"Vernünftiger" günstiger AV-Verstärker ?!?
  • Variatio
    • 01.09.2002
    • 172
    Hi zusammen,
    da mein Wohnzimmer langsam, aber sicher, zum Heimkino meines Freundeskreises mutiert, ich aber immer noch die Filme in schnödem (aber trotzdem für die meisten eindrucksvollem) Stereo präsentieren kann, überlege ich mir seit einiger Zeit die Anschaffung eines AV-Verstärkers. Nur habe ich das, was ich haben will, bisher noch nicht gefunden ...
    Ansprüche an Verstärker:
    • Kleines BB-Surround-Set mit Vifa 10 BGS, Fronts hab ich seit ~4 Jahren und bin super zufrieden, Rears und Center sind schnell zusammengebastelt, und als Subwoofer funktioniert der Zebulon auch prächtig.
    • Max Lautstärke / Watt muss nicht sein, da dünne Wände und überall Mitbewohner. Dafür aber neutral und präzise.
    • Trotzdem für einen 4,5*5*2,7m^3-Raum ausreichend
    • max 1000€ für Verstärker
    Meine Überlegungen:
    • Kein AV-Receiver, da ich kein Radio brauche, und ich in dieser Preisklasse den in einem solchen 5-7-Kanal-Verstärker verbauten Endstufen misstraue
    • Also entweder AV-Verstärker, oder AV-Vorstufe und entsprechend viele Einzel-Enstufen
    Probleme:
    • AV-Verstärker gibt es (aus mit unerfindlichen Gründen) nur in deutlich höheren Preisregionen.
    • Einzelne AV-Vorstufen hab ich auch noch nicht bzw. schon gar nicht in unteren Preisregionen gefunden
    • Die Endstufen meiner Wahl (modifizierte KD-269) gibt es nicht mehr
    Wie zum Geier komme ich also nun an einen vernünftigen AV-Verstärker? Selberbauen? Gebrauchter AV-Receiver als Vorstufe? T.Amps als Endstufen? Oder doch einen halbwegs empfehlenswerten AV-Receiver wie z.B. einen Yamaha (RXV1500 - RXV2600) oder einen der neuen Sherwoods?
    Wie habt ihr eure Verstärkerfrage gelöst, wenn ihr keine Rotel 98x/99x zu Hause stehen habt?
    Ciao & Danke
    Johannes
    - 5 x Solo 20 / Nelson Subs - Marantz SR6011 / Yamaha P7000S - Thorens TD 147 -
  • Kevin R
    • 11.07.2005
    • 471
    *Billiger AVR mit Pre-Outs
    *Vollverstärker mit Main-In und Umschaltmöglichkeit für Stereo ohne AVR (billig AVR Vorstufen taugen für Stereo nix). z.B. Yamaha AX-596 (leider einzigster günstiger VV mit Umschaltmöglichkeit - aber warum leider? Die Kiste ist eigentlich ziemlich geil in der Preisklasse )
    *2 Thomann S150
    In Stereo kann ich AVR Vorstufen von guten Stereovorstufen gut auseinanderhalten (auch blind). Im Surroundmodus mögen die Unterschiede messtechnisch größer sein, aber wirklich hören tu ich da nix - da langt die AVR Vorstufe.
    Gruß, Kevin
    Klang ist alles
      • 5691
      Nimm einen ganz normalen AV-Receiver, 1000€ ist viel zu viel. Für meinen habe ich 400€ bezahlt (Kenwood KRF-V8060D), der funktioniert wunderbar. Unterschiede zwischen Boxen sind viel größer als zwischen Verstärkern. Bei wahrscheinlich nicht mal 5 W Maximalleistung sollte auch ein schwächliches 330W-Netzteil kräftig genug sein. Das Einzige, was die AVRs alle nicht können ist niederohmige Boxen treiben.
      Ich muss allerdings zugeben, ihn noch nie mit einem richtig hochwertigen Verstärker verglichen zu haben. Gegen eine ältere Aiwa-Endstufe mit Denon-Vorstufe sah er aber gut aus (gut=kein relevanter Unterschied).
      • Kevin R
        • 11.07.2005
        • 471
        @UweG: Sei dir da mal nicht so sicher. Ich konnte schon selbst miterleben, wie eine große Nubert nuWave 125 zur nuBox 310 durch einen Onkyo TX-SR600 degradiert wurde (310er an AX-596).
        Hat man allerdings den 596er an die 125er angeschlossen, klang die 125er natürlich 10000mal besser (auch hier wieder blind). Obwohl man der 125er eigentlich Genügsamkeit nachsagt
        Gruß, Kevin
        Klang ist alles
        • Variatio
          • 01.09.2002
          • 172
          Naja, was mir neben ordentlichen Endstufen auch noch besonders wichtig ist, ist eine gute Haptik. Also solcher Kram wie dicke Alu-Frontplatten, samtig drehende Regler, schwere Trafos, also irgendwie für die Ewigkeit gebaut.
