Was würdet Ihr dafür ausgeben?
  • Silvio
    • 14.11.2001
    • 883
    Hallo, mir wurde folgendes angeboten:
    - 2.1 Einbau-Verstärkermodul
    - Luftdichter Aufbau auf 3mm Alufront 40x20 cm
    - angegebene Leistung 3 x 100 / 150 Watt (Aufschrift)
    - Ringkerntrafo mit 106 VA / 2 x 26,5 VA
    - 3 Endstufen mit TDA 7294
    - Gesamtlautstärke und Sub-Level auf separater Alu-Frontplatte
    mit Power-LED regelbar
    - Übernahmefrequenz 80 - 180 Hz
    - stufenlose Phasenregelung 0° - 180°
    - Eingang über Chinch und DIN
    - Einschaltautomatik oder ON einstellbar
    Das Modul ist von der Firma ARTON und heisst ARTON 3/6. Kennt jemand die Firma ?
    Gruß Silvio
    Zuletzt geändert von Silvio; 23.02.2005, 13:58.
    BoxSim-Datenbank
    • 23.03.2004
    Gib mal einen Link zum angucken!
    • HCW
      HCW
      • 05.01.2005
      • 1857
      Falls es der TDA 7294 ist, wird ein Schuh draus. Das ist ein Mosfetverstärker mit min. 60, typ. 70 Watt RMS Ausgangsleistung, 100 Watt "Musik", und das bei +/-27V und bis 50 W sehr geringem Klirr. Ein einzelner Chip kostet bereits um die 10€.
      Nun, 3x 70W Ausgangsleistung und 105 Eingang kannst Du ja selber rechnen...
      Christian, der rein sachlich diese ICs sehr interessant findet, ihnen aber für echte Leistungsanwendungen nicht recht über den Weg traut...
        • 26.04.2002
        Der Spielzeug-Ringkern dürfte einen so hohen Innenwiderstand haben, daß auch kurzzeitig die Leistung nicht erbracht wird.
        Damit reiht sich das Modul in die Gruppe der schwach dimensionierten Module mit ein. Selbst das Prometheus ist betroffen.
        • Silvio
          • 14.11.2001
          • 883
          ist natürlich der TDA 7294 - habs schon korrigiert.
          @Frankynstone
          Gibt leider keinen Link. Ich könnte bei Bedarf noch mal ein Bild machen.
          Das mit dem Trafo hab ich mir auch schon so zusammen gereimt. Da ich das Modul für mein TriTop nutzen würde, also am Laptop, sind riesen Leistungsabgaben nicht gefordert. Verstehe ich das also richtig, das der IC somit unterversorgt arbeitet.
          Wäre ein Austausch des Trafos gegen einen Leistungsstärkeren machbar, oder sind andere Komponenten ebenfalls zu tunen.
          Das Modul besitzt übrigens keinen Kühlkörper nur die Frontplatte.
          BoxSim-Datenbank
            • 26.04.2002
            Für geringe Ausgangsleistung ist es okay. Darauf achten, daß der Trafo primärseitig korrekt abgesichert ist.
            Größerer Trafo ist machbar, Kühlung und Elkos zu prüfen / zu verbessern. Vermutlich wird die Platte alleine nicht die Leistung von 3 TDAs bei Vollast abführen können. Deshalb einen Kühlkörper suchen, der sich gut anschrauben läßt.
            Für knapp 65$ wäre es noch okay.
            • Silvio
              • 14.11.2001
              • 883
              Heisst was genau ?
              Die Kühlung wäre gar kein Problem die Frontplatte bietet genug Platz für einen GROSSEN Kühlkörper. Die Elkos sind axiale 2 x 4700 µF / 63 V .
              Ist übrigens "Made in Germany"
              BoxSim-Datenbank
              • SDJungle
                • 09.12.2001
                • 1126
                Das oder die - wzw. welches? Gibt ja mehr als nur eines...
                  • 26.04.2002
                  Getestet hatte ich das 2.5er.
                  2 Lösungen:
                  1.] Das Modul so lassen und mit der geringen leistung arbeiten.
                  2.] Strangkühlkörper auf passende Länge zuschneiden, Gleichrichter + Elko + Trafo updaten und hohe Leistung fahren.
                  Ob sich das bei dem angedachten Einsatz lohnt? Umbau dürfte etwa 60$ kosten.
                  • HCW
                    HCW
                    • 05.01.2005
                    • 1857
                    Schon erstaunlich was alles noch so in Germany gemadet wird...
                    2x 4700µF sind ein Witz, das hatte mein erster RFT-Receiver mit 2x6W.
                    Mit primärseitig meint der Frank, ob eine richtige Schmelzsicherung, ggf. auch Thermosicherung etc. Netzseitig verbaut sind.
                    Wir bezahlen übrigens hierzulande seit 3 Jahren mit €. Leider.
                    Gruß, Christian
                    • angelralle
                      • 19.08.2003
                      • 1959
                      Noch
                      Ein Mann braucht eine Insel.
                      • Silvio
                        • 14.11.2001
                        • 883
                        Welche Dimensionierung der einzelnen Bauteile (Trafo,Elkos, Gleichrichter) würden denn Sinn machen um pro Kanal ca. 50 Watt Ausgangsleistung zu realisieren.
                        Der Trafo sollte ja relativ einfach mit 150-160 VA zu dimensionieren sein.
                        BoxSim-Datenbank
                          4700µ sind bei dem Strom, der da maximal fließen kann genau richtig.
                          Silvio, sei lieb, und lass alles so wie es ist. Das reicht für deine wunderschönen TriTop.
                            • 26.04.2002
                            Sollen auch größere 4 Ohm Lautsprecher eingesetzt werden?
                            • Silvio
                              • 14.11.2001
                              • 883
                              Jaaaa
                              W 200 SC 4 Ohm - hab ich schon hierliegen zum verbraten!
                              Im Verbraten bin ich übrigens spitze.
                              BoxSim-Datenbank
