Concordes die ein besseres Bild machen ;)
  • diabolo
    • 26.04.2006
    • 483
    sag mal jemand.
    Ich habe da ne ganz verrückte Idee. Oder nicht?
    Wenn man die TSP des AL200 sich anschaut und ein geschlossenes Gehäuse berechnet, kann man das Gehäuse genau so abstimmen, dass bei QTS 0,7 der -3db Punkt bei 80 Hz liegt. Dieses ist THX Spezifikation.
    Hat das mal jemand probiert? Vielleicht mit anderen Chassis? Ähnlich CT200
    Diabolo
      • 22.09.2001
      • 4772
      *Threadausderversenkunghol*
      So,
      am Sonntag war ja quasi bereits Weihnachten:
      Heute hab ich dann mal meine mittlerweile 2 1/2 Jahre eingemotteten Concordes wieder bestückt (Hatte die Chassis verhökert weil ich damals keine Zeit hatte den Center zu bauen und die VOXen nicht los wurde) - Weichen und Kabel waren noch drin also gings schnell.
      Die machen schon mehr Spaß als meine VOXen, sind knackiger + dynamischer
      Den Center hatte ich ja letztens schon fertig gebaut. Die VOXen sind jetzt je eine Position nach hinten gerückt, die 'Matrix' VOXen sind verkauft.
      • Lars der 1.
        • 14.04.2006
        • 1067
        na das schaut doch gut aus, dann lasse es mal richtig "krachen" und habe viel spaß beim filme schauen.
        wann werden die anderen voxen gegen concordes ersetzt?
        Fun is not a straight line!
        MfG Lars
          • 22.09.2001
          • 4772
          ist bis jetzt noch nicht geplant, denke hinten kann man mit leben.
          • Mr. Pit
            • 09.04.2002
            • 1713
            Hey, was ist mit woofie los? Damit kann man leben, tztztz, mein geschätzter Perfektionist und dann sowas. Nix da, las das Holz anrollen, die Rear`s müssen zum Frontsystem passen
            Mr. Pit
            Front Vourtune
            Sub Vourturms
            • Verrückter
              • 26.04.2006
              • 483
              Genau!
              Stefan
              P.S: Sind da die eckigen TIW-250 drin? Die nehm ich...
                • 22.09.2001
                • 4772
                Nö die runden GF 250
                • Verrückter
                  • 26.04.2006
                  • 483
                  In den Voxen
                  • Benny
                    • 02.04.2002
                    • 1622
                    Ja, in den Vox...
                    http://www.visaton.de/vb/showpost.ph...86&postcount=1
                    MfG B.
                      • 22.09.2001
                      • 4772
                      Nachdem ich heute den ganzenn Nachmittag gehört habe und mir die Concordes immer noch ne Spur zu hart vorkamen, hab ich mal ne 'Schnell+dreckig' Messunge am Hörplatz gemacht.
                      grün= Center, rot= links (rechts fast identisch), blau ist die linke Surround-VOX, unter etwa 45° Winkel, daher der HT-Abfall.
                      Nu ist da nen äußerst fieser Buckel bei 2-5kHz, eine Messung mit abgeklebtem HT zeigte, das der MT bei 2K schon ne kurze Spitze macht.
                      Weiche hab ich kontrolliert, die sollte OK sein (Hab noch MK II)
                      morgen mal testen den 8,2µF gegen nen 6,8er tauschen wenn ich noch einen finde - und beim Center den MT bissi lauter.
                      Hat jemand zufällig die Concorde MKII-Weiche als boxsim-Datei? Wenn ja bitte an MrWoofa@aol.com danke!
                        • 22.09.2001
                        • 4772
                        Hab heute morgen mal den Kondi vorm HT umgelötet von 8,2 auf 6,8, sieht schonmal besser aus, was mich wundert, ist der Peak den der MT da noch fabriziert. Ob das von meinem Marmortisch kommt? Die VOXen die vorher vorn standen klangen aber jedenfalls nicht so hart.
                        rot: concorde rechts originalweiche (MK II)
                        grün: concorde rechts mit 6,8µF im HP vom HT
                        gelb: concorde rechts mit abgeklebtem HT (Tempopackung )
                          • 22.09.2001
                          • 4772
                          Habe jetzt mal die MK2 in Boxsim simuliert, ein ähnlicher Buckel um 4kHz ist bei rausgekommen.
                          Habe dann mal die Trennung zwischen MT und HT auf MK3 umgebaut und simuliert, das sieht aus als wenns bei mir wesentlich besser funktionieren wird.
                          Tieftonzweig umbauen lohnt denke ich nicht, das sind so viele teure Bauteile... und die hab ich nich. *0,68erspulenfürnmtsuch*
                            • 28723
                            Hallo, du hast ja nicht auf mich gehört
                            Rüste mal auf Mk3 um.
                            Die Mk2 werden immer wieder als zu hart beschrieben. Wenn die 3 dir auch noch zu hart ist, kennst du ja meine Modifikation.
                              • 22.09.2001
                              • 4772
                              Jo,
                              aber bevor man sich unnütze Arbeit macht wenn alles schon fertig war...
                              Hier mal die Messung meine MK2-MK3-Klons:
                              gelb: concorde rechts mit der MK2-MK3-Klon Weiche
                              Nach dem 2. Weihnachtsessen mal hören.
                                • 28723
                                Tausche mal die 0,68 gegen 0,82 mH im Mittelton. Meine Ohren sagten: besser.
                                Boxsim sagt: von 1000-4000 Hz minus 3 dB, sollte also den Buckel glätten.
                                Wenn es nicht reicht, 25 Ohm parallel zur Ke.
                                Ich find es faszinierend, dass du exakt die Macken misst, die ich mit Hörtest gefunden und dank Boxsim beseitigt habe.
