Ursprünglich sollte das eine kleine Box für mein Arbeitszimmer ( also Nahfeld ) werden. Nachdem ich ja eigentlich den Hobby Hifi Monitor mit DTW95FFL statt SC10 bauen wollte, weil ich die Hochtöner noch hatte, kam dann alles gaanz anders. Bei der zweiten verfrästen Frontplatte bin ich dann kurzentschlossen zum Händler gefahren, um G25FFL zu kaufen - die sind rund und somit einfacher einzufräsen. Die hatte er nicht, aber ein Paar dieser Fremdhochtöner zu einem sehr guten Kurs. Man kam ins Gespräch und er meinte, dass die zu dem Konzept auch gut passen könnten. Wenn es mit der Weiche Probleme gäbe, könnte ich damit ruhig mal vorbeikommen. Gut, dachte ich, kann man ja mal probieren. Wie weit die Ergebnisse von Boxsim für diesen Fremdhochtöner stimmen, weiss ich nicht, aber es ergab sich nach etwas basteln eine ähnliche Kurve wie die der Originalbox. Sowohl im Original als auch in meiner Weiche ergab sich ein kleiner Peak bei 1,4 khz, der wurde noch über ein RCL Glied abgeschwächt. Ja, ich weiss, dass man sowas nicht machen sollte ohne Messmöglichkeiten... Ist zum Glück gutgegangen.
Nun ja, die lackierte Oberfläche ist nicht besonders geworden, wogegen die Seiten, einfach Multiplex gebeizt und mit Parkettlack lackiert, ganz nett geworden sind. Ich hatte ja auch keinen hohen Anspruch an die Optik. Dass die Teile nun sofort im Wohnzimmer gelandet sind statt der alten VIB, das ist eine ganz andere Geschichte..
Klanglich ? Nun, echten Tiefbass können die W130 in dem kleinen Gehäuse nicht. Aber mir als Leisehörer reicht es, für normale Musik völlig ausreichend. Die VIB hatte ein Dröhnproblem in dem Raum, die W130 passen optimal zur Raumakustik. Der Hochtöner ist sehr gut, ich kann aber jetzt nicht sagen ob er besser oder schlechter als ein G25FFL ist.. ob die Weichenabstimmung so passt oder noch verändert werden muss, das wird jetzt die Zeit zeigen. Erst mal müssen die Dinger eingespielt werden und ich muss mal mit verschiedener Musik testen. Und die Ständer kippeln noch, da muss ich noch was basteln..
So, braucht jemand einen Satz DTW95FFL ??
