Gitarrenverstärker
  • Fisch
    • 09.04.2003
    • 176
    @b200
    Das Problem liegt in der Vorstufe, das weiss ich. Habe nur im Moment echt keine Zeit, diese zu überarbeiten / ändern.
    Kann mann denn eine Röhrenendstufe nicht nur mit nem Trafo runterregeln?
    Warum soll die Transistorendstufe kaputt gehen, wenn man einen Serienwiderstand zum Lsp schaltet? der Widerstand wird ja grösser? Genau das war meine anfängliche Frage.
    @ System Panic
    Darum geht es nicht. Laut ist der Ton gut!
    Die Endstufe und der Lsp sind in Ordnung. Die Frage war nur, wie ich das Ding bei gleichem Ton leiser bringe...
    >Obendrein scheint deine Vorstufe die Endstufe zu stark anzusteuern bzw. fehlangepasst zu sein.
    Genau da ist das Problem (siehe @ b200)
    Nochmal @ alle
    Was passiert mit einer einfachen Klasse B Endstufe, wenn man zum Lsp einen Widerstand in Serie schaltet?
      Dann wirds leiser.
      • Kevin R
        • 11.07.2005
        • 471
        tztz, immer diese pösen Widerstände. Bei passender (eigtl. eher unpassender...) Dimensionierung liessen sich aber Innenheizungen damit bauen
        Klang ist alles
        • Fisch
          • 09.04.2003
          • 176
          Original geschrieben von broesel
          Dann wirds leiser.
          danke
          • System Panic
            • 17.01.2003
            • 330
            Original geschrieben von jaywalker
            Warum nicht? Jede teiltranse-Kombo-Dingens macht das ganz genau so.
            Nicht für jeden Sound braucht man übersteuerte Endröhren,
            Die Modeller modellieren aber auch Lautsprecher. Die klassischen Gitarrenlautsprecher sind ja nicht linear und machen so auch einen guten Teil des Sounds. Eine normale Gitarrenvorstufe modelliert keinen Lautsprecher. Der Sound mus vor der Endstufe fertig sein und wird dann nur ncoh inear verstärkt.
            Und was spricht eigentlich dagegen, das Vorstufensignal über einen simplen Spannungsteiler laufen zu lassen ?
            • Fisch
              • 09.04.2003
              • 176
              @system panic
              das funktioniert eben nicht. der kang wird dann fade. frag mich nicht warum.
