Verstärker für den Sub- was gibt es neben den üblichen Verdächtigen (Yamaha AX)?
  • Cooper
    • 29.03.2003
    • 123
    Demnächst soll ein Subwoofer mein Heimkino bereichern. Aufgrund des hohen max. Hubes bei gleichzeitig mäßigem Wirkunsgrad ist ein potenter Verstärker gefragt. Ich denke mal rund 200W Sin. @4Ohm sollten es mindestens sein (Erfahrungswert mit der Vox300).
    Da Aktivmodule verhältnismäßig teuer sind oder gleich mit irgendwelchen festen Freqeunzggangverkorksern geliefert werden, suche ich nach weiteren Alternativen. Und da man nicht alle Geräte kennen kann, meine Frage:
    Welche Geräte (neben den Yamaha ax) besitzen auftrennbare Endstufen, entsprechende Ausgangleistung und sind gebraucht für rund 250€ +- zu haben?
    PA Endstufen scheiden wegen des Lüfters leider aus .
    Danke für alle Antworten !
    Gruß, Cooper
    • 28887
    Re: Verstärker für den Sub- was gibt es neben den üblichen Verdächtigen (Yamaha AX)?
    Original geschrieben von Cooper
    ---Welche Geräte (neben den Yamaha ax) besitzen auftrennbare Endstufen, entsprechende Ausgangleistung und sind gebraucht für rund 250€ +- zu haben?
    KEINE
    Warum kein Sitronik Modul mit 150 Watt, fast ohne Bassanhebung
    Oder Detonation mit Bass beliebig einstellbar?
    Kosten neu ca. 160.
    • Cooper
      • 29.03.2003
      • 123
      Die Sitronikmodule wären erste Wahl, haben aber alle 3db Anhebung bei 34Hz das wiederspricht irgendwie dem Anspruch an eine lineare Widergabe und verbrät unnötigerweise Leistung.
      Das Detonation DT300 ist zwar ausreichend potent bei angemessenem Preis. Nur ist man mit einem externen Verstärker flexibler und käme EVTL. etwas günstiger weg.
      Gruß, Cooper
      • raphael
        • 10.05.2001
        • 3491
        Wie wäre es mit dem Alesis RA-300? Im Brückenbetrieb hast Du 300W mono, und keine Baßanhebung etc. Brauchst dann eben noch eine Weiche dazu, aber das haben normale die AX ja auch nciht, da Du ja zw. Vor- und Endstufe auftrennen und nur die Endstufe nutzen willst.
        Den RA-300 habe ich hier zum Musikmachen. Bin voll und ganz zufrieden. Bei MusicStore Köln bekommst Du ihn inzwischen für gut 185Eur. Hmpf. Ich habe damals mehr bezahlt.
        Es gibt ihn auch noch in einer 500W-Version, falls Dein Subwoofer viel Leistung braucht.
        Raphael
        2x Pass Aleph-X 70W (DIY)
        LS mit Visaton:
        RiPol (2xTIW400)
          • 28887
          Also, wenn der Sub geschlossen ist, dann ist eine Anhebung der unteren Frequenzen gerade sinnvoll für eine lineare Wiedergabe....
          • bulla
            • 23.08.2002
            • 514
            Naja, die Alesis und 4ohm im Brückenbetrieb?
            Ich nutze einen Kanal der 300er für den TL, das reicht völlig aus und mit 4ohm überfordere ich ihn da auch nicht sonderlich.
            Einem Kumpel habe ich die 500er für zwei Omnes-Audio 12.02PC verbaut, was locker ausreicht.
            Mein Heimkino
            • Cooper
              • 29.03.2003
              • 123
              Nein, der Subwoofer (Fremdhersteller ) ist als Bassreflex geplant, mit einer f3 von genau 20Hz (simulation). Eine Bassanhebung bei 34Hz könnte einem da schnell auf die Nerven gehen.
              Die (große) Alesis wäre von den Daten her ok, nur kommt der Brückenbetrieb wegen der 4 Ohm nicht in Frage und mit 19" passt das Teil auch in kein Hifi- Regal
              Gruß, Cooper
              • raphael
                • 10.05.2001
                • 3491
                Wo liegt denn das Impedanzminimum des woofers?
                LS mit Visaton:
                RiPol (2xTIW400)
                • Cooper
                  • 29.03.2003
                  • 123
                  3,9 Ohm @ 70Hz (Freiluft)
                  Gruß, Cooper
                  • raphael
                    • 10.05.2001
                    • 3491
                    Ok, das ist für den Brückenmodus zu klein.
                    LS mit Visaton:
                    RiPol (2xTIW400)
                    • Cooper
                      • 29.03.2003
                      • 123
                      Tja, wenn die 4 Ohm nicht wäre, hätte ich kein Problem. Brückbare Endstufe, auch aus dem Hifi-Bereich gibt es einige (Marantz SM80, Sony TA-N55 ES...)
                      Gruß, Cooper
