Impedanzwandler - Elektrogitarre
  • karahara
    • 02.06.2003
    • 319
    Hallo.
    Ich bräuchte Hilfe zu einer Schaltung, einem Impedanzwandler. Angelehnt ist das ganze an diesem: Link
    Nun will ich das ganze nur mit einem Single Opamp und komplett mit SMDs aufbauen und bin mir über die Dimensionierung mancher Bauteile(C1,C2,C3) nicht ganz sicher.
    Das ganz Teil läuft(soll) mit einer 9V Block arbeiten.
    Opamp bin ich noch nicht sicher, TL061? Oder gibts einen der weniger Strom verbraucht und toller ist?
    Vielen Dank für eure Antworten.
    gruß
    julian
    Ich bin mir nicht sicher, ob der 061 mit 9V "Singelsüpple" überhaupt läuft. Kuck mal nach TLC271.
    Bei den Kondensatoren ist nur der gegen Masse in der Gegenkopplung eventuell unterdimensioniert. Der sorgt für einen Bassabfall, was aber beabsichtigt sein kann. Wenn du das nicht möchtest, nimm hier 2,2µ. Die beiden anderen Cs sind unkritisch.
    • karahara
      • 02.06.2003
      • 319
      So, in der Sortimentsbox fand sich noch ein OPA234, nach Datenblattstudium bin ich zwar nicht viel schlauer aber das Teil scheint gut geeignet zu sein:
      The OPA234 series low-cost op amps are ideal for single-supply, low-voltage, low-power applications.
      Folgendes:
       LOW QUIESCENT CURRENT: 250μA/amp
       LOW INPUT BIAS CURRENT: 25nA max
       LOW OFFSET VOLTAGE: 100μV max
      deute ich mal als geringen Standbyverbrauch und sehr niedrigen Offset, daher mein Gedanke den Kondensator C3 wegzulassen, erstens wg. niedrigstem Offset und zweitens da bei nachfolgenden Effektgeräten eh ein Eingangskondensator drin ist/sein dürfte.
      C4 hebe ich auf den Wert 3.3µF an.
      Soweit meine Überlegungen.
      Dat ganze soll dann hübsch klein auf ne Platine, Größe: Daumennagel
      edit:
      So sieht das von kommerziellen Anbietern aus:
      http://www.thomann.de/emg_pa2_preamp..._prodinfo.html
        Hi Kara, das mit dem Bassabfall war ein Schnellschuß von mir. Ein Abfall ist zwar mit den 0.68µ vorhanden, aber der liegt mit seinen -3dB bei nur 50Hz. Ich würde den Kondensator deshalb sogar eine Nummer kleiner machen, das hilft gegen Tonabnehmerbrummen deines elektrischen Eierschneiders.
        Der OPA scheint gut geeignet zu sein.
        • karahara
          • 02.06.2003
          • 319
          Okay, je kleiner desto besser.
          Angepasst wurden:
          C2-->0,68µ auf 0,1µ
          Der tiefste Ton der Gitarre, E-Saite(Drop-Tunings ausgenommen) hat eine Frequenz von 164,8 Hz
          C3-->0,68 auf 0,1µ
          R4-->1k auf 100 Ohm
          Somit folgender Schaltplan:
          Geht das mit den 9V so in Ordnung, oder muss da wat auf halbe Betriebsspannung gelegt werden?
            Logo halbe Betriebsspannung. Wie im Originalschaltbild.
            0,1µ für C2 ist aber schon fast zu klein ( -3dB bei 150Hz ). Nimm 0,22µ.
            • karahara
              • 02.06.2003
              • 319
              Allright.
              Für dat Teil könnt ich ja das:
              nehmen und D1/R1 und, wenns geht, auch C1/C2 weglassen.
                • 23.03.2004
                Eine hervorragend funktionierende Komplettlösung:
                http://schaltungen.netaction.de/aktivgitarre/index.html
                Dieses Projekt hat netAction aka Thomas gebaut und klingt einwandfrei. Nicht nur ein Impuswandler, sondern macht noch bissel Druck extra. Lohnt sich wirklich.
                Die Seite allgemein ist noch ein Baby, enthält noch keine weiteren Projekte.
                  • 26.04.2002
                  Die symmatrische Spannung läßt sich besser erzeugen mit einem OP hinter dem Spannungsteiler. Vorteil: Spannungsteiler kann sehr hochohmig sein, belastet batterie nicht.
                  • karahara
                    • 02.06.2003
                    • 319
                    Ok, muss ich mal messen wieviel so ein Gebilde mit den zwei Widerständen an Strom verursacht, noch einen Op möchte ich nicht einsetzten.
                    ^Franky: Schöne Schaltung.
                    Mal sehn wie meine wird
                      Ja, Franky, deine Schaltung ist auch ganz hübsch. Zumal ist identisch mit der Schaltung von kara ist...
                      Kara, 4,7k sind als Masseteiler viel zu klein. In deinem Fall kommst du mit dem zehn- bis zwanzig- oder nochmehrfachen Wert Batterieschonender klar. Die 220µ über den Widerständen sind auch Mumpe. Nimm hier 0,1µ oder garnichts.
                        Original geschrieben von karahara
                        Ok, muss ich mal messen...
                        Das sehe ich ja jetzt erst...
                        Was willst du da messen??? Hier braucht man nichtmal zu rechnen, sondern sieht ohne hinzukucken, das zweimal 4,7k an 9V ziemlich genau 1mA fließen lassen.
                        Franky: Ich meine natürlich: Identisch mit karas Schaltung aus dem Link im ersten Beitrag.
                          • 23.03.2004
                          Hatte ich mir noch gar nicht angesehen. Aber viel anders kann man sowas bestümmt nicht bauen. Doch, mit ein oder zwei Transistoren geht es auch, aber der Entkopplungseffekt zwischen Aus- und Eingang der Schaltung ist damit schlechter.
                          Dass 9V durch 9k4 etwa 1m ergibt, sieht man erst, wenn man eine Weile mit Elektronik zu tun hat. Ich nehme den Taschenrechner auch für 2+3=4,7 ???
