Raumakustikausschalter
  • raw
    raw
    • 11.06.2005
    • 285
    Tag,
    ich habe vorhin zwei Lautsprecher gebaut, die mit dem Raum auf einem nahezu unhörbarem Level interagieren. Das ist wahrscheinlich der wichtigste Schritt für neutrale Wiedergabe im Wohnraum.
    Die Schallwand beträgt 30cm*30cm, für die FRS8 habe ich eine Art Waveguide in die Schallwand hineingefräst, damit ich sie an die Schallwandrückseite schön ankleben kann, da kein richtiger Chassiskorb vorhanden ist, welcher einen luftdichten Abschluss mit der Schallwand ermöglicht. Sieht auch sehr geil aus.
    Die LS bestehen nur aus Chassis, Schallwand und Schaumstoff. Auf die Vorderseite habe ich den Schaumstoff zwecks Kantenreflexionen und akustischem Kurzschluss geklebt. Hinten ist eine bis 5 bis 10cm dicke Schaumstoffschickt angeklebt. Also open baffle.
    Klingen tun die LS nur unter 50cm Hörabstand. Darüber ist's ekelhaftes Geplärre. Dreht man den LS über 30° zur Seite, hört man gänzlich wenig. Durch den kurzen Hörabstand und der hohen Bündelung (offene Schallwand, Breitbänder) hat man keinerlei hörbare Reflexionen vom Wohnraum.
    Kosten: 30€/Paar ...und die Lokalisation ist besser als mit jedem noch so teuren LS auf großem Hörabstand in einem klassischem Wohnraum.
    Denis
    • 29015
    Versteh ich nicht, wozu soll das gut sein?
    • CheGuevara
      • 24.10.2001
      • 760
      kannst du dir wahrscheinlich mit einem gestell am kopf im abstand von 50cm befestigen...
      Alle Datenpakete sind gleich,
      aber manche sind gleicher.
      • raw
        raw
        • 11.06.2005
        • 285
        Solche Lautsprechergestelle gab's schon - irgendwann vor 20 oder 30 Jahren.
        walwal:
        Keine Ahnung, das sind halt lustige LS, die mit dem Raum nicht interagieren. Irgendwo musste ich doch den FRS8 verbauen.
        Denis
        • Mr. Pit
          • 08.04.2002
          • 1713
          Alos, ich finde das interessant. Keine Raumeinflüsse, dafür fast Wandmontage (endlose Schallwand). jetzt würden micht natürlich noch Messungen interessieren. Ab wann (Entfernung) der Raum mitspielt, Bündelung, F-Gang, Einfluß des WG usw.
          Es heißt ja auch: Membranfläche ist durch nix zu ersetzten, es sei denn durch noch mehr Membranfläche. (im Baßbereich)
          Da kann ein zuviel an Membranfläche auch mehr Klang vermiesen als fördern. Liegt in der einfachheit das Geheimnis des alten "Dampfradio-Klanges"? Warum sollte ein (bzw. zwei) FRS8 keine "guten" Lautsprecher abgeben? Manchmal ist weniger mehr....
          Es gibt ja auch Leute, die mit dem Böse-Klang zufrieden sind
          Mr. Pit
          Front Vourtune
          Sub Vourturms
          • Tosti
            • 20.10.2002
            • 846
            • Diablo
              jaja, mit einem paar unbenutzter lautsprecher, die irgendwie verbaut werden müssen, nimmt das unheil seinen lauf.....
              (und ein paar wochen später hat man wieder ein paar hunderter weniger im geldbeutel und ein paar boxen mehr rumstehen)
              • Killigrew
                • 25.02.2006
                • 315
                Sehen lustig aus
                Ich könnte mir sie gut als PC Lautsprecher vorstellen, da wären die 50cm Höhrabstand ja ungefähr gegeben
                cu
                • raw
                  raw
                  • 11.06.2005
                  • 285
                  Naja, ich habe gerade im Freifeld gemessen. So interessant finde ich die Frequenzgangmessung nicht - im oberen Hochton die Membranresonanzen, dann folgen kleinere Welligkeiten bis 1000Hz hinunter (recht linear also), die wohl eine Mischung aus "WG"-Einfluss und Kanten-Einfluss sind. Der "WG"-Einfluss ist schon arg gering - es ist ja auch kein wirkliches WG, sondern nur einen halben Zentimeter tief. Dann steigt der Frequenzgang von 1000Hz bis 500Hz um ca. 5dB an. Keine Ahnung, woher dieser Buckel kommt. Wahrscheinlich ein Bündelungseffekt seitens der Schallwand samt Schaumstoff. Je weiter man den LS außer Achse dreht, desto mehr verschwinden/verschmieren die Unreinheiten.
                  Den Raumeinfluss zu messen ist nicht aussagekräftig, da das Ohr beim Hören den Reflektiertschall zu einem großen Teil herausrechnet.
                  Ich würde die Dinger bei 500...700Hz zu einem 25er hin trennen. Das bringt dann Bass und Pegel.
                  Denis
                  • jaywalker
                    • 16.02.2005
                    • 337
                    Für dem Zweck gibt es doch Kopfhörer...
                    Heiner
                    • Diablo
                      Heiner
                      das is doch un-cool
                      wofür gibt's sonst selbstbau lautsprecher
                      • geist4711
                        • 05.02.2005
                        • 762
                        wieso?! mach da nenn bügel dran, und man hat nenn schönen grossen, offenen kopfhörer. mit richtig 'schmackes'..
                        mfg
                        robert
                        • GabbaGandalf
                          • 22.10.2004
                          • 1851
                          kopfhörer-selbstbau wäre ja auch mal ne echt gute idee...
