gleiches projekt (granitpampe im gehäusebauforum) - andere frage:
ich will die solo 20 anders hochpassen als im bauvorschlag. 80 hz trennfrequenz wg. subverstärker. welchen kondensator muss ich nehmen (die weichenberechnung bei strassacker sagt 331,5 µF) -und ganz wichtig (kostenfaktor):
gibts zwischen den unterschiedlichen kondensatoren, elko rauh, glatt, mkp, mkt etc. ausser den enormen preislichen tatsächlich hörbare unterschiede????
Wenn nur der Kondi trennt, sind es 6DB/8ve, da sind Rechenfehler zielich egal.
Ist ja auch kein Problem, das nach Gehör zu optimieren mit mehr/weniger µF, nimmt halt 5mal 100 µF, zB, wahrscheinlich merkst du keinen Unterschied, ich hörte auch keinen zw 80 und 100 im MT-Bereich.
heisst, ich brauche die eine impedanzkorrektur? ich trendiere mittlerweile eh dahin, die solo20 nach originalbauvorschlag zu nehmen. da sind doch etliche unsicherheiten in einer abweichung drin.
als option habe ich evtl. noch eine trennung über ein aktivmodul, was die subs mal anfeuern soll. das sollte dann einen aktiven hochpass haben. ob die variante dann besser ist, als die solos passiv zu trennen muss wohl "erhört" werden...
Der Originalvorschlag wurde vermessen. Ist daher sicher keine schlechte Lösung.
Zur Trennung:
Bei welcher Frequenz liegt die Einbaureso? Unterhalb der Reso fällt der FG mit 12db/8ve ab. Es handelt sich daher um ein Filter 2. Ordnung. Auf Grund der Beschaltung (Weiche) kann sich natürlich eine etwas abweichende Flankensteilheit ergeben.
u.s.w.
Gruß, maha
PS: "Erhören" wird schwer werden. Denken -->rechnen--> messen erscheint mit zielführender.
PPS: Ein hubentlastender HP für die Solo20 sollte sinnvollerweise aktiv sein. (preiswert, rechenbar, resultatstabil)
Blöde Fragen:
- Liegt die Reso bei 100Hz, wo liegt dann die Grenzfrequenz der Solo20?
- Liegt sie auch bei 100 Hz?
- ergibt 12db/8ve (mechanik) plus 6db/8ve (SerienC) 18db/okt?
- Dreht der vorgeschaltete C an der Filtergrenzfrequenz?
Gruß, maha
Edit: Falls du eine Einbau(Reso)güte von etwa 0,7 schaffst, dann sollte eine Trennung bei der Einbaureso möglich sein. (Muß mal in den Tietze-Schenk gucken)
Ich meinte weiter oben: Ein hubentlastender HP für die Solo20 sollte sinnvollerweise aktiv sein. (preiswert, rechenbar, resultatstabil)
ad preiswert:
Was kostet ein alter guter HifiVerstärker bei Ebay? Wenig. Die korrodierten Ausgangsrelais darf man sogar überbrücken (oder tauschen)
Ein AktivHP ist fast immer einfachst dazunudelbar. Die Versorgungsspannungen sind vorhanden, ein OP kostet nix....
ad rechenbar:
Einen AktivHP "stört" schwankende Lastimpedanz nicht.
Der AktivHP ist daher schon mal ein Fixpunkt. Er trennt immer gleich.
ad resultatstabil:
Selbst beste Chassis haben Probleme, wenn es um die Gleichmäßigkeit der TS-Parameter über den Hub geht. Einem Aktivfilter sind ParameterSchwankungen wurst.
Gruß, maha
PS: Abschwächung. Bei der Solo20 ist ein HP "eingebaut! (mechanisch --> Reso) Dieser HP 2. Ordnung kann bereits genügen!! Eventuell ergänzt der Serien-C das mech Filter optimal zu einem Filter 3. Ordnung? (Nachrechnen werde ich das aber garantiert nicht!)
hm.. da ich die subs sowieso aktiv ansteuern möchte, empfiehlt es sich unterm strich dann doch gleich ein aktivmodul zu nehmen, dass einen gescheiten hochpass beinhaltet. einen auftrennbaren vollverstärker besitze ich.
Ich kann dir keinen speziellen Tip geben. Ich verkaufe nämlich keine Audiohardware, möchte mit der "Szene" nix zu tun haben, und Technik geht mir so und so auf den Wecker.
Zum etwa vierundzwanstigsten Male: Der mechanische HP (Fc;Qtc) muss mit dem elektrischen HP verheiratet werden. Nur so ergibt sich ein (Optimal)-Filter mit vorhersehbaren Daten
