w20.39 modifiziert
  • Adilim
    • 27.01.2007
    • 63
    w20.39 modifiziert
    hiho,
    mein allererstes diy-projekt im bereich hifi (insofern man diesbezüglich davon sprechen kann..) war ein bandpass-sub der reichlich in die hose ging (hauptsächlich wegen unkenntnis). nun habe ich das chassis (ein w200s) für eine abgeänderte version des w20.39 verwendet, welche ich hier vorstellen will.
    der sub soll meine selbst gebastelten bett-satteliten (hier zu sehen: http://www.visaton.de/vb/showthread....threadid=14938) und auch meine haupt-anlage unterstützen, da beide wenig tiefgang haben. da das chassis nicht zu sehen sein soll, habe ich einfach ein brett in 5cm abstand davor gepackt (dank an uweg für die idee! [ui, das reimt sich]) und auch das gehäuse ein wenig vom 08/15-würfel variiert.
    den ausschnitt für das chassis habe ich vom tischler machen lassen, der dann der (meiner) bequemlichkeit halber auch gleich die bretter zurechtgesägt hat.
    nu aber mal ein paar bilder:
    der br-kanal soll schwarz sein und ich habe keine 2cm schmalen ärmchen um ihn erst nachher zu bemalen:
    nun fehlt noch der deckel:
    eine volle cd-box, ein nad2600, das alte gehäuse und ein gurt ersetzen die fehlenden schraubzwingen:
    chassis rein gepackt:
    und brett vorgeschraubt (der schweißtropfen aufm brett verifiziert, dass ich den gebaut habe ):
    noch in den farben der kleinen satteliten lackiert und fertig ist der neue subwoofer:
    im vergleich zu meinem alten klingt dieser wesentlich präziser und druckvoller. ich denke mal, dass er gelungen ist (messungen werde irgendwann mal folgen, dauert aber noch ne ganze weile), jedoch mein mitbewohner merkte an, dass sich am br-kanal kaum was tut (bewegt sich kaum luft) - ist das nen gutes (mehr druck, weniger schnelle), oder nen schlechtes (br-kanal zu schmal, reibung, etc) zeichen?
    ich habe zwar kaum andere subs auf dieser zimmergröße gehört (17qm), aber als preiswerten sub kann ich den w20.39 (bzw. die variation dessen, hmm, ich muss mir noch nen namen einfallen lassen...) nur empfehlen!
    wenn ich geld über habe baue ich evtl mal den tiw200xs ein, da der ja pegelfester sein soll, aber vielleicht ist das ja auch gar nicht nötig.
    so, nun werde ich aber mal weiter testhören, danke für eure aufmerksamkeit
    grüße,
    konrad
    Zuletzt geändert von Adilim; 03.02.2007, 11:43.
    • 28945
    der Kanal ist wohl etwas dünn, man könnte ihn wahrscheinlich kürzen, aber die Messung (Impedanz) wird es zeigen.
    Luft alleine ist keine Aussage über die Qualität, auch eine falsch abgestimmte BR-Box pumpt viel Luft
    • TurboOmega
      • 08.04.2006
      • 2268
      Klasse, wirklich wirklich toll!!! Mir gefällt das Design ausserordentlich gut, vor allem in Verbindung mit den Satelliten ein perfektes kleines Heimkinosystem!!!
      Der W20.39 ist wirklich toll.....hatte ihn damals nur falsch abgestimmt bei mir im viel zu kleinem Zimmr!!!
      Dröhnt auch nichts bei dir jetzt???
