verstärker kaputt?
  • alto
    • 18.09.2004
    • 15
    verstärker kaputt?
    Ich möchte zusätzlich zu meinen Buschhörnern einen passiven Subwoofer zu betreiben.
    Leider geht bei meinem alten Kenwood KA-1030 entweder nur speaker A oder nur speaker B zusammen geht garnichts. Ist das normal?
    Wenn nicht, loht es sich überhaupt etwas zu reparieren?
    Vielen Dank schonmal
    Simon
    Grüße Simon
  • HCW
    HCW
    • 05.01.2005
    • 1860
    Das klingt merkwürdig. Mit dem "Verstärker" an sich hat das aber nichts zu tun, bei den kleinen Kenwoods wird die A/B-Schaltung imho nur mit einem einfachen Schalter, nicht mal mit Relais realisiert. Ich würde vermuten, daß dieser Schalter defekt ist.
    Reparatur ist bei diesen Geräten in der Regel problemlos und machbar, behalten! Aber für einen Subantrieb würde ich dann eher die 50xx-Serie empfehlen, darunter fehlt den Kenwoods schon der nötige Dampf.
    Gruß, Christian, 5010-Fan
    • Der_Axel
      • 30.04.2003
      • 607
      Passiv - Sub ???
      Hallo Alto / Alle,
      Die A/B - Umschaltung ist ja eigentlich gar nicht erforderlich,
      der Sub soll ja passiv, also vom gleichen Verstärker betrieben
      werden.
      Aber, das ist nicht soooo trivial !
      Ich kenne das Buschhorn nicht, aber einen Subwoofer passisv
      so auszulegen, dass das so funktioniert dass die Pegel zum Horn
      passen, die Phase etwa auch stimmt und durch die Weiche nicht
      das ganze Stereopanorama zusammen fällt oder gar die Endstufen
      havarieren, braucht es schon ein gutes Konzept, zumindest mit
      entweder Doppelschwingspulen - Chassis oder zwei Tieftöner, und
      etwas Aufwand bei der Weichenauslegung, die bei der Trennung
      in diesem Frequenzbereich auch schnell teuer wird.
      Deutlich viel einfacher und flexiebler wäre da schon eine aktive
      Variante.
      Der_Axel
      • angelralle
        • 19.08.2003
        • 1959
        Re: Passiv - Sub ???
        Variante.
        Zum Beispiel damit .
        Ein Mann braucht eine Insel.
