Impedanzkorrektur bei Satelliten
  • X1/9
    • 05.05.2025
    • 12
    Ist es sinnvoll eine Impedanzkorrektur nachzuschalten wenn vor einer Satellitenbox eine 100 Hz-Weiche installiert wurde?
    Dient diese Korrektur dazu, den Impedanzverlauf zu korrigieren welche diese 100 Hz-Weiche verursacht?
    Dann wäre doch die Imp.-Korrektur der 100 Hz-Weiche zugeschnitten und würde zu jeder 8 Ohm-Box passen, oder?
    Hab keine Ahnung, jemand von Euch bestimmt!
    Gruß Ralf
    • 29068
    Wenn die 100Hz-Weiche passiv ist, sollte sie die Impedanz korrigieren, aber nicht für jede Box passend. Verrate mal mehr.
    So sieht das bei mir aus:
Ansichten: 462
Größe: 81,1 KB
    • X1/9
      • 05.05.2025
      • 12
      Diese Weiche ist sehr wahrscheinlich für die ARIA (mit TI 100) bestimmt. Möchte sie aber für andere Boxen benutzen.
Ansichten: 422
Größe: 37,0 KB
        • 29068
        Wesentlich für die Trennung sind die 220µF und etwa 4 mH, die anderen Teile sind für Imp-Korr und oder einen Bassbuckel zu mildern, das passt aber eher nicht für andere Tieftöner. Muss vieleicht gar nicht sein, aber dann müsste man das simulieren, wenn es Visaton-LS sind. Wenn nein, hilft nur probieren.
        Aber wenn es über einen AVR mit "small"-Einstellung betrieben wird, macht der das besser.
        • X1/9
          • 05.05.2025
          • 12
          Demnach wurde diese Weiche für einen bestimmten Tief-/Mitteltöner (TI100 der ARIA?) konzipiert, könnte aber u.U. auch für andere Lautsprecher verwendet werden?!
          Vielen Dank für die Auskunft
          Ralf
          • derjan
            • 17.11.2000
            • 1194
            So ein Impedanzkorrekturglied ist immer auf den konkreten Impedanzverlauf des jeweiligen Lautsprechers abgestimmt, maßgeblich also auf Frequenz und Höhe des/der Peaks. Und natürlich die Soll-Impedanz.
            Es ist nicht ausgeschlossen, dass ein IGL für den Lautsprecher A auch für Lautsprecher B passt. Wenn sowas passiert, handelt es sich aber um einen mehr oder weniger großen Zufall.
            • X1/9
              • 05.05.2025
              • 12
              Hmm...sollte ich besser die Imp.-Korr. rausschmeißen??
                • 29068
                Du sollst den AVR nutzen, der kann das besser. Du lässt den einmessen und schaltest dann auf "small", dann trennt er bei 80 Hz sauber in Bezug auf Phase und Pegel. Oder du trennst höher, wenn der AVR das zulässt.
                Wenn du aber unbedingt nicht willst, dann nimm nur die Weiche, also 220µF + 4 mH oder 8, das ist Lotto, weil das je nach Chassis völlig daneben sein kann.
