacker immerhin...also das würd ich eigentlich schon als sub bezeichnen und nicht mehr als grundtonerweiterer.
                    Gruß Nils
                    • doctrin
                      • 06.05.2006
                      • 2786
                      Aber doch auch nur durch das Zuführen von einem Extra an Spannung im tieferen Bereich. Trotzdem vielleicht eine solidere Konstruktion als manch Heim-Würfel-Kinosystem, nur halt die Membranfläche ist etwas mager.
                      • dllfreak2001
                        • 24.09.2005
                        • 970
                        Die Membranfläche entspricht genau der des W250s 346cm²...
                        Weiß jetzt nicht genau was daran schlimm ist.
                        Das ist eben ein musikalischer Sub für die unteren Oktaven und kein HK-Sub.
                        • @Nite
                          • 12.05.2007
                          • 338
                          @doctrin: Eben, ein W250S ist auch nicht größer. Den hatte ich bisher als Sub laufen, allerdings in 100 Liter BR. Das gab dann ständig Diskussionen mit meiner besseren Hälfte aufgrund der Größe der Kiste Und lauter war der auch nicht, nur tiefer, und soviel Unterschied ist da auch nicht zu hören. Nicht jeder braucht einen TL-Sub, um DVD zu schaun................
                          VG @Nite
                          • norsemann
                            • 03.03.2007
                            • 645
                            @Nite
                            ist aber ein sehr schönes Erlebniss
                            • das_n
                              • 09.08.2007
                              • 325
                              @ @Nite:
                              Ich sehe, du hast dem w250s dieses komische submodul von ebay spendiert?
                              hatte das auch mal, das erste hat gebrummt wie s**, das zweite hat schlicht und einfach heftig verzerrt, und bei beiden war der tiefpass gefühlte 6dB/Okt :P
                              da hat mir auch der massive trafo und endstufenblock nicht drüberweggeholfen. funktioniert deines besser?
                              Gruß Nils
