Aktiv Lautsprecher Tuning mit FRS8
    • 12244
    Ich habe es gerade mal simuliert.
    Ich denke, ich werde die Impendanzkorrektur nicht gebrauchen ...
      • 5607
      Ich habe eben auch mal nachsimuliert. Das Impedanzkorrekturglied bewirkt wirklich fast nichts. Nachvollziehbar ist der 0,16mH//6,8 Ohm//8,2µF-Sperrkreis für mich aber nicht. Ich komme für den 4-Ohm FRS8 auf einer schmalen Schallwand eher so auf 0,47mH parallel zu 4,7 Ohm. Mit dem R lässt sich noch ein wenig die Klangfarbe einstellen, größer wird wärmer, kleiner wird heller. Laut Simu reicht das.
      Wenn ich meinen FRS8 hier anhöre, habe ich allerdings in einiger Entfernung den Eindruck, dass ihm der Glanz fehlt. Da könnte man dosiert mit einem zusätzlichen C parallel zu dem R und dem L abhelfen. 3,3µF bewirkt schon was, mehr als 6,8µF dürfen es sicher nicht sein.
        • 4535
        Hallo Uwe,
        etwas weiter oben hatte ich einen Vorschlag für die 8Ω -Variante gemacht...
        Simulationsmäßig war die Version von Peter auch nicht; aber vielleicht klingt es ja doch gar nicht so mittig...
          • 5607
          Ich habe es nicht geschrieben, aber deinen Vorschlag für die 8-Ohm-Version kann ich gut nachvollziehen.
          In welcher Box soll der 8,2µF//6,8 Ohm//0,16mH-Sperrkreis eigentlich funktionieren?
          • PeterKli
            • 07.12.2004
            • 224
            Bevor noch weiter auf den Sperrkreis rumgehackt wird, muss ich sagen das in dem Text der Klang und Ton erwähnt wurde dass der Sperrkreis die Mitten sauber dargeben soll.
            Ich denke der Sperrkreis ist gut laut der Diagramme von Klang und Ton, denke auch nicht dass so der Herausgeber schlechte Werte für den Sperrkreis ermittelt hat.
              • 12244
              Wer hat den rumgehackt ?
              Ich erwähnte lediglich, das ich die Korrektur nicht brauche ...
                • 4535
                Hallo Peter,
                wenn Du die Werte in Boxsim eingibst; siehst Du eine Mittenbetonung...
                Das ist das, was UweG und ich meinen...
                Egal ob es nun gut klingt oder nicht; ich würde eine Box nicht so abstimmen.