          Das hab ich bisher Stereo so gehalten (ich bin großer Naim-Fan, auch wenn die Dinger gesoundet sind, und mein Nait3R sowie CD3.5 sind haptisch einfach nur cool ), und das will ich eigentlich im Surround so fortsetzen.
          Aber trotzdem danke für die Tipps!
          Ciao
          Johannes
          • SDJungle
            • 08.12.2001
            • 1126
            Stimmt nicht ganz, die beiden AV-Amps von Vincent könnens, selbst der 'kleine' SV-382 ist 2Ohm-stabil.
            Stefan
            • Variatio
              • 01.09.2002
              • 172
              Original geschrieben von SDJungle
              die beiden AV-Amps von Vincent ...
              Ah ja, Vincent ist natürlich auch eine Option!!! Gerade der 382 passt damit genau in meinen Preisrahmen ...
              Allerdings hab ich immer noch keinen Schimmer, ob und wie sich nicht doch eine AVR-Vorverstärker-Endstufenlösung realisieren ließe, diese ist mir vom technischen immer noch sympatischer. Habt ihr da konkrete Vorschläge???
              Das ist gottseidank nicht so wichtig, mit meinen BB bin ich bei 8Ohm auf der sicheren Seite, und ich denke, selbst im Falle einer Boxen-Aufrüstung werde ich mich höherohmig orientieren ...
              • Kevin R
                • 11.07.2005
                • 471
                Uiuiui, lass die Finger von Vincent AVs, esseidenn du magst Rauschgeneratoren!
                Gruß, Kevin
                Klang ist alles
                  • 25.09.2001
                  Ich glaube, du hast nun einen Freund für's Leben
                  • SDJungle
                    • 08.12.2001
                    • 1126
                    Kevin, ich lade Dich hiermit herzlich ein, das Rauschen an meinem Vincent AV-382 zu suchen - gerne auch mit wrkungsgradstarken Horn-LS. Und jeden anderen, der sich darüber amüsieren mag...
                    Stefan
                    • Kevin R
                      • 11.07.2005
                      • 471
                      Da gibts scheinbar Serienstreungen, der Eine rauscht 0, der Andere rauscht wie ein Wasserhahn. Scheinbar Probleme mit den DSPs oder Ähnlichem.
                      Gruß, Kevin
                      Klang ist alles
                      • 20Hertz
                        • 05.09.2004
                        • 1050
                        Re: "Vernünftiger" günstiger AV-Verstärker ?!?
                        Hallo Johannes,
                        Original geschrieben von Variatio
                        [*]max 1000€ für Verstärker
                        IMHO spricht nichts gegen einen sehr guten gebrauchten (aber eben nicht mehr ganz "aktuellen") AV-Verstärker, z.B. Yamaha DSP AX1. Dieses Dickschiff scheint - ich hab' selber einen - für die Ewigkeit gebaut zu sein. Verarbeitung, Gehäuse, Haptik und natürlich auch Ausstattung sind wirklich top! Alleine den digitalen Lautstärkeregler würde ich nie mehr hergeben.
                        Matthias
                        • SDJungle
                          • 08.12.2001
                          • 1126
                          Hoppla, findest Du nicht daß Du etwas zu weit gehst mit der Behauptung der Serienstreuung anhand EINES Beispiels? Hier wird sicher auch niemand behaupten, anhand eines Falles eines schlecht verklebten Chassis wäre die gesamte Serie fehlerbehaftet.
                          Ich habe seinerzeit drei Händler abgeklappert, wo rauschfreie Vincents stehen - und mein Bruder hat zwei jahre später ebenfalls einen (gebrauchten) rauschreien Amp gekauft. Oder andersgesagt - mir ist bis jetzt kein rauschender begegnet. Ich kann mich auch gerne erkundigen, wie es aktuell aussieht bei meinem Händler.
                            • 25.09.2001
                            Ja, auch mal nach den Preisen, ich h abe welche von knapp 700 Ois bis zu etwa dem dopppeltem er'googelt' !!
                            • Kevin R
                              • 11.07.2005
                              • 471
                              Ich kenen mehr als nur einen Vincent der rauscht, aber ist eigentlich egal. Waren allerdings Geräte der ersten Stunde...
                              Vielleicht empfinden wir beide Rauschen auch anders. Rauschen ist für mich schon da, wenn man auf nem analogen EIngang voll aufgedreht auf 50cm noch was hört. Die bissher von mir Gehörten konnte ich sogar noch auf 4,5m vernehmen
                              Gruß, Kevin
                              Klang ist alles
