Leiterplatten selbstgemacht (ohne Belichtung)
  • BN
    BN
    • 03.01.2003
    • 982
    Hallo Thomas,
    Original geschrieben von Reimann, Thomas
    Meine Frage: Wenn der Fotodruck auf einer Folie nicht lichtdicht sein soll, wie kann der gleiche Druck auf Papier mit anschliesender Bügelarbeit lichtdicht werden, der Toner ist doch der gleiche, oder?
    Wenn man mit dem Laserdrucker auf Transparentfolie druckt und dann das Ergebnis vor einer Lampe betrachtet, dann erscheinen die schwarzen Flächen nicht mehr schwarz sondern grau. Trotzdem ist die gesamte Fläche mit Toner bedeckt. Das verstehe ich unter ungenügender Lichtdichtigkeit.
    Wenn man den Toner andererseits auf die Leiterplatte bügelt, dann scheint der Toner selbst dann genügend ätzmittelresistent zu sein, wenn die Beschichtung nicht so dick ausfällt. Der Vorteil beim Bügeln wäre auch, das man das Transferieren des Layouts beliebig oft wiederholen kann, falls es mal danebengeht. Eine fotobeschichtete Leiterplatte kann man nur noch wegwerfen, wenn sich bei Entwickeln herausstellt, daß etwas nicht gepaßt hat.
    Aber wie schon geschrieben, die Bügelmethode hat leider nur bei meinem Probestück gut funktioniert, so daß ich sie jetzt auch nicht mehr empfehlen kann.
    Bernhard
    • karahara
      • 02.06.2003
      • 319
      http://thomaspfeifer.net/index2.htm
      Ich selbst nutze das Photoverfahren in Verbindung mit Ätzbad bestehend aus HCL/H202.
      • Basstler
        • 16.10.2002
        • 1630
        Ich hab das heute auch mal ausprobiert, zwar nur ziemlich schnell und super pfuschig, aber es hat doch recht beeindruckend funktioniert.
        Genau nach Anleitung hat recht gut funktioniert bis auf die Stellen wo ich vorher meine Patscher auf dem Kupfer hatte, da hat sich der Toner wieder gelöst. Mit etwas übung kann man damit sicher akzeptable ergebnisse produzieren.
        Geätzt wurde mit Eisen3Chlorid in nem normalen Edelstahltopf.
        So sieht es aus wenn das Papier abgezogen ist
        Dann im Topf
        Und hier das Ergebnis nachdem die Tonerreste mit Verdünnung entfernt wurden. Und natürlich schon mitm Dremel dran rumgepfuscht.
        An einigen Stellen wollte das Kupfer nicht so recht, vielleicht hätte ich noch länger warten sollen.
        Alles in allem bin ich mit dem ersten Versuch recht zufrieden
        Straight-forward!
          Was sehen meine entzündete Augen?! Das kenne ich doch irdendwoher?
            • 24.03.2004
            Klar, das ist so ein Design für drei parallelte TDAs.
            Der Edelstahltopf macht mir sorgen, ich meine, Wasser, Saltzwasser und auch schwache Säuren muss ein Kochtopf aushalten. Aber Eisen-III-Chlorid ist doch etwas aggressiver. Der Topf wird davon nicht gleich aufgelöst werden, aber eventuell wird das Ätzmittel schneller verbraucht sein.
            Zunächst sollte das Kupfer als Opferanode fungieren, aber dann sollte man die Ätzbrühe schnell in ein nichtmetallisches Gefäß füllen, denke ich.
            • Dr_Caveman
              • 11.01.2006
              • 71
              Besonders sollte man soetwas nicht in der Küche machen!
              Eine Bitte an den Moderator: das mit der Salzsäure bitte entfernen.
              • karahara
                • 02.06.2003
                • 319
                Was soll an Salzsäure so mehr gefährlich sein als mit anderen Ätzchemikalien? Bei sachgemäßen Umgang halt ich persönlich es für weniger brisant als das Problem mit dem Erwärmen und Warmhalten einer saueren Lösung.
                Und HCL/H202 ist noch kein guter Tipp ohne Mischungsverhältnis und kompletter Gleichung, außer für "experimentierfreudige"...
                gruß
                Julian
                • Basstler
                  • 16.10.2002
                  • 1630
                  Natürlich wird in der Küche in der ich das gemacht habe kein Essen mehr gekocht
                  Straight-forward!
                  • Dr_Caveman
                    • 11.01.2006
                    • 71
                    Wenn das entstehende Chlorgas an die Schleimhäute kommt, dann sag mal bescheid, was der Arzt dazu gesagt hat.
                    Weiterhin werden alle Sachen aus Metall im Umfeld korrodieren.
                    Es kann sich auch Knallgas bilden.
                    Sachgemäßer Umgang ist aber z.B. nicht das Ganze unter "freien Himmel" zu machen, sondern unter einem Abzug.
                    Für das Hobby ist immer noch Fe3Cl und Natriumpersulfat die beste Wahl. Aber immer die verbrauchten Lösungen beim Schadstoffmobil/Mülldeponie abgeben!
                      Diese wurde von mir entwickelt. Nur wusste ich bis vor Kurzem nicht, dass es jemand je angesehen hat...
                      • karahara
                        • 02.06.2003
                        • 319
                        Klar, bei Umgang mit Chemikalien ist immer Vorsicht geboten, d.h. wer nicht genau weiß was er tut: Finger weg.
                          Küchenmesser, Scheren, Baseball-Schläger - auch gefährliche Gegenstände. Es gibt so viele Sachen, mit denen man sich verletzen oder schaden kann.
