Röhrenverstärker Platinen 2xEL84
  • PeterKli
    • 07.12.2004
    • 224
    Hallo alle zusammen, habe erfolgreich mein erstes Röhrenverstärker Projekt abgeschlossen mit EL 84 SE.
    Jetzt will ich mir eine Stereo Gegentkt Endstufe mit EL84 und möglichst hoher EIngangsempfindlichkeit <=500mV bauen.
    Hatt jemand hnung wo ich günsitg Platinen dafür bekomme oder hat jemand welche zu verkaufen?? Können auch bestückte sein.
    Frei verlöten ist nicht so mein Ding, vor allem mit so vielen Teilen bei einer Gegentakt Endstufe.
    Gruß, Peter
    • 4508
    Hallo Peter,
    schau Dir einmal folgenden Link an :
    Wo hast Du denn die platine (Bausatz?) für Deinen SE-Amp her?
    • J.Ollig
      • 27.01.2004
      • 610
      Hallo Peter,
      schau mal bei jogis-roehrenbude rein. Da gibts Anregungen, Links und alles was Du brauchst.
      Schreib mal was über den kleinen Amp, wie klingt er? Bist Du zufrieden? Bilder!!!
      Jürgen
      • PeterKli
        • 07.12.2004
        • 224
        @jhohm
        Also den SE Amp hab ich auf Basis von einem vorschlag von geist4711 gebaut (Danke an dieser Stelle nochmal für die Schaltskizze und Support) , leider ist er nur provisorisch aufgebut, aber wenn das Gehäuse fertig ist, mache ich Bilder, versprochen.
        Ich konnte es leider nicht erwarten den zu hören deshalb hab ich das Gehäuse vernachlässigt
        Ich hab den Amp auf normale Rasterpaltinen aufgebaut
        (3er Raster), das geht ganz gut weil man da die paar Widerstände und Kondensatoren gut unterbringen kann, mehr als 10 Teile pro Endstufe sind es ja nicht.
        Der Amp hat 2x5W an 4 und 8 Ohm, leider zu wenig für meine Couplets mit 84dB Schalldruck ! ! ! Aber es reicht um in Zimmerlautsärke das tolle eines Röhrenamps zu hören.
        Ich sag nur "SAU-GEIL" , ich hab zum Vergleich den HK670, so warm wie der Röhrenamp "Brothers in Arms" rüberbringt, schafft kein Transistor ! ! Nur an der Lautsärke und Dynamik bei hohen Lautsärken happerts bischen, aber der EL84 ist ja was für ruhige Momente.
        Und das alles für 120 EUR!!!
        Kann ich nur empfehlen, aber wegen der Lautsärke bin nun nach einem Gegentakt EL84 mit 12-15 Watt her !!!
        Gruß, Peter
          • 26.04.2002
          Röhre wird frei verdrahtet. Sockel in Gehäuse, Kontaktstreifen und Bauteile spannen. Ergibt kurze Signalwege und thermisch gesunde Konstrruktion.
          ...ich hab zum Vergleich den HK670, so warm wie der Röhrenamp "Brothers in Arms" rüberbringt, schafft kein Transistor ! !
          ->Soll er auch nicht, weil die Aufnahme im Original auch nicht besonders warm ist. Der Verstärker soll naturgetreu verstärken und keine Wärme hinzufügen.
          • PeterKli
            • 07.12.2004
            • 224
            @Frank S , ich will nicht wieder die alte Disskussion anfangen welcher Verstärker besser ist. Es gibt Thread wo du dich mit jedem anlegst und deine Meinung durchsetzen willst und immer die Röhrenanhänger einen auswischen willst.
            LASS ES HIER! ! !
            Ich hab keine Lust das dieser Thread wieder zur pro/contra für Röhrenverstärker wird weil du es nicht lassen kannst alles schlecht zu machen, also wenn du was zu Platinen zu sagen hast dann tue es, ansonsten schönen Tag noch.
            Wieso machst du nicht nen eigen Thread pro/contra für Röhrenverstärker, da haste wenigstens was zu tippen.
            Das musste mal gesagt werden.
            Gruß, Peter
              • 26.04.2002
              Keine Meinung, sondern Fakt. Du hast beide Geräte da und kannst es selbst ausprobieren. Schalte den Transistor vor die Röhre und der Klang bleibt warm. Transistor alleine bleibt im Klang kalt. Also kommt der warme Klang von der Röhre. Was zu beweisen war.
