Endstufe ABACUS Rieder 60-120 B
  • raphael
    • 10.05.2001
    • 3491
    #76
    Re: ABACUS Verstärker R-spezial etc.
    Original geschrieben von ABACUS
    Und den Nachbau für Eigenbedarf toleriert ABACUS schon immer. Anscheinend ist das aber nicht branchenüblich.
    Von (Nicht-)Tolerierung kann keine Rede sein. Gegen den Nachbau zu privaten Zwecken kann keine Firma etwas unternehmen. Nichtmal durch Patente, denn das deutsche Patentrecht sieht diese private, nichtkommerzielle Nutzung vor. Und die Schaltpläne zu den meisten Geräten kann einem der örtliche HiFi-Händler oder Service-Werkstatt besorgen. Es muß ja auch schon aus Servicegründen möglich sein, an Schaltpläne zu kommen. Oft scheitert es jedoch daran, das inzwischen vermehrt MCs eingesetzt werden und an deren Programmierung kommt man nicht dran oder es werden speziell modifizierte bauteile genutzt, an die man nicht dran kommt, außer über den Ersatzteilservice des Herstellers.
      • 23.03.2004
      #77
      Not Found
      The requested URL /servicemanual-60-120 was not found on this server.
      • Maschinist
        • 16.10.2005
        • 126
        #78
        @raphael: hab ich mal mit einem Pioneer THX Verstärker gemacht (genaue Typenbezeichnung weiss ich leider nicht mehr). der schaltplan hat 100€ gekostet. da rentiert sich nachbau meist gar nicht mehr, obwohl's in meinem fall nur 'ne reparatur war.
        @all: als begründer des themas "Abacus" freut es mich sehr so eine angeregte diskussion gestartet zu haben. wird mit jedem weiteren post spannender, nur weiter so!
        Gebaut: Vox253, Sub T36.39, Harnisch, Tusko
        • raphael
          • 10.05.2001
          • 3491
          #79
          Da hat der Händler aber ordentlich verdient.
          Achja, bei Bryston bekommt man die schaltpläne auch umsonst auf der Homepage.
          Es werden sich sicher noch mehr finden lassen.
          • ABACUS
            • 01.01.2006
            • 7
            #80
            ABACUS Rieder60-120 Serviceanleitung
            sorry, es könnte sein, dass da auf der www.ABACUS-electronics.de unter "Downloads" was zerschossen war. Ich habe das Manual noch mal drüber gebügelt und mit all unseren Browsern getestet.
            Anscheinend ist alles o.k.
            Jetzt ist aber Feierabend bei
            ABACUS electronics
            für
            Karl-Heinz Sonder
              • 23.03.2004
              #81
              Hab es gelesen, ist ganz nett geschrieben und auch für einen lausigen Amateur leicht zu lesen. Als Belegarbeit in der Schule hätte man inklusive Schaltplan eine 2 drauf bekommen, da die Beschreibung dazu nun nicht der Hammer ist. Wenn es für mich ein bezahlter Job wäre (eine Schulnote ist auch Lohn), würde ich mit größerer inhaltlicher Präzision und sprachlicher Exaktheit vorgehen.
              Meine Belegarbeit drehte sich damals in der 12. Klasse um Operationsverstärker, soweit ich sie damals schon verstanden habe. Inklusive zahlreicher Schaltungsbeispiele, in deren Beschreibung ich äußerste Sorgfalt gelegt hatte, auch sprachlich ausgefeilt. Gab eine 1 drauf, über die ich heute lache, denn inhaltlich waren schon einige Fehler drin, die einfach niemand merken konnte, der nicht in der Materie drin steckt.
                #82
                hat sich denn nun jemand mal ernsthaftig damit beschäftigt, oder geht es doch nur darum:
                "Ich habe schon wieder etwas gefunden ... " ???
