Absolut OT --Badezimmerlüfter--
    • 24.03.2004
    Testbericht
    Mein Tischventilator:
    Diode 1N4004 --> Spaltmotor läuft kaum an, brummt stark, der will keine Gleichspannung haben!!!
    Kondensator 1µF --> Läuft sauber und geräuschlos mit etwa halber Drehzahl (jaja, der hat Gleitlager und braucht halt bissel mehr Anlaufstrom).
    BINGO !!!
    Umschaltbare Kondensatoren wären also als Regelung zu empfehlen, hatten wir im Bad in der alten Wohnung auch. Zwei Schalter, rechts für langsam, links für schneller, beide für ziemlich schnell. Damit waren einfach beide Kondensatoren parallel
    Jetzt haben wir uns die Schalterei im Bad gespart, sind etwa 600nF (Kugellager, der läuft vom bloßen angucken los) für die langsame Stufe aus mehreren Kondensatoren zusammengelötet, die in der Bastelkiste herumflogen. Den Schellgang haben wir eh selten benützt.
    Zuletzt geändert von Frankynstone; 25.07.2005, 22:38.
    • HCW
      HCW
      • 05.01.2005
      • 1860
      ist klar, echte Wechselstrommotoren laufen mit Diode nicht. Guter Tipp mit Deinem Kondensator.
      Gruß, Christian
      • bubble
        • 08.03.2004
        • 127
        jetzt bin ich doch schwer beeindruckt! Testaufbauten zu später Nachtstunde, Admin bringt sich konstruktiv in das Thema ein... Traue ich mich ja kaum noch, mein am Anfang gegebenes Versprechen einzulösen!
        Ich werde es also mit einem kleinen Kondensator versuchen (< 1µF) und bin sehr optimistisch, dass das klappt!
        Interessant finde ich übrigens, dass es doch Leute gibt, die sich von den gleichen Dingen leicht angenervt fühlen wie ich.
        Danke und schönen Gruß!
          • 24.03.2004
          Übrigens hat es mir keine Ruhe gelassen. Heute früh hab ich die Kapazität bis 4 µF erhöht, und siehe da, es kam zur Resonanz. Der Tischventilator läuft nun auf Stufe 1 mit Kondensator schneller, als auf Stufe 2 ohne diesen
            • 12249
            Und ?
            Musstest du ihn festbinden ?
              • 24.03.2004
              Nee, aber mein Papier vom Schreibtisch hat es trotzdem geweht. Der ganze Zettelkram ist etwas flatterhaft
              Erstaunlich dabei, der Motor ist leise geblieben. Ich hab das verdammte Biest zweimal in seine Bestandteile zerlegt und die Unterlegscheiben der Lager anders aufgeteilt. Außerdem hab ich dünnflüssiges Öl in die Sintherbronzelager einziehen lassen und die billigen, tiefgezogenen Blechteile derart schief zusammengeschraubt, dass es jetzt leichtgängig ist. Insgesamt hab ich die Luftleistung damit verdoppelt und man spürt endlich die 25 Watt, die auf dem Typenschild stehen
              Als nächstes könnte ich einen Plattenspielermotor auf 110 V umlöten und mit Kondensator auf Resonanz bringen. Wenn man die Spulen richtigrum anlötet, läuft der mit 315 U/min, verpolt man eine, dann sind's 630 U/min. Durch den magnetisch harten Läufer synchronisiert sich der Motor zwanghaft auf diese Drehzahl und entwickelt ein mörderisches Drehmoment, wenn er erstmal Nenndrehzahl hat. Der Antrieb braucht dann schon langsam Wasserkühlung eignet sich aber hervorragend für einen Leiterplattenbohrmaschine
