Meine Projekte
  • PeterJ
    • 28.06.2003
    • 86
    Meine Projekte
    Zuletzt geändert von PeterJ; 31.03.2007, 21:10.
    Peters Baustelle
    • 28724
    Kompliment, schöne Projekte. Besonders die Couplet. Wie beurteilst Du sie vom Klang her, im Vergleich zur Vox?
    • frank-nb
      • 02.01.2005
      • 217
      Wie gut funktionieren bei dir die "Bassfallen" ? Gibt es Messungen dazu? Mich würde deine Meinung zum Thema Bassabsorbtion: BR gegen Plattenabsorber interessieren.
      • PeterJ
        • 28.06.2003
        • 86
        @walwal
        Hat natürlich im Bass nicht den Druck wie eine Vox und kann auch nicht so laut. Die Höhen sind jedoch einfach geschmeidiger und klingen gelassener. Sie sind meiner Meinung nach auch in der Durchzeichnung etwas besser.
        @frank-nb
        Ja, Messungen gab es, leider ist das Ganze schon 5 Jahre her und die Messungen sind nicht mehr greifbar.
        Ich habe ebenfalls mit Plattenabsorbern gearbeitet, diese sind meines erachtens nach jedoch in der von mir verwendeten Größe 50x100cm und Anzahl eher für Frequenzen oberhalb 100 hz geeignet.
        Bei mir sind die BR's auf 43 und 57 Hz abgestimmt. Die Funktion ist OK, jedoch kann man keine Wunder erwarten. Die Abstimmung muß schon genau stimmen und der Absorber/Rohröffnung groß genug sein.
        Wenn man sie eine längere zeit in Betrieb hat mag man nicht mehr darauf verzichten. Kommt aber auch immer auf die Musik an, da ja noch lange nicht alle Musikstücke die Moden gleich stark anregen.
        Peters Baustelle
          • 28724
          Danke
          • PeterJ
            • 28.06.2003
            • 86
            Noch ein Projekt
            So nun sind die neuen Surround-LS auch fertig !!
            Natürlich passend zum Rest des Heimkino's
            Peters Baustelle
            • PeterJ
              • 28.06.2003
              • 86
              Sehr schnell entschlossen und umgesetzt wurde das Projekt Couplet-Light . Aber um so größer die Freude und wahrscheinlich sehr , sehr lange .... , der Spaß beim hören !
              Peters Baustelle
              • David77
                • 24.07.2006
                • 87
                Hi!
                Sehr schön! Bin auch an den Vox interessiert. Am besten im Zusammenhang mit den Couplets als Rear-LS und den Couplet Center. Das Weiss gefällt mir auch sehr gut. Würde bei mir auch passen, da ich den TL-Sub auch schon in Weiss gelackt habe. Das Absetzen mit schwarzem (Kunst)Leder finde ich auch klasse. Naja, mal schauen was der Winter so bringt
                Grüsse David!
                Ein Forum ist immer nur so gut wie seine User!
                • PeterJ
                  • 28.06.2003
                  • 86
                  hab' noch 1
                  Die Couplet in "SILBER" !
                  Passt auch sehr schön , oder ?
                  Gruß PeterJ
                  Peters Baustelle
                  • PeterJ
                    • 28.06.2003
                    • 86
                    Neues Stereobox
                    Ist ja noch keine richtige Box, doch das Projekt gedeiht . Bis hier ist es doch schon gut. Oder was meint Ihr ???
                    Peters Baustelle
                    • c-h-r-i-s
                      • 02.01.2007
                      • 238
                      hat was.....
                        • 28724
                        Man könnte auch ne Concorde draus machen, die getrennten Bässe bringen einen super Bass/Grundton.
                        • monoton
                          • 05.04.2004
                          • 1085
                          Schaut ein bisserl wie die Descartes mit spiegelverkehrter Schräge aus Aber das ist ja nichts schlechtes, wird wahrscheinlich auch ein bisserl kleiner... Vielleicht versuchen ein bisschen die Raummoden in die Planung miteinzubeziehen - Testgehäuse bauen und hören...
                          monoton
                          • PeterJ
                            • 28.06.2003
                            • 86
                            Testgehäuse
                            Ja, wird gar nicht so groß. Die Bässe sind ja die AL170.
                            Zur Zeit entsteht das Testgehäuse aus den Spanplatten des
                            alten Kleiderschranks vom Nachbarn.
                            Mal sehen wie's weitergeht .....
                            Gruß PeterJ
                            Peters Baustelle
                            • Mr. Pit
                              • 09.04.2002
                              • 1713
                              Re: Testgehäuse
                              Gruß PeterJ
                              Vielleicht doch erstmal einen neuen Kleiderschrank kaufen?
                              Die Variante sieht interessant aus, aus akustischen Gründen würde ich aber auch mal testen, wie es klingt, wenn ein AL oben ist, also ähnliche Anordnung wie bei der Concorde. (Reichen denn 2x AL170 als Bass zu 2x AL130?
                              Mr. Pit
                              Front Vourtune
                              Sub Vourturms
