verkabelung
  • jogurt8006
    • 07.05.2005
    • 28
    verkabelung
    Was ist Preis Leistungs mäßig das Sinnvollste für die verkabelung zwischen Verstärker und LS
    Hab mal ein 2.5mm2 mit vergoldeter Banane vorgesehen
    was ist da so eure meinung
    mfg
    jo-gurt
  • Basstler
    • 15.10.2002
    • 1630
    Das kommt immer auf die Leistung an die gefahren wird und auf die Kabellänge. Aber bei normalen Wohnzimmerlängen und bei normalen Wohnzimmerleistungen reicht das voll aus.
    Straight-forward!
      • 28988
      2,5 mm aus dem Baumarkt ohne Banane hat das beste P/L-Verhältnis
      • Mr. Freezer
        • 18.08.2003
        • 469
        GENAU!!!
        Ganz meine Meinung!
        • istec1003
          • 20.04.2004
          • 577
          Bei Ebay ist das P/L-Verhältnis oft sogar noch besser.
          • sinus
            • 19.10.2002
            • 1002
            In manchen Baumärkten haben die Kabel sehr wenige relativ dicke Innenleiter und sind deshhalb sehr unflexibel. Nimm lieber kabel die sehr viele, dünne Innenleiter haben. Da sticht man sich auch nicht so leicht dran . Gemein wenn sie unter die Fingernägel fahren
            ich Kauf meine Kabel von Intertechnik oder Sommercabel. Die haben pro seite mindestens 100 Einzelitzen. Kosten um 1€/m.
            Chris
            • sinus
              • 19.10.2002
              • 1002
              ach ja: lass das mit den Bananenstecker
              • alter bastler
                • 25.12.2004
                • 254
                2,5 mm² reicht dicke, bei 8Ohm Boxen biste mit 5 A schon bei 200Watt.
                Banane hab ich auch keine im LS Kabel, festverschraubt ist besser und billiger.
                Manfred
                • Wolfram 2
                  • 16.07.2002
                  • 182
                  Habe bei ebay 100m 2,5² für 10 Euro bekommen + 7 Euro Versand, sind aber recht wenige, dicke Einzellitzen (20 oder 30). Daher ist das ganze tatsächlich recht starr, aber es geht gut.
                  Nur die Farbe ist etwas gewöhnungsbedürfig... sch...braun! Bei mir ist aber alles in Rohren verlegt, man sieht es also nicht.
                  Greets, Wolf
                  • gargamel
                    • 13.08.2003
                    • 2104
                    hallo
                    ich habe stink normale flexible schaltschranklitze von der rolle
                    kupfer ist kupfer
                    das zeugs gabs für umme
                    gruss guido
                    • Frank S
                      • 25.04.2002
                      • 4741
                      4mm^2 Billigkabel an der Monitor und 2.5mm^2 Billigkabel von Reichelt an den anderen Boxen.
                        • 5691
                        Eine hohe Litzenzahl macht die Anschlußtechnik schwieriger. Je dünner die Litzen sind, umso dramatischer steigt der Widerstand, wenn nur eine oder zwei Stück kontaktiert werden.
                        • Frank S
                          • 25.04.2002
                          • 4741
                          Litzenzahl ist mir egal, da das Kabel 1x verlegt wird. Keine ständigen Bewegungen!
                          Die Schraubklemmen lösen sich eh mit der Zeit, unabhängig von der Litzenzahl. Das gilt auch für Schraubbefestigungen der Litze in Bananensteckern. Nicht ohne Grund sind Lüsterklemmen in der Hausinstallation verboten!
                          Bananenstecker sind ebenfalls ungeeignet, da akute Kurzschlußgefahr. Wer auf die blöde Idee gekommen ist, unisolierte Bananenstecker auf der LS-Seite zu benutzen... Verstärkerseitig sind sie nach CE ebenfalls unzulässig und deshalb bei den meisten Verstärkern (bei allen normgerechten) mit Stopfen blockiert.
                          Gute Lösung: Kabel an Kabelschuh löten und diesen ein am Terminal mit Sicherungsring festschrauben. Oder Speakon / XLR.
                          Ich habe die Kabel normal unter die Schraubklemmen geklemmt, mit Gewalt angezogen, und noch 3x nachgezogen (je etwa Monatsabstand). Jetzt hat sich die position im Wesentlichen stabilisiert.
                          • tiki
                            tiki
                            So blöd ist das gar nicht (wenn sie isoliert sind), weil zumindest die Bananen mit verdrehtem Fiederblech sehr zuverlässig sind, vorausgesetzt, die Kabel sind mit dem Stecker verlötet.
                            Bei Kabelschuhen ist Crimpen zuverlässiger als Löten und gewährleistet auch die Flexibilität des Kabels bis zum Schuh.
                            Vergoldung ist wegen des Übergangswiderstandes nach etlichen Jahren auch das Beste, man erinnere sich an die leidigen Lautsprechershutzrelais mit ihren zumeist Neusilberkontakten.
                            Blanke Kabel unter die Klemmen zu schrauben mag zwar zulässig sein (ist das so?), ist aber noch viel unsicherer als Banane. Wenn man die Spitzen nicht vercrimpt oder verlötet, trieseln sich die Litzen unweigerlich auf, beim Festbrummen schneidet man sie manchmal bündelweise durch und es soll schon Fälle gegeben haben, wo herauspiekende Einzeldrähte Kurze verzapften (z.B. bei mir). Und wer schraubt schon am Ausgang eines eingeschalteten Amps herum?
                            Gruß, Timo
                            • Frank S
                              • 25.04.2002
                              • 4741
                              Löten ist schon okay; immerhin sind von der Elektronik bis zum Chassis hunderte von Lötstellen im Signalweg. Staubsaugen bei laufendem Verstärker kann schon reichen, um Bananenstecker zu ziehen. Hatte schon mehr als einen Verstärker in Reparatur.
