hill audio LC800
  • bebe
    bebe
    • 07.10.2026
    hill audio LC800
    Zuletzt geändert von Gast; 10.06.2013, 00:49.
  • mamuesp
    • 21.02.2005
    • 368
    Ich würde möglichst das Original wieder einsetzen. Du kannst ja mal Zettler oder einen Distributor kontaktieren, die können Dir sicher mitteilen, wo Du das Relais her bekommst.
    Gruß, Manfred
    • bebe
      bebe
      Zuletzt geändert von Gast; 10.06.2013, 00:57.
      • raphael
        • 09.05.2001
        • 3491
        rein theoretisch würde das gehen mit dem Vorwqiderstand. Ist aber einwenig Rechnerei. Zunächst mußt Du den Widerstand der Spule von altem und neuem Relais wissen. Dann mußt Du noch wissen, welcher Strom fließt (kannste ausrechnen). Dann Spannungsteiler entsprechend auslegen und anschließend Widerstand mit entsprechender Verlustleistung wählen. HJabve ich auch mal so gemacht. Funktioniert. nur spätestens wenn der erste Widerstand abgeraucht ist, weißt Du, daß Du einen mit höherer leistung nehmen mußt.
        • bebe
          bebe
          Zuletzt geändert von Gast; 10.06.2013, 00:56.
          • bebe
            bebe
            Zuletzt geändert von Gast; 10.06.2013, 00:58.
