Eingangskondensator Rotel RB-980BX
  • TKsys
    • 04.11.2004
    • 90
    Hallo an alle,
    ich will einen 13er Tiefmitteltöner vom Bass befreien und dazu den
    Eingangskondensator der Endstufe so verkleinern, dass sich ein Hochpass bei ca.150Hz ergibt.
    Hat schon einmal jemand eine Rotel RB-980BX aufgeschraubt und kann mir sagen, wie zugänglich der Eingangkondensator ist?
    Der Bass wird dann über das Submodul zugeregelt.
    TKsys
  • Frank S
    • 26.04.2002
    • 4741
    Warum in der Endstufe rumpfuschen? Externen HP nehmen. Z.B. Harrison F-Mods vom ACR.
    • MFB
      MFB
      • 03.12.2005
      • 520
      Kondensatoren in Reihenschaltung veringern ihren Wert:
      1/Cges=1/C1+1/C2
      Evtl. kannst Du den Eingangskondensator der Endstufe vernachlässigen, weil er größer ist.
      Ein erster Versuch wäre den nötigen Wert für 150 Hz und den Eingangswiderstand der Endstufe zu berechnen und den einfach in das Anschlußkabel zu basteln.
      Möglicherweise ist es gar nicht nötig an der Endstufe rumzulöten.
      Jürgen
      • Frank S
        • 26.04.2002
        • 4741
        RC-Glied ist unbrauchbar für HP dieser Art.
        • MFB
          MFB
          • 03.12.2005
          • 520
          Hallo Frank,
          weshalb denn?
          Der tk wollte doch den Koppelkondensator verkleinern um einen HP 1. Ordnung zu kreieren.
          Jürgen
          • Frank S
            • 26.04.2002
            • 4741
            1. Ordnung = unbrauchbar. Impedanz der Endstufe ist nicht konstant usw. usf.
            Der Tip mit den FMODs ist schon besser. Echte 12dB/Okt.
            • MFB
              MFB
              • 03.12.2005
              • 520
              wieso nicht?
              • TKsys
                • 04.11.2004
                • 90
                Das verstehe ich auch nicht.
                Warum soll die nicht konstante Impedanz für einen 6dB HP kritisch sein und für einen, ebenfalls passiven, 12dB HP nicht?
                Wie zugänglich ist der Eingangskondensator denn nun.
                An der Endstufe hat sowieso schon jemand rumgepfuscht. Der Vorbesitzer hat so ein HaiEnt Netzkabel eingebaut.
                TKsys
                  • 28847
                  Warum nicht einen C vor dem LS.
                  • broesel
                    • 05.08.2002
                    • 4337
                    Du kannst den Kondensator lassen wie er ist, und innen an die Eingangsbuchse ein Netzwerk löten. Oder meinetwegen einen einzelnen Kondensator. Dazu muß man den Eingangswiderstand wissen.
                    • TKsys
                      • 04.11.2004
                      • 90
                      also nehmen wir mal an, die Schaltung der Eingangsstufe sieht ca. so aus:
                      Da kommt also ein Kondensator, ein Serienwiderstand R1 und ein Parallelwiderstand R2. Diese bilden zusammen schon einen HP 1.Ordnung.
                      Davor soll dann also nochmal ein SerienKondensator und ein Parallelwiderstand?
                      Wie ich das C ausrechne weiß ich, wie groß mache ich das R ? Gleich der angebenen Eingangsimpedanz, oder größer oder kleiner?
                      TKsys
                      p.s. die Schaltung ist aus Rod Elliots Projekt 3a
                      • MFB
                        MFB
                        • 03.12.2005
                        • 520
                        wieso noch ein Widerstand?
                        Der Hochpaß wird durch den zusätzlichen Serienkondensator und den nominellen Eingangwiderstand der Endstufe gebildet.
                        Das dürfte wirklich so einfach sein. Lautsprecher haben keine konstante Impedanz im Tieftonbereich.
                        Jürgen
                        • TKsys
                          • 04.11.2004
                          • 90
                          ich hab' jetzt mal gerechnet
                          für HP 2.Ordnung bei 150Hz:
                          Serien C1: 66nF, Parallel R1: 16kOhm
                          Serien C2: 32nF, Parallel R2: 330kOhm (R2 liegt parallel zur Eingansimpedanz der Endstufe 33kOhm)
                          Sind die Werte plausiebel?
                          • TKsys
                            • 04.11.2004
                            • 90
                            @ MFB
                            Ohne es genau begründen zu können mag ich in Reihe geschaltete Kondensatoren nicht.
                            @ walwal
                            Die Resonsanzfrequenz liegt zu nahe an der gewünschten Grenzfrequenz des HP.
                            TKsys
                            • Frank S
                              • 26.04.2002
                              • 4741
                              Schmeiß das Teil an die Wand und du hast einen Hochpaß der gewünschten Art.
                              Erklärung: der Riß in der Plastine wirkt wie ein Kondensator und blockt niederfrequente Signale ab.
                              Einer schlimmer als der Andere! Variable Impedanz an der WEndstufe macht nichts. Am Lautsprecher plötzlich schon. Aber in Reihe geschaltete Kondensatoren machen wieder was; Rumlöten in der Endstufe aber nicht.
                              Was für ein Niveau!
