19mm Spanplatte roh. Oberfläche Pappel. Geölt und anschließend Klarlack, gewachst und poliert.
Es handelt sich hierbei um die Boxen, die ich meiner kleinen Schwester gebaut habe. Da es aber schon die "Little Sister" gibt, konnte ich sie nicht mehr so nennen.
Bei dem HT handelt es sich um einen Philips, der ab 2khz bis 16khz recht unauffällig aber sehr linear läuft.
Zuletzt geändert von VENTILIERT; 26.01.2007, 15:09.
Danke!
Ich glaube, dass sie nur hört, dass Musik rauskommt. Aber scheinbar kanns nicht so schlecht sein, weil das oft stundenlang laut einhergeht
HT: AD11800
Mit der Abstimmung bin ich recht zufrieden. Jedoch bin ich mir noch nicht sicher, ob ich vielleicht aus der CB noch eine BR machen soll..
Auf jeden Fall macht man so seine Erfahrungen: Scheinbar hatte ich das falsche Öl, denn dieses Holz bekommt ein etwas "dreckiges" Aussehen damit.
Übrigens: Es handelt sich nicht um Furnier, sondern um Pappelholzplatten, die aufgeleimt wurden. Ein Experiment.
Zuletzt geändert von VENTILIERT; 26.01.2007, 15:51.
