Woher gute Transistoren?
Die 1kW Endstufe um €160..200 war ein Extrem, das ich
hier
entdeckt habe. (nach "Boost Enstufen suchen).
Mir ist schon klar, dass Viele das als Schrott abtun werden;
das Erschreckende dabei ist nur, dass die billigen China-Kracher
nicht wirklich schlecht sind, bzw. immer besser werden.
(Man beachte auch die Digital-Amps).
Im PA-Forum gibt einen Thread um das Thema mit Bildern
vom Innenaufbau..(boxen u amps/"die ersten PWM amps aus china..)
Bei den genannten "Boost" Endstufen vermute ich aufgrund
der technischen Daten und der Optik, dass es sich um das gleiche
Konzept wie bei den T-Amps handelt. Über den TA1400 (der bei mir zZt an 2 Couplets hängt) kann ich sagen, für das Geld erstaunlich viel Technik drin ist, das Teil robust und bis jetzt auch zuverlässig ist,..
Das Schaltungskonzept ist sehr simpel und ich vermute, dass
die neueren China Amps hier besser sind..
Ich habe bis jetzt noch nicht AB Vergleich mit einem angesehenem
Amp gemacht, denke aber, dass gerade im Bassbereich für zuhause
so ein billiger Amp sicher nicht schlechter ist als die einschlägigen Module. Ein Problem sind die lauten Lüfter, die muss man rauswerfen und durch bessere ersetzten bzw. drosseln.
Bitte nicht falsch verstehen: ich will hier nicht Werbung
für dieses Zeug machen;
Ich denke man sollte sich halt überlegen, ob das nicht eine
kostengünstige Alternative zu div. Submodulen wäre.
als Endverbraucher schaut man halt auf
Preis/Leistung. Muss aber jeder selber entscheiden
meine Meinung,
MKKommentar
Ebay Artikel Nr. 3877108698
Soll baugleich mit Thomann Amp TA 600 sein.
Hm. Ich HABE derzeit leider nur den Mivoc AM 120, der nur 95 Watt Sinus an 4 Ohm bringt. (K&T 196).
Der reicht meines Erachtens nicht aus.
Werde mal weiter recherieren...Zuletzt geändert von Variovent; 01.03.2005, 09:01.Kommentar
eigentlich ist es ja nicht das problem der leistung des verstärkers,
sondern ehr eine sache des wirkungsgrades den der sub hat.
wenn dieser genügend hoch ist, braucht man keine grossen endstufen um auch hohe pegel zu fahren.
mfg
robertMeine Nachbarn mögen mich nicht mehr.....Kommentar
