Und noch ein Verstärker-Thread...
    • 04.08.2002
    Moin.
    Ich suche verstärkt nach einer simplen aber funktionierenden Ladeschaltung für normale 12V Blei - Gel - Akkus. Ohne Firlefanz; höchstens mit "Akku voll" - Anzeige.
    Wobei: Eine Schaltung könnte ich mir selber ausdenken, dazu würde ich aber gerne wissen, wie die Bleidinger am liebsten geladen werden möchten.
  • Findus
    • 25.04.2003
    • 41
    Hallo broesel,
    Bleiakkus läd man mit einer konstanten Spannung von 13,8 V. Der Ladestrom sollte nicht mehr als 10% der C des Akkus betragen. Bei Reichelt gibts für billich die Ladergeräte AL-300 und AL-600.
    Ich hab ein 600er, das zeigt an, wenn der Akku randvoll ist.
    mfg
    Findus
      • 25.04.2002
      2x LM317. Der eine vegrenzt den ladestrom, der nachfolgende regelt die Spannung auf einen Grenzwert. dieser ist abhängig von der Laddeart. Erhaltungsladung etwa 13.8V, normale Ladung auch 14.4 bis 14.8V.
      • Calvin
        • 05.10.2003
        • 416
        Einer reicht
        ne simple Spannungsreglerschaltung mit einem 317er auf die Ladeschlussspannung eingestellt reicht völlig seit 12 Jahren in meinem NT aus. Ne neue Variante mit 2 Ladestufen ist ergänzt durch nen Triac und ne Zeitschaltung. läuft alles ohne Probs.
        Akku -voll über ne Komparatorschaltung mit LM339 o.ä.
        jauu
        Calvin
          • 04.08.2002
          Jo, es ist also nix besonderes zu beachten, wie: bei Vollmond nur halbvoll, und nur bei Halbmond ganzvoll laden und dergleichen, gell?
          Die Ladeschlußspannung ist wohl die Spannung, bei der mit laden Schluß ist, woll?. Nach dem Ladenschlußgesetz also 13,8 Uhr, gö?
            • 25.04.2002
            13,8V wird der Akku nicht ganz voll. man muß bis zur Gasungsspannung laden. Dann aber nicht dauerhaft. Also: entweder voll oder Dauerladung. Oder intelligente Umschaltung.
            Laden nur mit Konstantspannung geht ohne Strombegrenzung nicht allgemein, alleerdings begrenzen LM317 auch von sich aus den Strom (integraler Kurzschlußschutz). Bei kleinen Akkus unter 10Ah ist das nicht ausreichend!
            • Calvin
              • 05.10.2003
              • 416
              13,8V bei 12V-Akkus, Yäss.
              Den LM317 gibt es ja auch in verschiedenen Leistungsklassen mit Strombegrenzungen bei 0,5A 1,5A und 5A.
              Der 317T im TO220 Gehäuse lädt seit 12 Jahren problemlos 3 seriengeschaltete 6V-7,2Ah Akkus von Panasonic ohne Probleme.
              jauu
              Calvin
              • karahara
                • 02.06.2003
                • 319
                Von hier
                  • 25.04.2002
                  Oder einer der billigen und ganz guten Akkulader von Louis. Wieder so eine Sache, wo der Selbstbau nicht lohnt!
                  • Mr. Pit
                    • 08.04.2002
                    • 1713
                    Broesel, willst du etwa einen Akku-Amp bauen?
                    Mr. Pit
                    Front Vourtune
                    Sub Vourturms
                      • 04.08.2002
                      Bist du narrisch? Nein, die Akkugeschichte hat nix mit NF zu tun, und ist auch nicht für micht.
                        • 23.03.2004
                        Mir ist es schon zweimal passiert, dass ich mit versehentlichem Dreh am Labornetzteil einen Blei-Gel-Akku auf 15,5V gezwirbelt habe. Wie stark hat er darunter wohl gelitten?
                        Sonst hab ich immer so getan:
                        14,4V Ladeschluss, wenn es mal schnell gehen sollte
                        13,8V Dauerladung (mehrere Nächte lang bei dieser Spannung halten)
                        13,2V ist die Ruhespannung nach Volladung
                        11,8V ist die Ruhespannung, ab der man keine großen Ströme mehr entnehmen sollte / kann.
                        Falls ich Fehler gemacht habe, weist mich bitte darauf hin, will nicht zu viel Sondermüll erzeugen.
                          • 25.04.2002
                          15.5 macht nichts aus, wenn es nicht besonders lange war. Einige Stunden macht der das mit.
                            • 23.03.2004
                            Dann bin ich mal erleichtert und hoffe, dass der Bleiklumpen noch einige Späße mitmacht
