Layout für aktiven Bandpass
  • xtay107
    • 23.06.2004
    • 69
    Hat jemand von euch schonmal einen aktiven Bandpass aufgebaut?
    Ich bin auf der Suche nach einem funktionierenden Layout. Die von mir erstellte Platine (ist schon eine ganze Weile her) funktioniert leider nicht.
    Mit Sicherheit bin ich nicht der Erste der so etwas aufbaut...
    Vielen Dank & ein schönes WE
    Marc
  • CheGuevara
    • 25.10.2001
    • 760
    auf lochraster oder geätzte platine?
    ich würde es modular auf lochraster aufbauen, dann findest du schnell raus, ob de fehler beim HP oder beim TP liegt. und wenn du mal die trennfrequenzen verändern willst bist du auch flexibel.
    hat bei meiner aktivweiche prima funktiuoniert, ohne mir groß gedanken über das layout zu machen. einfach die passiven bauteile möglcihst dicht mit kurzen signalwegen um den OP heum anordnen und die spannungsversorgung mit kl. kondensatoren entstören.
    gruß
    Che
    edit: sieht dann ungefähr so aus:
    Alle Datenpakete sind gleich,
    aber manche sind gleicher.
    • xtay107
      • 23.06.2004
      • 69
      Hi che!
      Ich hatte damals eine Platine geätzt.
      Die Spannungsversorgung +-12V funktioniert auch prima.
      Welchen Schaltplan bzw. OP hast Du verwendet?
      Marc
      • CheGuevara
        • 25.10.2001
        • 760
        OP: NE5534
        die R- & C-werte hab ich mir mit einem kleinem programm für LR- & Butterworthfiltern berechnet. bei interesse kann ich es dir mailen.
        gruß
        Che
        • xtay107
          • 23.06.2004
          • 69
          Das wäre nett!
          Meine Mail ist xray107 add gmx.de
          Marc
          • Calvin
            • 05.10.2003
            • 416
            Simus
            für einfache Anwendungen kann ich nur das CM6 (CircuitMaker) als Simulation empfehlen. Die Student-Edition kann von deren Websch runtergeladen werden. Das Proggy ist recht intuitiv zu bedienen und liefert schnelle gute Ergebnisse.
            jauu
            Calvin
            ps. Sonst gib doch mal die Eckdaten für Deinen BP an.
            • xtay107
              • 23.06.2004
              • 69
              Hi Calvin,
              danke für den Tip!
              Ich such einen Bandpass mit der unteren Grenzfrequenz von 35Hz und einer oberen Grenzfrequenz von 120Hz.
              Ich werde mir das Programm später am Tage mal ansehen...
              Marc