      Jann
      • Adilim
        • 27.01.2007
        • 63
        ich hab mal die impedanz gemessen:
        was sagt mir der schriebs? ich kann damit immer nicht so viel anfangen.
        der br-kanal ist glaube ich doch ok, bei 30hz sinus gibt er gut laut von sich.
        dröhnen tut er bei einigen aufstellungen leider etwas, turboomega, eine aufstellung wo er das nicht macht habe ich noch nicht gefunden (ich habe ja drei hörpositionen: vorm rechner, auf der couch und im bett, die sind alle schön weit verteilt im zimmer, da gibt es immer irgendwo raumresonanzen). bei der momentanen aufstellung hat er eine leichte spitze bei ca 60hz und 120hz (oberwelle?) und bricht bei 40hz kurz ein. ist alles nicht sonderlich doll, aber doch hörbar. mal gucken ob ich das mit nem equalizer erschlagen kann... kennt da jemand nen programm, womit man das am rechner machen kann? meine eq-einstellungen von der soundkarte gehen nur bis 80hz runter und sind nicht sonderlich komfortabel.
        so, ich geh mal wieder den sub durchs zimmer schleppen und bei schönen sinustönen den raum abwandern
        konrad
        • SvenT
          • 24.09.2004
          • 2685
          die abstimmung dürfte bei dem impedanz-MINIMUM zwischen den impedanz-höckern liegen
          also bei etwa 30Hz -> sollte passen
          • Allmentux
            • 14.09.2005
            • 163
            Warum ist der Korb des Treibers oben und unten angschnitten ?
            Oder täuscht das nur ?
            • Adilim
              • 27.01.2007
              • 63
              öhm... *drucks* naja... *hust*... also das war so: mein anfang beim laustprecherbau bestand in einem bandpass-sub. der sollte neben meiner couch stehen (ich hatte damals nicht nur keine ahnung vom lautsprecherbau, sondern auch keine von raumakustik [soll nicht heissen, dass ich jetzt profi bin - bin noch weit weg davon]), jedoch war da nur 25cm platz... dass der w200s da zwischen zwei mal 19mm holz nicht hin passt habe ich erst bemerkt, als ich das chassis schon hatte. das war 2cm zu breit, also habe ich kurzerhand dieses problem mit einer trennscheibe beseitigt. der sub war mist (hatte ihn aber ca nen jahr in betrieb, besser als nix) und ein neuer musste her: der, der oben beschrieben wird. ich muss mit meinem geld sparsam umgehen und das chassis ist sonst noch in ordnung, also habe ich es wiederverwendet.
              nun könnt ihr mich steinigen ob der greultat am chassis.
              achso, nach einigem testhören musste ich feststellen, dass das dröhnen bei 60hz doch manchmal recht doll ausfällt (bei hoher lautstärke) und eine position vom sub, wo das nicht vorkommt, habe ich noch nicht gefunden - also ist der doch nicht so sehr für kleinere räume geeignet (oder kann das ein konstruktionstechnisches problem sein?)
              reuhmütigst,
              konrad
              • SvenT
                • 24.09.2004
                • 2685
                erzeug mal einen sinus-ton bei der "dröhn-frequenz"
                und geh dann im raum umher
                wenn du stellen findest, wo der bass ganz stark ist, und andere stellen, wo der bass kaum vorhanden ist,
                dann liegt das dröhnen an den raummoden und nicht am sub
                (solche raummoden merkt man am ehesten an plötzlich vibrierenden vitrinen )
                • Adilim
                  • 27.01.2007
                  • 63
                  hmm,
                  alle vitrinen die ich habe bleiben ruhig, aber das liegt wohl daran, dass deren menge gleich null ist
                  aber liegt wohl am raum, größtenteils ist der sinuston im raum vorhanden, aber an einigen wenigen stellen ist es totenstill und in den oberen zimmerecken sau laut.
                  was mich wundert ist, dass lambda/2 von 60hz in etwa gleich meiner raumhöhe ist, aber der sub steht unter meinem hochbett, müsste das den bass nicht nach oben hin dämpfen, oder sind da 60hz schon zu tief für?
                  und lohnt es sich nen helmholtz-resonator dafür zu bauen? bzw. welchen effekt erzielt man mit solch einer kiste: dämpft es nur die eine frequenz (so als ob man am equalizer spielt) oder verscheibt es virtuell die wände (bzw die decke bei mir) ins 'unedliche' so dass nur der dröhn-effekt nachlässt?
                  grüße,
                  konrad
                  • SvenT
                    • 24.09.2004
                    • 2685
                    kannst du den sub mehr in raummitte rücken??
