CD - Player
  • soundmaster
    • 12.01.2005
    • 101
    CD - Player
    Habeein Problem mit meinem CD - Player. Das gute Stück ist schon ca. 6 Jahre alt und hat bisher immer sehr gut funtkioniert. Da ich Ihn schon des längeren mit einem optischen Kabel am Verstärker betreibe habe ich plötzlich festgestellt, das bei Betrieb über normale Chinch - Ausgänge ein Ausgang kein Signal liefert. ( nur mono )
    Beim optischem Ausgang habe ich aber keine Probleme.
    Was kann das für Gründe habe und kann ich da vielleicht selber was machen ??
    Danke!
    • 26.04.2002
    Mono kann fast nicht sein. Kaum ein Fehler wirkt sich so aus, daß an beiden Kanälen das selbe Signal anliegt.
    Prüfe am besten mit einer Test CD, wo Sinustöne mal auf dem einene, mal auf dem anderen kanal vorliegen. Kannst das z.B. mit Cooledit erstellen.
    • soundmaster
      • 12.01.2005
      • 101
      Ich habe nur auf einem Kanal ein Signal
        Überprüf das Kabel. Wenn das nix bringt, kannst du die Buchse im CDP nachlöten. Wenn das auch nix bringt, schlepp das Ding zum Service.
        • soundmaster
          • 12.01.2005
          • 101
          Kabel ist o.k, werd wohl die Buchse mal nachlöten.
          danke
            • 26.04.2002
            Signalverfolger nötig. Damit Pfad Ausgang bis zum Wandler zurückverfolgen. Oft nur kurzgeschlossener Elko oder defekter OP.
            • angelralle
              • 19.08.2003
              • 1959
              Sgnalverfolger = Aktiv- PC Lautsprecher. Vorsichtshalber Kondensator als "Tastspitze".
              Ein Mann braucht eine Insel.
              • GallileoMK2
                • 14.01.2001
                • 620
                Ja angelralle hat recht, so kann mal einen Signalverfolger leicht bauen. Den axialen Folienkondensator mind. 1uF und die Masse von Gehäuse besser Chinchmasse und Signalverfolger verbinden. Geht dann ganz prima...
                  • 26.04.2002
                  Klemmt mna dann noch 2 antiparallele Dioden parallel zum Eingang und den Kondensator über 1K an, so ist das Gerät perfekt.
                  • soundmaster
                    • 12.01.2005
                    • 101
                    Kenn mich leider nicht so gut aus, ein Kondensator über 1K ??
                    Was sind antiparallele Dioden?
                    Was sind eigentlich elkos ?
                    Habe eine alte Frequenzweiche einer Vox 252 daheim, kann ich von der vielleicht Teile verwenden ?
                    Wie gesagt ist für mich leider alles neu.
                    Thx
