Hallo, bei Ebay wird eine Digitalendstufe mit folgenden Daten angeboten.
Output Power
Continuous Average Output Power RMS, 1kHz, 1.0%THD+N
Both Channels @ 2 ohms 2x 2100W
Both Channels @ 4 ohms 2x 1800W
Both Channels @ 8 ohms 2x 1100W
Bridge @ 4 ohms 3800W
Bridge @ 8 ohms 2900W
Pink Noise 12dB Crest Factor
@ 2 ohms 2x 2600W
@ 4 ohms 2x 2100W
Required AC Mains
230V/50Hz ± 10 % 16 A
Weight 17 Kg
Jetzt meine Frage: Warum ist die Ausgangsleistung bei PinkNoise größer als beim Sinussignal?
und die viel Wichtigere: Wie kann hier der Energieerhaltungssatz gelten? Die Endstufe ist mit 16A abgesichert und hat somit eine maximale Leistungsaufnahme von 3,6kW.
Die Ausgangsleistung RMS beträgt an einem 4Ohm Widerstand 3,8kW. Endstufen sind "normale" Wechselspannugnsquellen, es ist die RMS-Leistung, ich könnte damit also auch eine Heizwendel antreiben.
Wo kommt der Wirkungsgrad > 1 her?! Also Digitalendstufe hin oder her, Wirkungsgrad hoch, okay, aber >1 verstehe ich nicht.
Bitte komm mir niemand mit "Impulsen" und "Kondensator aufgeladen" und was man sonst so liest.
RMS ist RMS, zeigt jeder gute Leistungsmesser an. Wenn da Eingangsseitig 3,6kW stehen, wie können dann Ausgangsseitig 3,8kW stehen. Pink Noise kommen sogar 5,2kW raus...
farad
Output Power
@ 2 ohms 2x 2600W
@ 4 ohms 2x 2100W
Required AC Mains
Weight 17 Kg
farad
