Why im Geithaindesign
  • TKsys
    • 04.11.2004
    • 90
    Hallo an Alle,
    ich möchte euch meine Neuen zeigen. Es sind Whys mit auf dem Gitter befestigten SC4ND.
    Die Anfänge der Idee kann man hier nachlesen:
    W170SC + Gitter
    Jaywalker hatte mit seiner Untersuchung herausgefunden, das der Tiefenversatz des Hochtöners genau mit der Why überein stimmen muss, um die Weiche nicht zu ändern. Das war mir wichtig. Also habe ich mit einem Seitenschneider den Kunststoffrand des SC4ND so lange abgeknabbert, bis er auf dem Gitter den gleichen Abstand hatte, wie bei We-Has Halter. Das Ganze habe ich mit Epoxy zusammengeklebt.
    Mit dem Klang bin ich sehr zufrieden, bin aber nicht gut im Formulieren von Klangbeschreibungen.
    Die restliche Anlage ist gleich geblieben. Eigenbau VV, McCrypt Aktivweiche, 2x Rotel RB-980BX. 2x W200S geschlossen unterhalb 200Hz.
    Zum Schluss noch ein Bild von unserem unfertigen Wohnzimmer.
    Grüße,
    TKsys
    • 5669
    Das sieht richtig gut aus. Die Tieftonunterstützung wirkt recht kräftig dimensioniert. Sind das je zwei W250S?
    • Stephan-Strunz
      • 02.03.2007
      • 368
      Re: Why im Geithaindesign
      [/B]
      • eoh
        eoh
        • 16.01.2004
        • 444
        oh, das gibt aber böse reflektionen vom rack. kannst du die nicht bündig stellen?
          • 12248
          Sieht zugebenermaßen besser aus als meine pure Version.
          Und diese passgenauen Fräsungen ...
          • TKsys
            • 04.11.2004
            • 90
            @We-Ha
            Ja, die Fräsungen hast Du sehr exakt hinbekommen.
            @eevilobi
            Die Sachverständige für Ästhetik im Wohnzimmer genehmigt das nicht.
            Grüße,
            TKsys
            • joof
              • 14.03.2007
              • 119
              [i]
              Mit dem Klang bin ich sehr zufrieden, [/B]
              Das ist das Wichtigste.
              Und dabei seits noch gut aus.
                • 12248
                Eine SC4ND ist auf der Rückseite garnicht verkleidet.
                Es ist 'nur' ein Kunststoffring, der rundundum geführt ist.
                • angelralle
                  • 19.08.2003
                  • 1959
                  Die Sachverständige ist offenbar ein etwas unruhiger Geist, wenn sie so eine Berg und Tal Landschaft geschmackvoll findet. Für mich sieht es aus wie auf dem Umzug.
                  So feine Bauwerke wie deine Why sollten unbedingt frei stehen, damit sie richtig wirken können. Die restlichen Kisten auf dem Bild solltet ihr in einen anderen Raum stellen.
                  Ein Mann braucht eine Insel.
                  • TKsys
                    • 04.11.2004
                    • 90
                    @jobst
                    Generell kann man die SC4ND nicht dünner machen. Man kann nur den Kunststoffring kürzen, der Metallhintern ragt bei mir dann weiter durch das Gitter.
                    Den Ring konnte ich bis zu dem umlaufenden Gießrand kürzen. Danach ist innen alles mit Kleber vergossen. Das sind ca.5mm.
                    @angelralle
                    Wie geschrieben, die ganze Installation ist noch nicht fertig. Die Prioritätenreihenfolge geht so: Wäschekeller, Küche, Kinderzimmer, Arbeitszimmer, Bad, Flur, Werkstatt, Hifikeller, Schlafzimmer und wenn dann auch der Garten und die Terasse fertig sind, kommt das Wohnzimmer drann.
                    • lautsprecher
                      • 29.09.2003
                      • 161
                      hört sich nach ner menge arbeit an...
                      ich mein, die ganzen räume und der garten...
                      kann ich gut nachvollziehen, bin selbst gerade erst umgezogen.
                      zur why,
                      gefällt mir sehr gut die lösung, ich hatte meine ja damals mit nem bügel gebaut, aber das mit dem gitter gefällt mir auch ausserodentlich gut, vor allem ist ds ganze mal echt kindersicher...!
                      schöne arbeit!
                      Solo75, Solo100, LaBelleCR, LaBelle teilaktiv, Studio1 wahlweise vollaktiv oder passiv, ViMo, MB208, Cyburgs Needle, TLSub, TIW400 Ripol, W300S Ripol, SUB 25.25 geschlossen, Stella Light, VIB Mini, Casablanca MK3 WG
                      • angelralle
                        • 19.08.2003
                        • 1959
                        Da sieht man ja noch Licht am Ende des Tunnels.
                          • 28343
                          Vor allem braucht er dann kein weiteres Kinderzimmer, weil er abends völlig fertig ist....
                          • Rudolf
                            • 18.06.2004
                            • 688
                            Interessant wäre es, von dieser Konstruktion mal ein paar horizontale Winkelmessungen im 10-15° Abstand zu sehen. Wenn die dann genau so makellos aussehen wie die Optik ...
                            Rudolf
                              • 28343
                              Ich kann nur das anbieten:
