ich habe folgendes Problem (oder auch nicht) bei einer Sprechanlage in einem Hubschrauber:
Die Intercom-Anlage ist mit Original???-Peltor-Headsets ausgestattet dessen Microfon 235 Ohm (also kein Kondensatormicro)und an den Lautsprechern je 230 Ohm (macht parallelgeschaltet 115 Ohm am Stecker) Innenwiderstand haben. Diese funktionieren einwandfrei, deshalb als Referenz.
Nun wollte ich mir ein gebrauchtes Headset kaufen. Einer unserer Mitarbeiter sagte mir ich müsse auf den Widerstand von Micro und Lautsprecher achten. Also das Original??? ausgemessen und obige Werte erhalten. Die Headsets der meisten anderen Mitarbeiter (nicht von Peltor) haben allerdings Werte von etwa 150 Ohm am Micro und 300 (150 parallel) Ohm am Lautsprecher ... und Funktionieren. Angeblich sollen das Näherungswerte des anderen Herstellers sein. Das neue (gebrauchte) Headset bestellt und gekommen ist eines mit einem 5 Ohm Micro und 20 (10 parallel) Ohm Lautsprechern!!! Und es funktioniert irgendwie auch. Nur die Lautstärke am Lautsprecher ist niedriger. Dummerweise hängen an der Intercom-Anlage natürlich mehrere Headsets so dass ich meine Lautstärke nicht einfach beliebig hoch drehen kann.
Nun meine Fragen: Was sagt der Widerstand überhaupt aus? Ändert sich der Widerstand mit der Frequenz des arbeitenden Lautsprechers/Micros? Kann man einfach einen Widerstand anlöten um ihn anzupassen? Warum funktionieren die anderen Headsets genauso gut wie das Original-Headset? Ist der Widerstand überhaupt der Wert auf den man achten muss?
Ich hoffe mir kann hier jemand weiterhelfen.
Franky
