TDA 7293 Plan für 3-4 Stück gesucht
  • BN
    BN
    • 03.01.2003
    • 982
    Original geschrieben von Heupferd
    Könnte ja rein theoretisch auch sein, das dRegelung deines NTs schwingt.
    Das stimmt schon, das könnte sein --- so wie 50 andere mögliche Ursachen, die theoretisch auch sein könnten. Aber die ursprüngliche Motivation einen Verstärker mit dem TDA7293 aufzubauen war eben die Annahme, daß er genauso gut klingt und vor allem daß er genauso einfach zu handeln wäre wie die Endstufen, die ich mit dem TDA7294 (ohne Parallelschaltung) zuvor aufgebaut hatte. Die Parallelschaltung brauchte ich halt wegen der höheren Ausgangsleistung.
    Keinesfalls wollte ich aber eine Doktorarbeit darüber verfassen, warum ein Verstärker, der dem Anschein nach problemlos aufzubauen ist, es dann in der Praxis doch nicht ist.
    Ich meine, wer auf einfache Weise einen Verstärker mit parallelgeschalteten TDA7293 aufbauen will, kann doch den A200 von Schuro ins Auge fassen. Recht viel billiger gehts mit eigener Leiterplatte auch nicht. Bei Ulrich Böhmke könnte man sicherlich auch erfragen, ob der Parallelbetrieb aus heutiger Sicht problemlos möglich ist.
    Zu 2 oder 3 Chips.
    Bei +/-30V Betriebsspannung bringen und 4Ohm bringen 3Chips IMHO keinen wesentlichen Vorteil. Allenfalls der Kühlkörper kann etwas kleiner ausfallen, weil der Wärmewiderstand von drei Chips geringer ist als der von zweien.
    Bernhard
    Zuletzt geändert von BN; 05.02.2006, 18:11.
    • harry_m
      • 16.08.2002
      • 6421
      Original geschrieben von BN
      Zu 2 oder 3 Chips.
      Bei +/-30V Betriebsspannung bringen und 4Ohm bringen 3Chips IMHO keinen wesentlichen Vorteil. Allenfalls der Kühlkörper kann etwas kleiner ausfallen, weil der Wärmewiderstand von drei Chips geringer ist als der von zweien...
      Richtig. Jeder weitere übernimmt immer kleineren Anteil der Gesamtlast, bzw. reduziert die Ausgangsimpedanz um einen immer kleineren relativen Betrag. Daher ist jeder Chip nach dem dritten ein Grund sich nach einer anderen Lösung umzusehen.
      Harry's kleine Leidenschaften
      • Heupferd
        • 01.02.2006
        • 102
        Moin
        Danke für eure Antworten
        Mehr wie 3TDAs brauch ich auch gar nicht. Wahrscheinlich werde ich mit zwei Stück gut hinkommen.
        Hat vielleicht jemand den Plan für den Schuro Amp?
        Unterscheidet sich der eigentlich wesentlich von dem Beispielschaltbild
        im Datenblatt?
        Und braucht man eigentlich grundsätzlich nen Vorverstärker?
        Oder kann man einfach ne passive Laustärkeregelung zwischen Quelle
        und TDA hängen?
        Plattenspieler hab ich keine, was meint, haben normale CD-Player oder Tuner ect. genug Power dafür auf den Chichbuchsen?
        Grüße,
        Stephan
        • GabbaGandalf
          • 22.10.2004
          • 1851
          ich trage im moment änliche gedanken, ein vollverstärker mit
          nur 4 tda´s wäre wirklich interessant.
          cd-player haben definitiv genug power, zumindest die meisten.
          bei tunern und pcs siehts manchmal schon anders aus.
          es ist daher sinnvoll die eingangsempfindlichkeit auf 300-400mv zu erhöhen, um auch wirklich vollaussteuerung zu bekommen.
          • Heupferd
            • 01.02.2006
            • 102
            Meinst Du 4 Insgesamt oder 4 pro kanal?
            Ich denke, mir würden 2 pro Kanal reichen, bloß für Subs hätt ich dann gerne etwas mehr Power.
            • GabbaGandalf
              • 22.10.2004
              • 1851
              ich meinte 2 pro kanal. mehr als 140w pro kanal braucht meiner meinung nach keiner. selbst für subwoofer reicht das meistens, wenn man nicht gerade wände einreißen will.
              • cni
                cni
                • 17.01.2011
                • 4
                ich weiß, der Thread ist schon etwas älter, habe da aber auch mal eine Frage dazu.
                Ich würde auch gerne so eine "bridged/parallel" Schaltung mit 4 x TDA7293 als Subwoofer Endstufe (Mono) für push/pull Antrieb bauen.
                Habe dazu auch mal etwas gemalt:
                Könnte das so funktionieren?
                Danke
                Christian
                [Meine Projekte]
                • Masuuk
                  • 24.11.2009
                  • 657
                  Das Bild ist irgendwie etwas zu klein um anständig was zu erkennen, ich hab aber gerade auch nur eine Röhre hier stehen und weiß nicht ob es an der liegt...
                  • cni
                    cni
                    • 17.01.2011
                    • 4
                    Es soll ja auch nur das Prinzip andeuten...
                    Die Schaltung ist eigentlich 1:1 aus dem Datenblatt!
                    Danke
                    Christian
                    [Meine Projekte]
                    • Masuuk
                      • 24.11.2009
                      • 657
                      eigentlich?
                      Wenn sie es ist, geht sie auch.
                      • cni
                        cni
                        • 17.01.2011
                        • 4
                        Naja, die Parallel-Schaltung ist es.
                        Aber ob die Brücken-Schaltung so passt...
                        Was meint Ihr?
                        Danke
                        Christian
                        [Meine Projekte]
                        • Frank Schölch
                          • 22.04.2002
                          • 368
                          Ich meine das hier wäre eine bessere Alternative:
                          http://img81.imageshack.us/img81/341/endstufe0011ji.jpg
                          • cni
                            cni
                            • 17.01.2011
                            • 4
                            Ja schon, aber es geht ja um eine Schaltung mit dem TDA 7293 und nicht um Alternativen!
                            Danke
                            Christian
                            [Meine Projekte]
                            • thomas_ch
                              • 08.07.2002
                              • 213
                              und was ist das Frank?
                              Hat jemand schon Erfahrungen mit den TDA- Modulen der Chinesischen ebay Händler gemacht?
                              z.B.
                              http://cgi.ebay.de/350W-Mono-TDA7293...item2c5a3ea717
                              oder
                              http://cgi.ebay.de/150W-150W-TDA7293...item2c5a3eaac4
                              Thomas
                              • Frank Schölch
                                • 22.04.2002
                                • 368
                                Es ist wenig intelligent, Alternativen grundsätzlich auszuschließen!
                                Der TDA ist nur im Singlebetrieb zu empfehlen, wo sich ein gutes Aufwand/Leistungs-Verhältnis ergibt. Der Einsatz von 4 TDAs ist von den Gesamteigenschaften her schlechter als eine diskrete Endstufe.
