Bau einer Concorde Mk 3
  • monoton
    • 05.04.2004
    • 1085
    #91
    Original geschrieben von walwal
    Gaaaaaaanz viel. Ist unwichtig. Oder?
    Bei dem zerklüfteten FG dachte ich mir auch zuerst "was geht denn hier ab...", und dann hab ich erst gesehen, dass du auf Fünftel-db (also 0,2db pro Strich) genau simulierst... IMHO nicht so aussagekräftig... zeige doch die Bilder am besten mit gewohnter Skalierung (Standard-Boxsim-Einstellungen), wesentlich mehr Genauigkeit würde ich von einer Simulation nicht erwarten wollen.
    Btw. einmal [*IMG]-Tag reicht schon, also entweder [*IMG] hinschreiben und Link direkt einfügen, oder einfach nur den Bilddialog öffnen, da wird das Tag dann automatisch generiert.
    monoton
      • 27591
      #92
      @monoton
      Es ging mir darum, die Feinheiten zu zeigen, die bei normaler Skalierung kaum sichtbar sind.
      Ob das die Realität ist, weiß ich auch nicht, ging nur darum, zu zeigen, woran es liegen kann.
      Doppel-img: Keine Absicht, geht wohl automatisch, oder ich hab was verbräselt, macht aber nix kaputt, oder?
      • monoton
        • 05.04.2004
        • 1085
        #93
        Nene, geht nix kaputt, schaut nur komisch aus.
        • J.Ollig
          • 27.01.2004
          • 610
          #94
          Hallo walwal,
          sieht wirklich prima aus. Bleibt dann noch die Frage, was die Bandspulen bewirken werden. Ich hoffe, Du wirst nicht feststellen, dass sich gar nichts tut.
          Das mit der Nachverfolgen macht Pollin z.B. auch. Ist ne feine Sache, wenn man dringend auf Bauteile wartet. Man weiß genau, wann der Briefträger vor der Tür stehen wird.
          Jürgen
            • 27591
            #95
            @JOllig
            Ich will das nur mal probieren:
            1.) Sind Luftspulen (beim TT) hörbar besser?
            Dass es Bandspulen sind, beruht nur auf der günstigen Preis- Ohm-Relation.
            2.) Sind Bandspulen im M-HT hörbar besser?
            Wenn es nix bringt, bin ich etwas ärmer, aber schlauer.
              • 5292
              #96
              Wann wird denn die MK3 offiziell?
              ps: Wieso verlinkst du die großen Bilder direkt auf imageshack.us?
              • J.Ollig
                • 27.01.2004
                • 610
                #97
                Hallo walwal,
                zu 1 und 2: Ich habe keinen Schimmer. Du wirst es mir sagen, wenn Du sie eingebaut hast.
                Ich war letztes Jahr in Hamburg in einem Selbstbau-Laden, der auch selbst entwickelt und die schwören auf die Bandspulen. Wer weiß?
                Jürgen
                  • 27591
                  #98
                  @MrE
                  Muss Visaton entscheiden, und zwar vermutlich die Kaufleute.
                  Bilder:
                  Keine Ahnung wie wäre es besser?
                    • 5292
                    #99
                    Kein Link, wenn sowieso schon in voller Größe hier eingestellt. Du hast ja nur direkt auf deren Startseite verlinkt. Man muß dann immer erst nachsehen, ob der Link auf ein Bild geht, oder nicht.
                    • PeterKli
                      • 07.12.2004
                      • 224
                      Ist es eigentlich möglich die AL200 im Basszweig der Concorde durch die AL170 zu ersetzen ohne die Weiche der MKIII großartig zu verändern?? Stelle diese Frage weil der AL200 knapp 130EUR kostet und der AL170 "bei z.B. Mindfactory" nur 65EUR. Klar wäre dies auf Kosten des Basses, aber dafür freut sich der Geldbeutel. Denke diese Kombi ähnelt der Atlantis, die hat auch 2 AL170 im Tieftonzweig und soll vom Bass auch ordentlich sein.
                      • andi_m
                        • 26.09.2004
                        • 1435
                        Ich sage nur GF200 von Thomann (75€) und du brauchst dir keine Sorgen mehr machen.
                        Gruss Andi_m
                        dabei sein ist alles
                        (Zitat: Jürgen von der Lippe)
                          • 27591
                          Wer den Listenpreis zahlt, ist selber schuld!
                          Es muss aber nicht Mindfactory sein.
                          Mit Al 170 geht es auch, aber sieht etwas verhungert aus. Einfach statt 3,9 mH 3,0 nehmen, hab es eben mal simuliert. Auf keinen Fall darf der HT niedriger kommen, darauf achten.
                          Mit dem GF sieht die Box häßlich aus, es sei denn, helles Holz/Lack und die AL 130 auch schwarz...
                          Zuletzt geändert von walwal; 17.12.2006, 09:56.
                          • PeterKli
                            • 07.12.2004
                            • 224
                            Ist das so zu verstehen, dass der Hochtöner die gleiche Einbauhöhe haben muss wie bei der MKIII mit AL200??
                              • 27591
                              Ja.
                              Mit Al 170 kann man alles etwas nach oben verschieben. Dann ist der HT 3??? cm höher.
                              Oder man macht die Box 3 cm niedriger.
                              Ist eine Designfrage, auch ob die Box dann schmäler werden soll, auch könnte man die Fasen komplett durchgehend machen oder alles etwas schmäler.
                              Alternativ könnte man die Atlantis-Weiche nehmen, aber einen Bass oben einbauen. Für den Bass wäre das vorteilhaft.
                              Ich habe noch mal simuliert;
                              Breite auf 24, Fasen 2 cm.
                              Die 3,9 mH lassen, aber im Mittelton 140 statt 100 µF und den Widerstand auf 1,7 Ohm, so ergibt sich exakt der gleiche F-Gang wie bei der Mk 3. Sie kann nicht so laut, aber sicher laut genug. 104 dB bei 30-50 Hz statt 109...reicht dicke.
                              Auch Phasengang und alles andere sieht prima aus. Die müsste gut werden!
                              Zuletzt geändert von walwal; 17.12.2006, 13:45.
                                • 5292
                                Du lernst es wohl nie: GF + TI.
                                Und wenn man einen Laden wie den Joker HiFi hat, kann man ruhig auch mal Listenpreis zahlen.
