Verstärkerreperatur - Transistorfrage
  • 666SuBZerO666
    • 20.01.2003
    • 249
    Hallöchen!
    Ich bin gerade dabei meinen alten Saba , welcher ja mal leider qualvoll verendet ist, wieder instand zu setzen.
    Nunja im mom bin ich da auf zwei Probleme gestossen, in dennen ihr mir evtl. Abhilfe schaffen könnt!
    Zum einen finde ich die auf der Platine verbauten Transen nichtmehr zum Kauf
    BD745B und BD746C es gibt sie nur noch als C-Version
    (Wo ist der Unterschied ? Hab zwar nen Datasheet gefunden, werd jedoch nicht wirklich schlau daraus..
    http://www.bourns.com/pdfs/bd745.pdf u.
    http://www.bourns.com/pdfs/bd746.pdf )
    Und zum anderen finde ich diese Transen garnicht
    mbc448
    mbc447
    gibt es da etwas vergleichbares?
    Danke für die Hilfe im vorraus.
    Mfg
    Christan
    P.s : Wuh schon halb 5 . O.o
    Visit our Site eXcla!m
    You´re the Community
  • VENTILIERT
    • 11.11.2002
    • 435
    Die C-Typen sind spannungsfester, was aus der Pdf hervor geht.
    Die BC 447 (npn)und BC 448 (pnp) sind universale BC Typen
    mit 80 Volt, 200 mA, 625 mW und beta 50- 460 nach meiner Typenliste.
    M steht wahrscheinlich für Motorola
    Oder googelst du:
    http://www.datasheetcatalog.com/data.../4/BC447.shtml
    RX-V 765 u.a.
    • 666SuBZerO666
      • 20.01.2003
      • 249
      Hiho , danke füpr die Antwort das hat mir schonmal sehr geholfen !
      Hab da noch ne Frage :
      Wieso hat SAba auf der einen Verstärkerplatine die BD745B/BD746B und auf der anderen BDV91 und BDV92 von Phillips verwendet ?
      Bzw. welche sind denn nun besser ?
      Werden ja die gleichen Daten haben da die Platinen identisch ansonsten bestückst sind
      • VENTILIERT
        • 11.11.2002
        • 435
        Keine Ahnung. Vielleicht waren die einen billiger im Einkauf oder die Kennlinie für den Betrieb geeigneter.
        Ich denke, dass beide funktionieren, da du ja beide Variationen vor dir liegen hast udn sonst keine Änderungen vorhanden sind. Ohne,dass ich jetzt die Daten für beide Endstufen verglichen habe, der Ruhestrom muss wahrscheinlich neu eingestellt werden, wenn möglich.
        RX-V 765 u.a.
        • 666SuBZerO666
          • 20.01.2003
          • 249
          Yeah so kann noch was kaputt gegangen sein ausser die Transistoren ? ...
          Naja die alten Elkos mal noch tauschen aber sons muesste das es ja dann gewesen sein ,oder?
          Dioden hab ich auf die keine defekten gefunden ..
          Sicherung ist auch noch heile.