              PCBs gibt es -recht teuer- beim PCB Pool. Im Dauerbetrieb leistungsstärkerer Endröhren werden die Platinen thermisch zersetzt. Bei Vorstufen kein Thema. Frei verdrahten ist die beste Lösung. Schau ein altes Nordmende Röhrenradio (z.B. Carmen) an.
              Beim Arbeiten unter Spannung Handschuhe benutzen. Die Anodenspannung ist im Gegensatz zum normeln 230V Netz wirklich lebensgefährlich und kein FI schaltet ab.
              • gargamel
                • 13.08.2003
                • 2104
                hallo
                die disskussion über röhre / transistor fangen immer zwei an
                einer spielt den pass , frank nimmt ihn an
                - zuerst gibt er einen tip
                -frei verdrahten-
                - dann nennt er fakten , ,warmer klang,, ( auf die man erst mal nicht unbedingt näher eingehen muss ,um ihm den wind aus den segeln zu nehmen )
                ich glaube nicht das er weiterbohrt , wenn auf seinem beitrag keiner eingeht
                @ peter
                du hast ihm wieder futter gegeben( ich könnte wetten du verlierst , wenn du drauf eingehst )
                jeder soll mit seinem patent glücklich werden
                ob es nun der weisheit letzter schluss ist oder nicht ( gibst den überhaupt?)
                gruss guido
                  • 23.03.2004
                  Hmm, ich kenn einen, der macht Röhrenverstärkerbausätze und vertickt die bei eBay. Hat mir auch schon das Angebot gemacht, dass ich für ihn basteln und verkaufen könnte. Hab leider lange nix mehr von ihm gehört. wenn Interesse an einem garantiert funktionierenden Bausatz besteht, kann ich mal fragen, was er dafür haben will.
                  Jede nur irgend erdenkliche Schaltung ist mit seinen Platinen möglich, ob Triode oder Pentode, mit oder ohne Gegenkopplung.
                    Auch ein toller Röhrenbausatz: Ebay - Artikelnummer 7526493668.
                      • 4508
                      Na ich weis ja nicht....
                      Erst die guten Sabas rausreissen und die Übertrager und den Grind als Bausatz vergolden; so dreist -> geschäftstüchig muß man erstmal sein...
                      • J.Ollig
                        • 27.01.2004
                        • 610
                        Schau mal hier rein.
                        Jürgen
                        • alter bastler
                          • 25.12.2004
                          • 254
                          Wenn es etwas Vernünftiges werden soll, wäre dieser Link gut.
                          Ist aber nicht billig, aber mit den Amps. geht halt jede Box. Es sind top Übertrager dabei und mit den Übertragern steht und fällt ein Röhrenamp.
                          Bausätze Röhrenverstärker, Übertrager, Transformatoren
                          Manfred
                            • 23.03.2004
                            Hmm, interessante Teile gibt es da:
                            Auf audiophile-store.de haben wir eine große Auswahl an Bang & Olufsen Produkten. Mit Preisvergleich den besten Preis finden.
                            Vielleicht könnte man mit dem Ausgangsübertrager gebrauchen. Mit einigen Walter-Teilen und dem Rest von Prollin würde ich dann sowas bauen:
                            Entweder man modelt es mit den Gitteranzapfungen des Ausgangsübertragers tatsächlich in Ultralinear um, oder man lässt diese Abgriffe einfach offen. Durch die Gegenkopplung bleiben die Verzerrungen so und so niedrig. Schön an der Schaltung ist, dass man den Arbeitspunkt der Endröhren einzeln einstellen kann, Päärchen sind nicht so zwingend erforderlich.
                            • PeterKli
                              • 07.12.2004
                              • 224
                              Also die Endstufen bei Walter Electronic hab ich mir auch schon angeguckt, die gibt es auch als Beispiel bei Joghis Röhrenbude.
                              Da hat sie einer fertig zusammengebaut.
                              @ Frankystone, das müsste doch die ähnlich sein wie die,oder?
                              Ich denke auch 89EUR pro Endstufe (fertig aaufgebaut und inkl. Röhren) ist nicht viel wenn man noch die 24 Monate Garantie mit einbezieht, aber das ding läuft mit Gegenkopplung und ich hab schon einiges schlechtes über gegenkopplungen gehört, sollen den Klang nicht so rüberbringen wie gegenkoplungsfrei Endstufen.
                              Oder kann man die da irgendiw entfernen??
                              Gruß, Peter
