KE 25 SC mit Neodymantrieb
  • doctrin
    • 06.05.2006
    • 2786
    Wie teuer sind denn die Dinger und gibts dazu sinnvolle Messwerte?
    Rette deine Freiheit . De
    Du bist Terrorist!!!
    • doctrin
      • 06.05.2006
      • 2786
      @MrWoofa, gibt es irgendwelche Neuigkeiten in Bezug KE und diverser Problembeseitigungen?
      Bei Andrian Audio wird total ohne Messequipment gebaut? ....Bissl Angst machts mir schon, ganz besonders die Links zu Voodoo-Wissen-Seiten...
      • MrWoofa
        • 22.09.2001
        • 4772
        Bin dabei...
        Naja, bissi Voodoo muß schon sein - aber glaub nicht wirklich das er seine Chassis nicht auch mißt
        Grüße,
        • doctrin
          • 06.05.2006
          • 2786
          Jo stimmt und der Herr Anselm Andrian scheint ja ein dufter Typ zu sein und ja er stellt mir Messungen zur Verfügung
          • MrWoofa
            • 22.09.2001
            • 4772
            Da ja mal wieder die Frage nach ner Neodym-KE aufgekommen ist - will ich eúch mal die 'neuesten' Sachen darüber berichten.
            Die oben beschriebene Neodym-KE ist nur ein Test gewesen - der überraschend gut geklappt hat. Die MK2 Version ist mittlerweile fertig:
            Lediglich die Anschlußfahnen des Diaphragmas müssen noch gekürzt werden. Auf die Rückseite muß noch das Koppelvolumen angeflanscht werden, entweder als Ring oder komplette Einspachtelhülse.
            und hat sich auf den ersten beiden Wettbewerben dieses Jahr sowie auch im Meßlabor bei VISATON bewährt:
            Kalibriert 1W/1m, das Gezappel zwischen 2 und 4Khz ist auf einen Spalt um den HT in der Meßwand zurückzuführen - alles ein wenig in Zeitnot geschehen. Wirkungsgrad etwa 1-2dB höher als beim original und ca. 4dB über der alten Version. Aufgrund Fertigungstoleranzen beim Luftspalt ist die eine etwas leiser - im Auto egal, der leisere sitzt jetzt links, soll bei der MK3 aber durch CNC-Fertigung ausgeschlossen werden.
            Bis auf den zu 20KHz leichten Grat der durch die bedämpfte Membraneso bei 25Khz zurückzuführen ist ebenfalls alles im Grünen. Das 'Schwänzchen' zwischen 3 und 5Khz ist klar als Reflexion zu erkennen --> siehe Beschreibung Frequenzgangdiagramm.
            Was wäre euch denn so ein HT incl Einbauhülse und/oder Koppelvolumen wert? Die Fronten können beliebig (oder garnicht) beschriftet werden und sind in allen Standard-Eloxal-Farben verfügbar.
            Billiger als das Original wirds aber definitiv NICHT da muß man schon ne Stange drauflegen.
            Grüße,
            • doctrin
              • 06.05.2006
              • 2786
              Duuuuuuude AWESOME,
              also erstmal herzlichen Glückwunsch zur MKII, meckern kann bzw will man da eigentlich schon gar nicht mehr.
              -höherer Wirkungsgrad
              -sehr guter Frequenzgang
              -für "Handfertigung" sehr gute Serientoleranz
              -durch ihre kleinen Außmaße sind D`Appo-Fans gut bedient, auch wenn es nie ein ordentliches Abstrahlverhalten geben wird
              -durch die niedrige Eigenresonanz tiefe Trennmöglichkeit (auch zum Teil was für D`Appos)
              -die niedrigere Reso und der anscheinend bessere Antrieb verhelfen zu höherem Wirkungsgrad und sogar niedrigerem Klirr
              man siehe sich nur diese 100db-Messung an
              interessant wäre noch zu sehen wie sich die "KE-ND" nun im hifi-selbstbau-dynamiktest schlägt -> denn eine kleinere Fläche und dann noch ein hitzeempfindlicher Neodymmagnet...mhhh
              Halt Interesse ist da, interessant wäre halt auch ob sich ein andersgearteter Einsatz (non-car) lohnen würde!!!
              Mit jauchzenden Grüßen
              • MrWoofa
                • 22.09.2001
                • 4772
                Wenn der Magnet seine 100°C Curietemperatur erreicht hat, ist die Schwingspule längst Asche. Und auch das fehlende FFL (was man zudem bei Bedarf jetzt einfüllen könnte - aber wozu?) hat sich auch bei meinen teils kranken Pegeln nie negativ bemerkbar gemacht bzw wird ja auch teils durch den 2dB höheren Wirkungsgrad (man braucht also nur 2/3 der Leistung wie beim Original!) wettgemacht.
                Grüße,
                • doctrin
                  • 06.05.2006
                  • 2786
                  Nichts geht trotzdem mal über eine Vergleichsmessung ....
                  FFL ist jetzt auch möglich? Nicht schlecht Herr Specht
                  • das_n
                    • 09.08.2007
                    • 325
                    Wow! Superteil!
                    Du gehörst wirklich zu den kränksten, freakigsten und genialsten Bastlern in diesem Forum.
                    Gruß Nils
                      • 5690
                      Geil !
                      • harry_m
                        • 16.08.2002
                        • 6421
                        Billiger als das Original wirds aber definitiv NICHT da muß man schon ne Stange drauflegen. [/B]
                        DAS ist die Frage... Beim Wunschzettelschreiben sind wir alle ganz schnell und kreativ, aber wenn's an den Geldbeutel geht...
                        Aber ansonsten: Respekt, Du bleibst doch tatsächlich dran und das Ergebnis sieht gut aus.
                        Harry's kleine Leidenschaften
                        • Mr.E
                          • 02.10.2002
                          • 5441
                          Supergeil!
                          Die KE25SC kostet im Moment etwa 133,-€ Liste. Ich würde sagen, 150,-€ wäre mir das wert, vielleicht auch mehr.
                          Jedenfalls würd ich sowas haben wollen.
                          Aber richtig geil wäre sowas auch mal als 50mm-Kalotte und dann auch gleich ein 13-15cm großer Konusmitteltöner. Bei einem solchen müßte man doch mit dem Antrieb klotzen können (Neodym), sodaß der mit zwei (durchaus auch unterschiedlich) großen Tieftönern mithält. Tiefgang braucht so ein MT nicht. Und dann eben die beiden Kalotten drüber.
                          Das wäre doch mal eine Basis für eine DS5.
                          • doctrin
                            • 06.05.2006
                            • 2786
                            es wird wohl nie einen KE-Mitteltöner geben ...
                            eine 50er wäre ganz witzig, aber wie viele sagen würden: unnötig .
                            150Euro für so eine KE-ND von Woofa hergestellt? Ich glaube dass das nicht möglich ist!!!
                            Das die KE teurer geworden ist stört micht nicht, ich schieb die Schuld aber erstmal nicht auf Visaton
                            • Mr.E
                              • 02.10.2002
                              • 5441
                              Ach so. Ich dachte Woofa spielt darauf an, daß evtl. Visaton die KE ND so baut.
                              • c-h-r-i-s
                                • 02.01.2007
                                • 238
                                interesant fände ich einen Bausatz.
                                MrWoofa könnte die gedrehten Teile im Einheitsdesign plus Magnet, Zubehör und Anleitung anbieten und jeder Interessent bastelt sich sich seine Neo-KE selber zusammen. So könnnte man auf schon vorhandene Treiber oder günstige Gebrauchtware zurückgreifen.
                                Gruß, chris
