Schaltung zweier Tieftöner
  • Mr Bombasti
    • 25.07.2011
    • 233
    viele Tieftöner sind sowohl in einer 4-Ohm-, als auch in einer 8-Ohm-Variante erhältlich. Kann mir jemand sagen, welche Schaltung im Hifi-Bereich grundsätzlich empfehlenswert / ggf. vorteilhafter ist? Also entweder 2x 4-Ohm-Chassis in Reihe (im Ergebnis also 8 Ohm) oder 2x 8-Ohm-Chassis parallel (insgesamt 4 Ohm)? Oder ist es völlig egal? Für die allermeisten Verstärker dürfte es ja keine Rolle spielen.
    Danke und Grüße
    Basti
  • Ph-il
    • 19.10.2020
    • 207
    Vom Frequenzgang her ist es wohl besser 2 8ohm Chassis parallel zu betreiben.
    beim in reihe schalten hat der Widerstand um die Resonanzfrequenz herum zu viel Einfluss auf den Frequenzgang der einzelnen Chassis.
    du kannst in boxsim einfach mal 2 8 öhmer simulieren in parallel, und einmal in serie und jeweil mit anderem Volumen(änderung Resonanzfrequenz), dann siehst du was ich meine
      • 28848
      Naja, dann muss auch die Weiche verändert werden. Es kommt immer darauf an, ob es passt.
        • 28848
        Aktiv bauen und man hat diese Sorgen nicht.
        • Lebrichon
          • 20.06.2008
          • 290
          Grundsätzlich sind die akustischen Ergebnisse vergleichbar.
          Beide Schaltungen haben Vor- und Nachteile:
          • Brennt z.B. ein Chassis durch (Widerstand = unendlich), bekommt bei der Parallelschaltung der noch funktionierende Lautsprecher unverändert das gleiche Signal mit gleicher Leistung, wird also weiterlaufen. Bei der Reihenschaltung würden beide Lautsprecher nicht mehr funktionieren.
          • Gibt es einen Kurzschluss (Widerstand = 0 Ohm), gibt es bei der Parallelschaltung ebenfalls am Verstärker einen Kurzschluss. Bei der Reihenschaltung geht die doppelte Leistung auf den noch funktionierenden Lautsprecher, was dann vermutlich ebenfalls zum Defekt führt
          • Bei manchen Schaltungen können Frequenzweichenbauteile günstiger ausgelegt werden
          • Mr Bombasti
            • 25.07.2011
            • 233
            Vielen Dank!
