Vorstufennetzteil:
Trafo 2 x 15 V, 5VA sollten reichen.
Endstufennetzteil:
hängt davon ab, welche Endstufe du nun baust:
Für den 60W/ 2 Paare TIP Amp dürfen es schon
+/- 40V sein. Das wär dann ein Trafo mit 2 x 30V ~.
Siebung 2 x 10000 µF oder 2 x 20000µF.
Der offene Ringkern ist schon OK.
Für zwei Endstufen sind 300 VA genau richtig.
So schön mit 160000µf Siebung und 2*800VA Trafos oder sowas.
Machen die Endtransen schon mit, oder Frank?
Macht dann etwa 200 Euro Aufpreis zu meinem kleinen Yammi (Gehäuse wird mir nix kosten, deshalb so billig). Dann hab ich ne amtliche Stufe komplett in Handarbeit und Made in Germany
Original geschrieben von Frankynstone Wenn ein Lötauge in eine größere Kupferfläche gesetzt wird, warum ist dann nicht einfach eine Bohrung mitten drin, sondern neben dem Lötauge sind noch stellen freigeätzt. Wofür ist das gut?
Ich kenne die konkrete Platine nicht, aber wenn es das ist, was ich denke, dann hat das einen anderen Grund, und zwar soll das eine "Wärmefalle" darstellen. Auf Kupferflächen lassen sich Bauteile nämlich nicht allzu gut auflöten, da die Wärme durch die große Kupferfläche sehr schnell abgeleitet wird. Durch das wegätzen und stehenlassen nur kleiner Verbindungsstege schafft man hier einen größeren thermischen Widerstand, und kann das Bauteil auflöten, ohne das die halbe Platine glüht.
Bei empfindlichen Bauelementen und Schwalllötung ist das sinnvoll, kann ich gut nachvollziehen. Allerdings ist mit einem 20-Watt-Lötkolben so eine Lötstelle auch in wenigen Sekunden gemacht, woran weder ein Elko, noch eine Diode stirbt.
Nein, die Frage ist nicht ganz, nur partiell untergegangen.
TDA = Schaltkreis.
TIP = Transistor.
Was besser ist, ..., kommt drauf an.
Qualitativ und von der Betriebssicherheit würde ich eine ausgefeilte Transistorschatung bevorzugen, wenn: nur optimale Halbleiter für diesen Zweck, alle Halbleiter in geeigneten Arbeitspunkten, optimale passive Bauelemente. Aber: rechne das mal durch, kriegst 'ne Macke. Wie gut ausgefeilt m60bpoweramp ist, weiß ich nicht.
Angefangen hast Du den Thread mit der Robert-Sontheimer-Endstufe. Die ist den besseren Schaltkreisen (TDAs und Ouverture-LMs) um Klassen unterlegen. Also lieber einen nahezu beliebigen Chip, als RS.
