Sinusleistung;Musikbelastbarkeit;RMS Wo ist der Unterschied????????
  • 6600GT ROCKT!!!
    • 14.07.2005
    • 33
    Ich würd gern mal erfahren wo bei Wattanzahlen der Unterschied liegt.
    Es gibt ja die verschiedensten Bezeichnungen, wie z.B:
    Sinuleistung
    max. Musikbelastbarkeit
    PMPO( ist verarsche ich weiß )
    RMS
    a.s.o.
    Könnte mich mal jemand darüber aufklären
    Thx im Vorraus
    6600GT ROCKT!!!
  • mamuesp
    • 21.02.2005
    • 368
    Interessanter Artikel dazu:
    Gruß, Manfred
    • 6600GT ROCKT!!!
      • 14.07.2005
      • 33
      Interessant, wirklich
      aber eins kann ich nicht glauben
      Eine gute Endstufe schafft doch mehr als 60 watt
      oder nicht.
      die Rechnung ist zwar logisch aber durch ne Endstufe erziehlt man doch eine ernsthafte Leistungssteigerung.
      6600GT ROCKT!!!
      • mamuesp
        • 21.02.2005
        • 368
        Genau lesen!
        Es geht um Autoradios, da hat man 12V zur Verfügung - da geht dann eben nicht mehr. Wenn man natürlich mit Schaltnetzteilen/Spannungswandlern höhere Spannungen erzeugt, kann man auch mehr Leistung abgeben. Das machen die externen Endstufen so. Aber im Autoradio isses eng - da bleibts meistens bei den 12V.
        Gruß, Manfred
        • 6600GT ROCKT!!!
          • 14.07.2005
          • 33
          jo hab ich nich richtig gelesen
          kann man eigentlich eine Car endstufe auch außerhalb des autos
          verwenden wiel die wesentlich billiger als PA endstufen sind
          6600GT ROCKT!!!
          • 18TBX46
            • 26.12.2003
            • 221
            Autoendstufe außerhalb des Autos zu nutzen ist sinnfrei.
            ( außer sie ist gerade da und wird nicht gebraucht)
            Viele und vor allem billige Watt gibts hier
            oder hier
            Gruß, Manuel
            • Mr. Pit
              • 09.04.2002
              • 1713
              Nun, ich habe einen Car-Amp an meine PC-Boxen angeschlossen. Das war damals eine "Notlösung" bei der es dann auch gebleiben ist .
              Aber ehrlich, warum die Spannung erst von 220V auf 13V heruntertransformieren (ich habe hier so ein Netzteil 13,8V/12A) damit dann der Car-Amp das wieder auf die benötigte Spannung hochtransformiert? Und wie kommst du jetzt auf PA?
              Mr. Pit
              Front Vourtune
              Sub Vourturms
              • WW
                WW
                • 09.05.2002
                • 215
                Grob gesagt:
                RMS=Sinus
                PMPO kannst du vergessen
                max. Musikbelastbarkeit... ist eigentlich auch umsonst
                Bei PA-LS wird gern noch "Programm" angegeben, könnte man in etwa als "Musikbelastbarkeit" bezeichen, also wenn du nicht einen Sinus sondern ein Musiksignal anlegst.
                warum er auf PA-Endstufen kommt?
                weil die etwas mehr Leistung haben als Hifi-Amps!?
                Und: Nein, fürs gleiche Geld kriegst du in Form von T-amps mehr Leistung als bei jeder Autoendstufe, ist dann aber auch Qualitativ die gleiche Stufe wie billige Auto-Amps...
                • lenz
                  • 22.11.2002
                  • 233
                  Weil die meisten Hochwatt Anlagen im Auto als PA genutzt werden
                  Lenz
                  • Mr. Pit
                    • 09.04.2002
                    • 1713
                    Ja stimmt, hatte ich ganz vergessen
                    Na, für den neuen tAmp gibts aber gute gebrauchte Hifi-Amps und mal ehrlich, 2x 100 "saubere & laststabile" Watt reichen doch aus.
                    Mr. Pit
                    Front Vourtune
                    Sub Vourturms
                      • 26.04.2002
                      2x300W für alle HiFi Fälle.
                        Und welches Fabrikat ?
                        • chImErA
                          • 02.02.2004
                          • 508
                          roT - AMPel
                          Meine LS's:
                          >>Needle's
                          >>Why 3.02 XS
                          >>Fun-Box (BG20 und westras)
                          • 6600GT ROCKT!!!
                            • 14.07.2005
                            • 33
                            Danke erstmal
                            aber ich hatte wirklich nicht daran gedacht 250 € und mehr für ein paar Watts auszugeben
                            aber warum sind Car Amps so billig im Gegensatz zu HiFi Amps
                            6600GT ROCKT!!!
                            • WW
                              WW
                              • 09.05.2002
                              • 215
                              "aber warum sind Car Amps so billig im Gegensatz zu HiFi Amps"
                              wie kommst du auf soetwas?
                              vergleichst du etwa Rotel mit Raveland!? (nur als Beispiel, ginge auch mit NAD/Magnat, oder..... )
