Ferig Aria2MHT
  • kruf
    • 05.11.2004
    • 65
    Ferig Aria2MHT
    Also Teil 1 meinem Projekt ist endlich fertig geworden.
    Bin zwar noch nicht ganz zufrieden über der Ansicht (die Metall Folien liegt in die Ecke nicht richtig an) aber vorläufig sollte es reichen.
    Die Weiche ist übernommen worden von de VOX aber ohne HP und Impedanz Korrektur für die beiden TI100 Die Spannnungteiler für MHT12 hat 2,2/22 Ohm statt 1,5/8,2 Ohm.
    Über dem Klang bin ich soweit zufrieden obwohl es sich noch immer etwas schrill oder zischend anhört. Dagegen hat der Bass mehr Druck wie erwartet
    Zum Teil 2 muss ich mir noch entscheiden. Ich habe noch 2 stuck TIW200 herumliegen und überlege mir die Möglichkeiten. Schon klar ist mir das es 2 geschlossene Subs von plusminus 30 Liter werden. Wahrscheinlich stelle ich die Aria’s darauf.
    Aber denn wird es schwierig:
    Wird es eine reiner Sub, oder mit HP @ 100 Hz für die beide Aria’s.
    - Gebrauche ich ein Behringer mit ein „normalen“ Verstärker und Kondsator 680 uF im Reihe
    - Montiere ich 2 Hypex DS2.0 Modulen
    - Reckhorn A400 sieht interessant aus, aber ist Mono
    - Auch die B1 mit einem „normalen“ Verstärker wäre eine Option.
    Das sind so den Gedanken womit ich spiele und falls Ihr Ideen habt, Gerne…
  • helli
    • 02.06.2006
    • 877
    optisch absolut gelungen!
    Zuletzt geändert von helli; 31.01.2007, 17:24.
    • PeterKli
      • 07.12.2004
      • 224
      Wieso nimmt man eine VOX-Weiche und kastriert diese auf eine Aria2-MHT Weiche, wo es doch schon eine fertige aufgebaute und erprobte Weiche von Visaton speziell für eine Aria 2-MHT gibt??
      Siehe hier:
      Vielleicht gibt es mit der Weiche nicht diesen schrillen und zischenden Klang.
      • Reim
        • 28.06.2001
        zustimmung mit dem Vorredner, die Voxweiche ist völlig falsch, sie kann für ein 2 wegesystem nicht benutzt werden!
        Mit diesem Lautsprecher hast du eine echte High End Box gebaut, mit der richtigen Weiche ist sie ein Überflieger!!
        Thomas
        vom Reim
        • kruf
          • 05.11.2004
          • 65
          Weil Visaton empfehlt die MHT12 nicht unter 4000 Hz (-6db) zu betreiben.
          Wenn Du meinst das die original Weiche besser ist, dan kann ich das selbstverstandich mal versuchen. Aber ist ein ziemliche Aufwand bei wenig Freizeit.
          • SvenT
            • 24.09.2004
            • 2685
            Ja und???
            du kannst dich bei visaton (eigentlich) SEHR SICHER darauf verlassen, dass alle bauvorschläge optimal abgestimmt sind und alle chassis genau in dem für sie optimalen frequenzbereich betrieben werden
            eine von visaton entwickelte und gemessene weiche ist auf alle fälle besser, als eine selbst zusammen geschusterte
            (es sei denn, man ist wirklich gut, kann auch messen und hat seeeehr viel zeit....)
            • PeterKli
              • 07.12.2004
              • 224
              Die Zeit solltest du dir aber schon nehmen, es ist viel zu schade eine Aria2-MHT da stehen zu haben wofür man 500EUR oder mehr alleine für die Bauteile bezahlt hat und trotzdem nichts Gescheites bei rumkommt.
              Wozu würde Visaton sonst die Aria2MHT-Weiche ins Netz stellen, wenn sie nicht erprobt ist? Liegt doch auch im Visatons Interesse das beste aus der Box raus zu holen.
              Und nochwas, schau dir mal die Weiche von Visaton an, da braucht man nicht lange um diese aufzubauen bei den wenigen Teilen.
              Bestellen - zusammenlöten - einbauen - anhören - begeistert sein..!!!!
              • PeterKli
                • 07.12.2004
                • 224
                Noch was, wenn du mal im Forum bischen suchst findest du öfter Teilnehmer die versucht haben die Mittelhochton Einheit der Vox auszukoppeln und daraus eine separate Box zu machen.....es hat nie geklappt!!!
                • angelralle
                  • 19.08.2003
                  • 1959
                  Ich kann dich nicht loben. So eine Box, so ein Sahneteil, sollte schon ein ordentliches Finish bekommen. Nicht eingefräßte TI, ungenau eingefräßter MHT, das gefällt mir nicht. So gute und teuere Chassis haben Besseres verdient als solche Gehäuse und eine falsche Weiche. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du damit zufrieden bist.
                  Ein Mann braucht eine Insel.
                  • SvenT
                    • 24.09.2004
                    • 2685
                    die originale Aria2 ist aber schmäler als das hier vorgestellte böxlein
                    das könnte dann auch wieder auswirkungen auf die weiche haben
                    • kruf
                      • 05.11.2004
                      • 65
                      Das die beiden TI's nicht eingefrast sein ist bewusst zo gemacht. Die MHT ist schon richtig eingefrast, aber die Metallfolie losst sich leider.
                      Aber Ihr habt recht ganz stoltz und zufrieden bin ich nicht darauf.
                      Innen sind die aufwendig aufgebaut. 12mm Spanplatte, 12mm MDF und 4mm Bleibitumen.
                      Ob die Weiche richtig falsch ist, muss ich entgegen reden, die ist erst mal an Visaton geschickt fur kommentar und die Aussage war das es sicherlich klappen konnte.
                      Dazu kommt das die originale Weiche im Boxsim ganz schlecht aussieht.
                      Aber ich nehme eurer Kommentar ernsthaft und uberlege ich mir sicherlich ob ich die Weiche andere.
                      • SvenT
                        • 24.09.2004
                        • 2685
                        das liegt einfach daran, dass dein Hochtöner kein kolbenstrahler ist
                        boxsim kann nur kolbenstrahler simulieren
                        und dann sieht das ergebnis eben sehr bescheiden aus
                        für einen ersten ansatz ist boxsim aber auch hierfür allemal gut genug
                        alles weitere muss man bei solch einem exoten dann aber durch messen optimieren
                        • othu
                          • 08.05.2006
                          • 53
                          hast du die folie direkt auf das mdf geklebt? das wird nichts, musst du erst eine grundierung auftragen (clou schnellschleifgrund z.b.)
                          grüße
                          otto
                          • kruf
                            • 05.11.2004
                            • 65
                            Ihr hat mir uberzeugt.
                            Die Weiche wird in die nachste Zeit geandert. Die meiste Teilen kann ich wieder benutzen.
                            @ Othu
                            Danke fur die Tipp. Folie habe ich wie du sagst direkt auf das MDF geklebt.
                            Habt Ihr auch solche gute Rat fur die Subwoofer ?
                            • SvenT
                              • 24.09.2004
                              • 2685
                              kommt auf raum und einsatzzweck an
                              ich zum Beispiel möchte zum musik-hören nichts anderes mehr, als einen dipol
