Dreiwege Box Hochtöner erneuern und Elkos erneuern
  • Klassikmusik
    • 07.04.2026
    • 1
    Meine Dreiwegebox 30 Jahre alt klingt etwas gebremst die Höhen und auch die Mitten scheinen nicht so Brillant etwas gedämpft. Den Hochtöner gibt es noch und auch den Mitteltöner. Ich möchte den Hochtöner tauschen. Ich gehe davon aus, dass das Ferrofluid nicht mehr flüssig ist. Ob der Klang sich wirklich verbessert. Oder könnte ich einen anderen Hochtöner Bändchenhochtöner verwenden aber dann muss ich die Frequenzweiche anpassen. Wie kann ich testen, ob die Hochtöner noch gut sind? Der Bauplan liegt im Gehäuse. Welche Kondensatoren sollte ich kaufen und wo? Danke für eine Antwort.
    • 11185
    Hallo erstmal im Forum.
    das ist jetzt eine Frage die niemand aus der Ferne beantworten kann.
    das ist wie wenn ich beim Arzt anrufe und sage dass ich Bauchschmerzen habe. Er wird dann sagen, kommen Sie vorbei. Wir schauen danach.
    das beste wäre eine Messung mit einem Micro und rew. ( frei verfügbar. ) das mic kann man sich irgendwo ausleihen. Oder du kennst jemanden der das für dich macht. Das ist keine halbe Stunde und dann weiß man was deine box hat.
    ps. Ich habe hier 50 Jahre alte Treiber liegen die wie am ersten Tag klingen. Bei den Visaton Produkten kann man schon von sehr langlebigen Geräten ausgehen.
    dsm 25? Oder? Was für Treiber?
      • 11185
      Eines habe ich noch vergessen. Ich schaue in meinem privaten oft nach alten Boxen und Anlagen von Freunden. Gerade vor kurzem habe ich eine kenwood Anlage bekommen und schlussendlich waren es die Kondensatoren im mittelton wie auch im hochton. Es ist sehr selten dass es bei den Treibern Ausfälle gibt.
      Zuletzt geändert von Timo; 07.05.2026, 15:20. Grund: Rechtschreibprüfung.
        • 3844
        Zu mindestens die Frage zu den Kondensatoren ist ja recht einfach zu beantworten. Elkos durch Elkos ersetzen, die Werte sollten aufgedruckt sein, und alle anderen Kondensatoren durch MKT oder MKP Typen ersetzen.Dort sollten die Werte auch aufgedruckt sein. MKP sind etwas teurer, ob sich das klanglich bemerkbar macht ? Aber sie sind auch spannungsfester. Zu bekommen bei Visaton, Frequenzweichenbauteile | Visaton
        oder im Elektronikversand.
        Was die Lautsprecher betrifft, dafür müsste man ja erst einmal wissen, was das für eine Dreiwegebox ist.
        • DanielK78
          • 11.03.2021
          • 526
          Alle meiner alten oder gebraucht gekauften DSM25-50 hatten Probleme im Frequenzgang und Verzerrung. Die mähr von "hält ewig" ist bei mir abgehakt. Ich kaufe keine gebrauchten Ferrofluid Chassis mehr die nicht nachweislich noch recht neuwertig sind.
          Für Hochtöner gibt's ja Ferrofluid zum nachfüllen.
          Bei der Frequenzweiche würde ich nur elkos ersetzen. Dann aber mit mkt.
          Noch nie einen Folienkondensator gehabt der falsche Werte hatte. Ist die Frequenzweich 12db mit Standartwerten wurde sowieso nix feinjustiert.
            • 3844
            Folienkondensatoren sind in der Tat ziemlich langzeitstabil und halten ihre Normwerte gut ein. Aber z.B. einen 100uF Elko mit Folie zu ersetzen ist schon etwas heavy. Aber es spricht ja auch nichts dagegen. Wenn einem das nicht zu teuer ist, und der Platz reicht. In PA- Hochleistungsboxen würde ich es auch machen. Da weiß ich nicht, ob es Tonfrequenzelkos mit hoher Wechselspannungsfestigkeit gibt. Oder man könnte eine Reihenparallelschaltung machen. Obwohl ich in einer Subwooferweiche von Monacor für PA einen 187uF Elko gesehen habe mit 35 Volt ~ .Ein wirklich ungewöhnlicher µF-Wert.
            • HCW
              HCW
              • 05.01.2005
              • 1866
              187 ist tatsächlich ein Standardwert. E96-Reihe.
              Ansonsten kann ich bei (Elektrolyt-)Kondensatoren nur raten, sich ein ESR-Messgerät zu besorgen. Die Kapazität, die jedes Multimeter heute halbwegs messen kann, ist nur die halbe Wahrheit: im Alter steigt meist v.a. der ESR, und zwar gerne auf bis zu zweistellige Ohmwerte, ohne daß das die Kapazitätsmessung zeigt- im Gegenteil, solche Elkos zeigen oft eine scheinbar zu große Kapazität.
              Gruß, Christian
              • AnselmAuerbach
                • 07.07.2026
                • 1
                Übrigens, um diese Wärmezonen besser zu finden, ohne alles zu zerlegen, nutze ich manchmal kleine Metallgestelle, um meine Temperatursensoren zu organisieren. Das erinnert mich an die Gartenbögen und Rankhilfen aus Metall, die ich bei mir im Garten installiert habe, um meine Rosen zu strukturieren. Eigentlich hilft das Unterteilen von Räumen, egal ob im Elektronikgehäuse oder im Garten, oft dabei, Probleme zu isolieren und den Fluss besser zu visualisieren!
                Zuletzt geändert von AnselmAuerbach; 13.07.2026, 19:48.
                  • 3844
                  Ist das jetzt ein Spam- Werbespot für Gartenbögen aus Metall?
                    • 11185
                    der gesamte Thread ist sowieso etwas komisch, schon der Threadersteller war nur kurz im Forum mit diesem einen Post, und dann dieser Mist zwischendrin. Einfach komplett Löschen dann ist wieder gut, ... Gruß Timo
                    • IFF
                      IFF
                      • 05.09.2007
                      • 496
                      Admin wie kann man denn in der aktuellen Forensoftware komische Beiträge wie diese hier melden?
                      In Chrome auf Android finde ich gerade nirgends einen entsprechenden Button?
                      Grüße aus Karlsruhe, Florian
                        • 3844
                        Ich bin selber als Moderator in einem nichttechnischem Forum tätig, und dort tauchen auch immer wieder mal Kommentare mit unauffällig integriertem Link zu was ganz anderem auf. 😠
