oder: ein neues Zuhause für Silvios Wandboxen
Es gibt bei Hornbach eine fertige Medienwand, um einen Flatscreen dran zu hängen - nur, der Flatscreen hängt dann vor der Wand, man gewinnt also keine Tiefe, das ganze baut mir zu weit nach vorne, es gibt es nicht in der genau passenden Größe für unser Wohnzimmer und zu teuer ists auch. Also machen wir eine Lattenkonstruktion an die Wand:
wobei wir die Schraubenköpfe einlassen. Da kann man dann die Kabel prima hinter Paneelen verschwinden lassen:
Die Paneele sind eigentlich Laminatplatten zur Bodenverlegegung, die untere Reihe ist aus Bequemlichkeit verschraubt und darauf ist alles mit Montagekleber an die Lattenkonstruktion geklebt.
Der Flatscreen hängt an der Wand und wird nun verkleidet:
Die Aussenseite mit einem Aluprofil verschönert:
So sieht es nun aus, nachdem die passenden Möbel aus dem schwedischen Möbelhaus die Ungenauigkeiten verdecken:
Und so mit Anlage. Leider ist der Festplattenreceiver zu tief, so dass eine Klappe weichen musste. Auch für die Endstufe ist noch keine Lösung gefunden und der Sub muss noch auf Füße und lackiert werden. Beim Plattenspieler muss die Haube nun nach oben abgenommen werden, aber die sollte man ja eh abnehmen. Aber so gefällt uns das schon mal ganz gut..
