warum wird nicht gemacht, was aus Erfahrung bekannt ist?
Wurde ein Streifen Papier durch die Kontaktpaare (Arbeitskontakt dabei manuell betätigen) gezogen? Das genügt als endgültige Lösung, wenn testweise durch stärkeres Andrücken der Fehler behoben werden kann.
Den Ruhekontakt zu "verstärken", ist keine gute Idee;
-kontaktfedern geben i.d.R nicht nach, die Federwirkung ist gewollt
-Blockieren verbiegt die Arbeitskontakte oder führt dazu, daß der Magnetkreis der Betätigung nicht mehr richtig geschlossen wird
- wird der Übergangswiderstand (Dreck) nicht beseitigt, kommt das Problem auch mit verstärktem Andruck wieder.
@Tiki: gerade sehe ich weiter oben Deinen Wellenschalterölhinweis.
Genau. Trotzdem: für Potis das Allheilmittel.
Kontakte gehören aber trocken gepflegt.
Und obwohl es ja wieder a) keiner wissen will und b) keiner nachmacht , trotzdem erneut mein Tip: Zeichnungsradierer "Hyperaser" von Pentel. Der zeitgemäße Nachfahre des altehrwürdigen Glaspinsels. Gibt nichts besseres.
Gruß, Christian
Gruß, Christian
