Problem mit Kenwood KRF-V7060D
  • Tokamak
    • 05.10.2002
    • 52
    ich hab folgendes Problem mit meinem Kenwood Verstärker (Stereo Betrieb mit zwei Vox200light):
    Sobald ich lautere Pegel einstelle, kommt es sporadisch zu Ausfällen des Verstärkers. Er schaltet sich selbst einfach ab und die Stand-By LED fängt das blinken an. Abhilfe gibt es nur, wenn ich die Anlage aus- und anschalte und die Lautstärke etwas verringere. Zuerst dachte ich, das wäre eine Art Sicherheitsabschaltung wegen Überhitzung. Als ich neulich abends Musik gehört hab, trat dieser Ausfall schon bei ca. -24db auf (normal bei ca. -9db).
    In der Beschreibung der Anlage hab ich gelesen, dass die Stand-By LED das blinken anfängt, wenn die Lautsprecherkabel kurzgeschlossen sind? Das kann es ja aber nicht sein?
    Hat jemand von euch eine Idee?
    Kennt jemand eigentlich Tuning-Tipps für den Receiver?
    Danke,
    Dirk
    • 26.04.2002
    Gerät öffnen und mit 20 Ohm die Ladeelkos im Netzteil entladen. Dann umfassend und gründlich nachlöten. Vermute gerissene Lötstelle im Bereich der Endstufe\Emitterwiderstände. Dort wird die Spannung zur Erfassung des aktuellen Laststromes abgegriffen.
      • 5682
      Ich habe so einen ähnlichen Receiver, nämlich den KRF-V8060D. Ich hatte das Abschlaten bisher erst einmal, als ich die Subs vermessen habe (trotz 2x8-Ohm-Chassis in Reihe und nur auf diesem Kanal Last).
      Der Receiver war ziemlich heiß und ging relativ schnell wieder.
      An einem Pärchen VOXen, das laut Spezifikation des Receivers gar nicht daran betrieben werden darf, weil Impedanzminimum unter 6 Ohm, ist das Hitzeproblem sicher noch sehr viel präsenter.
      Stell den Receiver mal oben auf den Stapel mit den Hifigeräten, damit er ordentlich Luft bekommt. Dann müsste es besser werden.
      • J.Ollig
        • 27.01.2004
        • 610
        Zusätzlich könnte man den Receiver auch zur Fehlereingrenzung mal aktiv be- bzw. besser enlüften.
        Jürgen
        • kboe
          • 28.09.2003
          • 1905
          Re: Problem mit Kenwood KRF-V7060D
          Danke,
          Dirk
          Ahemmm: Mein NAD hat auch sporadisch abgeschaltet. Bei mir hat 1 einzige Litze des LS-Kabels sporadisch Kontakt mit dem Verstärkergehäuse gehabt. Hab ich vor lauter Eile, endlich die neuen Boxen auszuprobieren schlampig verdrillt gehabt.....