                • raphael
                  • 10.05.2001
                  • 3491
                  #83
                  Es geht wohl eher darum unter dem ganzen Werbegeschwafel die technische Whrheit freizulegen. Bzw. daß bisher die interessanten und relevanten Fragen nicht beantwortet worden sind.
                  • PeterG
                    • 12.06.2003
                    • 1350
                    #84
                    Original geschrieben von raphael
                    Es geht wohl eher darum unter dem ganzen Werbegeschwafel die technische Wahrheit freizulegen. Bzw. daß bisher die interessanten und relevanten Fragen nicht beantwortet worden sind.
                    dem kann ich nur zustimmen!
                    So kann ich sagen: die Endstufe, die ich seit Jahren betreibe ( siehe auf meiner HP), wurde auch mal aufgebaut um nen etwas größeren Gleichstrommotor zu betreiben! Synchroner Vorwärts/ Rückwärtslauf in nem Testaufbau fürs Möbelkombinat Neuruppin.
                    Ich meine: ne vernünftige Endstufe muss auch so etwas können. Nicht nur Marketing. Die von mir benutzte läuft bei echten 45W Sinusdauerton( Vollaussteuerung) bis 35kHz und fällt bis 100kHz auf 4W ab. Ist das "schnell" genug? IHMO Ja.
                    Achja, kurzschlussfest ist das Teil auch. Da kann man schon mal ein paar Litzen verschweißen, ohne Ausfallerscheinungen. War auch ein Kriterium für mich.
                    UND ganz wichtig für mich: KEINE Abgleicharbeiten notwendig.
                    Meine Hornlautsprecher
                      • 23.03.2004
                      #85
                      So, schon vor langer Zeit habe ich aus einer Bastlerzeitschrift aus der DDR eine Schaltung entnommen, die mit dem Operationsverstärker A109 (µA709) und Außenbeschaltung arbeitet. Die Prinzipschaltung ist haargenau identisch der sehr teuren Car-HiFi-Endstufe und ebenso der ABACUS-Rieder. Im Bild ist nur die Prinzipschaltung, wer die genaue Schaltung haben will, dem scanne ich die gerne ein.
                      Empfohlen wird diese Schaltung immer dann, wenn die Endstufe mit einer höheren Betriebsspannung laufen soll, als der OPV verträgt, meist plusminus 15V, die Z-Dioden sind in der Region 15 bis 16 Volt zu wählen.
                      • karahara
                        • 02.06.2003
                        • 319
                        #86
                        Diese Seite http://zero-distortion.com/tests/boosting/boosting.htm befasst sich auch mit dem Thema, inkl. Schaltplan für ne leistungsstarke(~100W@4Ohm) Variante.
                          #87
                          Irgendwie kommt mir diese Schaltung seltsam bekannt vor...
                            • 26.04.2002
                            #88
                            Der Abgriff der Signalspannung über die OP Versorgung ist zwar eine einfache Lösung zum Levelshift, jedoch mindestens ebenso unschön. Besser: analog zum LM391 oder Gegentakt-Differenrzverstärker.
                              • 23.03.2004
                              #89
                              Yeah, auf der verlinkten Seite sind echt alle mir bekannten Boost-Varianten von OPV vertreten.
                              Es gibt doch geeignetere Schaltkreise, als OPVs, die man zum Bau von Leistungsverstärkern nutzen kann. Ich kann momentan nur den MBA245 aufführen, ein Doppelverstärker, an den nur noch vier Leistungstransistoren und paar Widerstände müssen, schon ist der Stereoverstärker fertig. Der MBA245 hält nicht viel Spannung aus. Dazu passend gab es den integrierten Stereovorverstärker MBA225. Heut gibt es sicher besseres für beide Verwendungszwecke.
                              • PeterG
                                • 12.06.2003
                                • 1350
                                #90
                                Hi Franky...,
                                dann mal eine Dir noch unbekannte Variante:
                                auf den Seiten ...-2S-... -3S- usw. sind mehr Infos dazu.
