Was ist das für eine Diode?
    • 26.04.2002
    Bezeichnung der ICs?
    Die noch intakte Diode kann man ausmessen. Hochohmigen Widerstand nehmen (10K) und Spannung langsam hochdrehen.
    Diode ist völlig ohne Beschriftung?
    • Kevin R
      • 11.07.2005
      • 471
      Hmm, soweit ich den einen IC richtig abgelesen habe steht da:
      NJM 4558L
      http://pdf.alldatasheet.com/datashee...C/NJM4558.html
      Gruß, Kevin
      Klang ist alles
      • Kevin R
        • 11.07.2005
        • 471
        Ach, da steht noch ein verstecktes D hinter...
        Also NJM4558LD
        Klang ist alles
          Dann nimm 15V - Dioden. Oder 12 oder 13. Irgendwas zwischen 12 und 15. Also Transistoren nimm BC639/BC640. Der 639 kommt da hin, wo der Strich der Diode auf die Basis kuckt. Der Transistor in deiner Zeichnung wäre also der BC639. Die kannst du direkt so einlöten, deren Anschlußbild paßt genau zu deiner Platine.
          • Kevin R
            • 11.07.2005
            • 471
            Hab grade die Diode ausgelötet.
            Auf der einen Seite steht 15, auf der anderen 2. Sinn?
            Gruß, Kevin
            Klang ist alles
            • Kevin R
              • 11.07.2005
              • 471
              Mein Multimeter zeigt:
              Flussrichtung: 30-32 Ohm
              Sperrichtung: nix, also dicht.
              Zumindest die Diode scheint OK zu sein.
              Die andere hatt glaube ich 6 Ohm in alle Richtungen
              Gruß, Kevin
              Klang ist alles
                Na siehste. 15V. Hättste die gleich ausgelötet, wäre dieser Thread längst Geschichte. Tausch diese Diode trotzdem, auch wenn sie heile ist. Nimm gleich 1,3 Watt - Typen. Die kosten maximal 10 Cent oder so.
                  • 26.04.2002
                  Kannst - zur Sicherheit - die Diode über einen Widerstand von einigen Kiloohm an 24V Gleichspannung legen und messen, ob sich 15V ergeben.
                  • Kevin R
                    • 11.07.2005
                    • 471
                    Ich danke euch
                    Hat einer ne Ahnung, wie das passieren konnte? Ist langsam gestorben, also das modul fiepte so komisch rum. Das einige Tage/Stunden sporadisch, bis garnix mehr ging.
                    Gruß, Kevin
                    Klang ist alles
                      Wenn du Glück hast, sind die 4558 auch gestorben oder haben einen Hau. Deshalb tausch die gleich mit, wenn du dir das zutraust. Die Dinger gibt's an jeder Frittenbude.
                      • Kevin R
                        • 11.07.2005
                        • 471
                        Sollte ich also besser vorsichtshalber austauschen
                        Wie bekomm ich die Dinger am Besten raus? Hin und her biegen bis sie abbrechen und dann die einzelstifte rauslöten?
                        Sollte das Einfachste sein.
                        Gruß, Kevin
                        Klang ist alles
                        • HCW
                          HCW
                          • 05.01.2005
                          • 1857
                          Das ist nicht Dein Ernst?
                          Hast Du keine Lotsaugpumpe? Nix Biegen und Brechen. allerhöchstens abknipsen.
                          Christian
                          • Kevin R
                            • 11.07.2005
                            • 471
                            Stimmt, biegen werden die Lötaugen net mitmachen
                            Also abkneifen.
                            Klang ist alles
                              • 26.04.2002
                              Lösung 1: mit feiner Zange oben am IC alle PINs abschneiden. dann IC entnehmen und PINs einzeln mit Oinzette auslöten.
                              Lösung 2: mit gutem 50W Kolben und viel Zinn alle 4 PINs einer Reihe gleichzeitig erhitzen. IC während des Heißhaltens an dieser Seite aus hebeln. Dann andere Seite erhitzen und IC abnehmen. Mit ölgetränktem Zahnstocher Lötaugen freimachen.
                              • Kevin R
                                • 11.07.2005
                                • 471
                                Tuts auch ne Pinzette mit Lötkolben?
                                Gruß, Kevin
                                Klang ist alles
