Alto 3c Anpassung Weiche
  • Simon2810
    • 03.09.2014
    • 33
    Hallo Zusammen,
    ich habe vor einigen Jahren mal einen geänderten Schaltplan von Visaton für die Weiche der Alto 3c bekommen, da ich 2 w170S mit 4 Ohm statt 8 Ohm verbaut habe. Den habe ich leider verloren und das Projekt ist eingeschlafen. Seit den Weihnachtsfeiertagen hat mich aber das Bastelfieber gepackt und ich möchte das Projekt endlich abschließen. Das Problem: Eine der beiden Boxen klingt in der Mitte anders, ich bilde mir ein das Sie lauter ist und teilweise der Mitteltöner bei Bass sich ordentlich mit bewegt sodas die Sicke das Schutzgitter berührt und es klappert. Das macht die andere nicht, aber welche von den beiden jetzt richtig klingt weiß ich leider nicht. Da ich den Schaltplan nicht mehr habe, kann ich leider nicht mehr prüfen wo mir ein Fehler unterlaufen ist. Wenn ich beide weichen vergleiche, fällt mir leider auch nichts auf, ausser das Bauteile etwas anders angeordnet sind. Verlötet scheinen sie aber identisch.
    Kann jemand von euch so einen Schaltplan erstellen und "Prüfen" ?
    Ich hänge euch mal ein Foto von den beiden Platinen an.
    Vielen Dank für eure hilfe schon mal im vorraus.
    Liebe Grüße
    • 28987
    So kann niemand das nachvollziehen. Aber wenn der MT so viel Hub macht, stimmt was nicht, vermutlich falsch verdrahtet. Am besten zeichnest du anhand der richtigen Weiche den Schaltplan nach und überprüfst das bei der falschen.
    • derjan
      • 16.11.2000
      • 1183
      Auffällig ist halt die im Bereich des 68 µF Elkos verbrannte Platine (bei beiden Exemplaren). Sofern das vom Serien-Elko (Hochpasskondensator) im Mitteltonzweig ist, wäre die Erklärung naheliegend, dass die beiden auf Dauer überlastet wurden und überhitzt haben, und einer der beiden so kaputt ist, dass er komplett auf Durchzug schaltet. Sprich die tiefen Frequenzen mehr oder weniger ungefiltert an den W100S schickt. Daher auch der große Membranhub. Mein erster Handgriff wäre wohl, bei beiden Boxen diesen Elko zu ersetzen.
      Praktischer ist es natürlich, wenn ein LCR-Meter vorhanden ist, um die Bauteile alle mal durchzumessen, bzw. die konkrete Ursache für die Brandstellen zu finden. Der Elko wäre einerseits naheliegend, andererseits sieht er auf beiden Weichen optisch OK aus. Wenn der Elko so heiß wurde, dass er die Platine verbrannt hat, würde ich mindestens auch eine geschmolzene Folie erwarten...
      Diese angekokelten Stellen kannte ich bislang nur im Bereich von Widerständen vor Mittel- oder Hochtönern nach stundenlanger Partybelastung. Unter den Widerständen waren dann regelrechte Löcher in die Platine gebrannt. Danach bin ich von diesen billigen Hartpapierplatinen zu Glasfaser-Epoxidharz-Platinen gewechselt (und hatte seitdem keine Probleme).
        • 1255
        Wenn die Basis eine echte kupferbeschichtete Platine sein sollte, die Bauteile auf der nicht sichtbaren Rückseite aufgelötet sind, solltest Du mal die verkohlten Stellen betrachten, ob durch die Kohlezone u.U Leiterbahnen kurzgeschlossen werden (Kohle leitet zwar schlecht, aber sie leitet)
        • derjan
          • 16.11.2000
          • 1183
          Jetzt wo ich den Eingangspost nochmal lese, bin ich nicht sicher ob ich es ganz falsch verstanden habe und der Krams noch nie zuvor in Betrieb war. Und hier einfach neue Bauteile auf eine gebrauchte, verbrannte Platine gebaut wurden (und das Ganze dann länger herumlag). Dann ist es wohl eher falsch verkabelt, wobei ich wohl auch dann nicht ausschließen würde, dass es korrekt verdrahtet ist & einer der Mitteltöner-Elkos durch Alterung und Belastung beim Testen eingeknickt ist und nun durchleitet. Und die Position der Brandstellen am Elko einfach Zufall ist.
            • 28987
            Simon, wenn du die Weiche neu aufbauen willst, kann ich dir meinen Vorschlag für 2 W 170 S4 zeigen.
            • Pollton
              • 06.02.2015
              • 351
              ich wusste nicht, dass Elkos so heiß werden können? Diese sehen aber noch ziemlich okay aus.
              Mein erster Gedanke war, kein Mitteltongehäuse eingebaut, aber dann wäre das Problem auch bei der anderen Box aufgetreten. Vielleicht eine undichte Stelle?
              Eventuell etwas falsch zusammengelötet oder wahrscheinlich ein Anschlussfehler? Mir ist es auch schon mal passiert, dass ich den Basszweig am Mitteltöner geklemmt hatte. Kann alles leicht passieren
              Werner
              • pulsar99
                • 03.12.2007
                • 852
                könnte ich problemlos wenn ich die Weichen in der Hand hätte. Man könnte es aber auch zumindest mal versuchen wenn du ein Bild von der Rückseite der Platine machst. Stehen die Werte der Spulen noch drauf?
                Wenn der Mitteltöner große Hübe macht denke ich auch zuerst an einen Verdahtungsfehler, deshalb der gleiche Hinweis wie Werner: bist du sicher dass du nicht den Mitteltöner versehentlich mit einem der beiden Tieftöner beim Anschluss vertauscht hast?
                Grüße Ralf
                  • 3736
                  Nicht, das die Schrauben irgendwelche unerwünschten Verbindungen herstellen. Aber ohne Fotos kann man nur raten.
                  • donhighend
                    • 09.03.2009
                    • 622
                    Was hältst du denn davon, eine komplett neue Weiche für deine Chassis Zusammenstellung zu designen?
                    Gruß Alex
                      • 3736
                      Tja, die erste und gleichzeitig auch letzte Meldung von Simon war am 08.01.2026
                        • 3736
                        Allerdings kann es auch den einen oder anderen womöglich abschrecken, wenn obiger Satz von mir z.b. schon 5 min. benötigt, um hier zu erscheinen. Vielleicht sollte es ein getrenntes Visaton Forum geben, unabhängig von der Visaton Webseite.
                          • 3736
                          Das zweite Posting ging dann unverhofft ganz flott..
