Probleme VOX253 mit AVM M30
  • bogu
    • 07.12.2010
    • 67
    Hallo zusammen
    Ich betreibe meine VOX253 seit 1 1/2 Jahren mit 2 Stk. AVM M30 (2x232W sin bei 4Ohm) und habe das Problem das diese bei höherem Pegel andauernd wegen Überlast ausschalten. Die TIW250 bewegen sich dann mit max. 5mm Hub, Lautstärke ist schon vernünftig aber weit entfernt von dem was der vorher eingesetzte XTZ100 (2x180W sin bei 4Ohm) aus den Voxen rausgeholt hat. Dort waren 15-20mm Membranhub kein Problem, da habe ich freiwillig nach spätestens einem Lied leiser gedreht ...
    Kennt jemand dieses Problem bzw. kann man die Abschaltschwelle beim AVM irgendwie einstellen/erhöhen.
    Ich hoffe Ihr könnt mir helfen, mittlerweile verfluche ich die AVM andauernd wenn ich mal lauter hören will.
    Gruß Guntram
    Zuletzt geändert von bogu; 01.05.2026, 14:27.
  • Ph-il
    • 19.10.2020
    • 245
    Liest sich nach einem problem in der Endstufe bzw im Netzteil.
    mein Yamaha AS501 (ca 70Watt RMS) spielt sauber bis 107db an meinen Trümmern.
    Ein anderer Class-D Verstärker( rating bei 200Watt RMS) geht bei 103db die Puste aus klirr 3 ohne Ende.
    Woran liegts? Ziemlich sicher an den Netzteilen in meinem Fall.
    wenn deine Endstufen in den Protect gehen, dann kann das daran liegen das ein zu hoher Gleichspannungsanteilnim signal gemessen wird, und die Protection auslöst.
    was auch sein kann das das Eingangssignal nicht passend ist für deine Endstufen.
    oder Netzteil Probleme, Endstufen probleme etc möglich
      • 29067
      Oft sind die Elkos des Netzteils schuld, die altern...
      Meine Revox-Verstärker (lange her) klippten auch an der Vox. Die braucht viel Saft im Bass,,,
      Zuletzt geändert von walwal; 02.05.2026, 11:06.
      • IFF
        IFF
        • 05.09.2007
        • 496
        Schon seltsam, dass ein Pärchen Monoblöcke für 3000 EUR einknickt, das für seine Laststabilität gelobt wird. Entweder stimmt mit den Endstufen was nicht oder mit den Schreiberlingen...
        Grüße aus Karlsruhe, Florian
          • 2487
          Moin,
          schalten beide Mono-Endstufen gleichzeitig ab? Dann eher kein Defekt, sondern was systematisches.
          Passiert das auch in "kaltem" Zustand, oder nur, wenn die Endstufen eine bestimmte Temperatur erreicht haben?
          Kann es sein, dass die Endstufen aufstellungsbedingt nicht genug Zugluft bekommen, also lange laut > heiß > Abschalten?
          Innen liegende (recht kleine) Kühlkörper mit winzigen Schlitzen im Gehäusedeckel ergeben ein hübsches Design, brauchen aber wahrscheinlich zwei Meter Freiraum nach oben!
          Was genau bezeichnet AVM als Überlast (Bedienungsanleitung?), der Begriff ist keineswegs eindeutig. Grundsätzlich kann als Abschaltkriterium Ausgangsspannung, Temperatur oder Strom dienen. Zu hoher Strom bedeutet niedrige Impedanz - bis hin zum Kurzschluss. Nun bewirbt AVM gerade die Laststabilität bis runter auf 2 Ohm (was dann aber auch viel Abwärme produziert). Daher die Vermutung thermisches Problem ...
          • bogu
            • 07.12.2010
            • 67
            Sorry für die späte Antwort aber die Benachrichtigung das Antworten eingegangen sind funktioniert bei mir nicht, ebenso kann ich einen Beitrag nachträglich nicht mehr ändern, keine Ahnung wieso.
            @ mechanic:
            - Beide Endstufen schalten praktisch beim gleichen Pegel ab, ist also symetrisch und wiederholbar.
            - Temperatur ist überschaubar, die Endstufen haben bei praktisch keiner Last nach einer gewissen Zeit gemossen an der Gehäuseoberfläche 40°C, die Temperatur ändert sich auch nicht wirklich wenn ich sie lange Zeit knapp unter der Ausschaltgrenze betreibe. Kühlung ist kein Problem, beide stehen praktisch frei im Raum.
            - Die Endstufen haben zwei Störlampen auf der Rückseite welche leuchten wenn sie ausschalten und auf Störung gehen. Laut Anleitung ist die Störlampe Überlast (die wo bei mir dann leuchtet) ein Kurzschluss Lautsprecher/Kabelseitig, eine Abschaltung mit Störlampe Übertemperatur habe ich noch nie gehabt.
              • 2487
              Moin,
              also Überlast = zieht zuviel Strom. Daher sagt die Schutzschaltung "Kurzschluss". Trotzdem werden die Dinger nicht heiß. Macht keinen Sinn. Gut, die VOX253 ist über weite Bereiche recht niederohmig (aber im für 4Ohm zulässigen Bereich), aber eine Endstufe, die laststabil Strom auch bei niedriger Impedanz liefern kann, sollte damit wie gesagt überhaupt kein Problem haben.
              AVM ist noch am Markt, es gibt auf der Website eine Hotline-Nummer, ich würde da einfach mal anrufen und das Problem schildern. Vielleicht ist das Problem ja bekannt. Falls man zur Klärung die Last braucht, die Impedanzkurve der VOX findet sich auf der Visaton-Seite.
              Ich sag´mal: Da die Endstufen nicht heißlaufen und trotzdem in Überlast gehen, könnte es eine zu sensible Schutzschaltung sein, also auch möglicher Alterungseffekt in diesem Bereich ...
