Classic 200
  • Sinclair
    • 29.07.2006
    • 259
    Torx finde ich auch gut. Sieht moderner / technischer aus.
    Im Schraubenfachhandel müsste sich sowas bekommen lassen. Die können im Zweifel auch spezielle Schrauben bestellen.
    Habe da immer gute Erfahrungen gemacht. Auch die Preise waren immer fair - teils viel günstiger, als im Baumarkt (brauchte viele VA Schrauben für den Modellbau).
    Music was my first love...
    • Beatmaster007
      • 09.04.2006
      • 546
      Schrauben
      Ich habe mal versucht im Fachhandel passende 6mm-Inbus-Schrauben mit Holzgewinde für die TIW300 zu bekommen. Es ist unmöglich.
      Selbst Visaton sowie Intertechnik haben maximal 5mm-Inbus-Schrauben mit Holzgewinde im Programm. Jetzt werde ich bei meiner VOX3001 mangels Alternativen 5mm-Schrauben vorbauen.
      Für mich als Maschinenbauer ist es ein Alptraum nicht konforme Teile verbauen zu müssen!
      Warum verpasst Visaton dem TIW300 überhaupt 6,5mm-Bohrungen, wenn es gar keine passenden Schrauben mit Holzgewinde dafür gibt???
      Ovale VOX 301
      Vollaktive VOX 301
      • monoton
        • 05.04.2004
        • 1085
        Geben tuts sovieles - nur rankommen ist die Frage
        monoton
        • SvenT
          leute, warum klopft ihr nicht einfach von hinten Einschlagmuttern in die schallwand und verwendet normale metrische gewindeschrauben???
          • TurboOmega
            • 08.04.2006
            • 2268
            Und das ist dann die gute Maschinenbaulösung :-D
            • Azrael
              • 16.07.2004
              • 494
              Einen 25 cm Tieftöner im Blechkorb mit nicht allzu grossem Magneten (Gesamtgewicht des Treibers so um 3 bis 4 kg) habe ich mich noch getraut, mit Holzschrauben (schwarz, innensechskant ) festzumachen.
              Bei den jetzt montierten 30ern, die pro Stück 11 kg wiegen nicht mehr, da habe ich auch die Einschlagmutter-Maschinenschrauben-Kombo benutzt . . .
              Gruss,
              Azrael
              • SvenT
                ich mach das bisher schon immer mit einschlagmuttern.....
                hält sehr gut, man kann (im vergleich zu holzschrauben) um größenordnungen höhere ampress-kräfte erzielen, wenn man das will
                und man kann die schrauben quasi ohne verschleiß dutzende male aus- und wieder einbauen
                mach das mal mit holzschrauben....
                  • 29015
                  Nee, die wäre: von vorne duchbohren, dann seitlich ein Sackloch bohren, metrische, geölte Schraube von vorne reinstecken, mit Pinzette eine Mutter drüberfädeln, weiter reinschrauben. Dann flüssiges Zinn in das Sackloch füllen......voila
                  (Aus den Memoiren eines jugendlichen, ahnungslosen Wastlers).
                  • Beatmaster007
                    • 09.04.2006
                    • 546
                    @ monoton
                    Das sind aber keine Inbus-Schrauben.
                    Auf die Idee mit den Einschlagmutter bin ich auch gekommen. Da meine sich noch im Bau befindeliche VOX301 gebogene Seitenwände hat, gibt es innen keine zur Auflagefläche des Tieftöners parallele Fläche. Deshalb werde ich die Holzschrauben nehmen.
                    Zuletzt geändert von Beatmaster007; 25.02.2007, 14:37.
                    Ovale VOX 301
                    Vollaktive VOX 301
                    • TurboOmega
                      • 08.04.2006
                      • 2268
                      Das sieht interessant aus! Hast du mehr Bilder der Vox???
                      Jann
                        • 25.09.2001
                        Diese parallelen Flächen kann man sich aber schaffen !
                        Man passt (per Bandschleifer z.B.) ein paar Sperrholzplättchen Ebenenmäßig an die Innenkontur an, bohrt die entsprechend durch, schlägt die Hülsen ein und setzt die Passstücke mit Leim dahinter, eventuell mit der Schraube anziehen.
                        • Beatmaster007
                          • 09.04.2006
                          • 546
                          Ja, ich habe den Bau sehr ausführlich mit vielen Fotos dokumentiert. Wenn das Projekt abgeschlossen ist stelle ich die Lautsprecher in der Galerie hier im Forum vor. Derzeit stehen die VOXen noch beim Lackierer. Die letzte Schicht Klarlack soll in Ruhe über das Wochenende trocknen.
                          Ich bin auf das Ergebnis schon sehr gespannt.
                          Ovale VOX 301
                          Vollaktive VOX 301
                          • TurboOmega
                            • 08.04.2006
                            • 2268
                            Große Vorfreude!!!!
                            Eine gerundete Seitenwand hat doch wirklich was! Mal sehen, erstmal ne eckige bauen und dann gucken, wie einen die Lust packt *G*
                            Jann
                            • PeterKli
                              • 07.12.2004
                              • 224
                              Was für ein Furnier ist das und wo bekommt man es in solcher Größe her??
                              • kiesi
                                • 11.10.2006
                                • 107
                                Classic s
                                Hallo , Es ist kein Furnier sondern Elesgoflex eine Laminatfolie . Die Folie läßt sich nach meiner Meinung sehr gut verarbeiten , die anfaßqualität ist hervorragend und ist Stoß und kratzfest also ich bin sehr zufrieden.
                                Gruß Thomas
