Billiges SubModul bei Pollin
  • 666SuBZerO666
    • 19.01.2003
    • 249
    Hide Leute bei Pollin gibtz nen billiges Submodul mit 60 Watt Sinus leistung für 30 €
    Best.Nr. 640 563
    Denkt ihr das taugt was ?
    Meint ihr es kann mit dem momentan sehr beliebten ( auch bei mir ) Onkyo Modul aufnehmen ?
    Eure Meinungen würden mich mal interessieren !
    Mfg
    Christian
    Visit our Site eXcla!m
    You´re the Community
  • Fro
    Fro
    • 30.09.2004
    • 44
    Servus!
    Such mal nach Stereo-Sub und du wirst da ausführlich dazu was finden!
    • 666SuBZerO666
      • 19.01.2003
      • 249
      Ah ok
      ich wurstel mich da mal durch . Hatte zwar die suche bedient aber anscheind nicht umfangreich genug. danke
      kann dann geclosed werden
      • Kay*
        • 12.11.2002
        • 946
        Pollin Sub-Endstufe
        Stromaufnahme 70 W
        Trafo 2x19V je 1,6A --> 60W
        Technical Data:
        36W/ 4ohm/ 1% Klirr
        46W/ 4ohm/ 10% Klirr
        Das eigentlich Interessante wäre,
        welches IC dort verballert wurde.
        Gruss
        Kay
        best regards
        Kay
        • geist4711
          • 05.02.2005
          • 762
          hmmmmmm,
          irgendwie plediere ich beim Subkanal für etwas mehr leistung,
          so übern daumen ab 100W sinus aufwärts.
          gerade die sub-endstufe wird ja gerne etwas mehr gefordert, als der amp für die anderen kanäle.
          da 3dB mehr ja schon 4fache leistung nötigt, kann man grob schnell überschlagen wo man da mit welcher leistung hinkommt.
          zb:
          ausgehend von 90db (für unter 60Hz bereich is das relativ real) bei 1W/1m (und meist hat man ja mehr als ein meter abstand),
          hätte man bei einem pegel von 99db schon 64watt nötige leistung.
          und wenn dann noch ein impuls mit etwas mehr bums dazu kommt........
          es gibt da auch was von onkyo was 140w hatt, wenn ich das recht erinnere...
          mfg
          robert
          • Kay*
            • 12.11.2002
            • 946
            klar,
            abba nicht für 29,95
            best regards
            Kay
            • eltipo
              • 19.04.2001
              • 705
              und vor allem nicht am pezeh......dafür nutze ich es.....denke, p/l ist vollkommen und eigentlich mehr als in ordnung....
              da fliegen dir die ohren weg...;-)
              • xtay107
                • 23.06.2004
                • 69
                Hi!
                Wie sieht es eigentlich mit einem Brummen aus? Das AM-80 hatte doch ein kleines Problem, oder irre ich mich?
                Marc
                • 666SuBZerO666
                  • 19.01.2003
                  • 249
                  Naja das modul wäre eh nur für eine pc anlage oder ähnliches geeignet aber ich denke da wuerde es seine diesnte schon gut verrichten !
                  • xtay107
                    • 23.06.2004
                    • 69
                    Auch beim PC würde mich ein Brummen stören...
                    • karahara
                      • 02.06.2003
                      • 319
                      Laut "Stereo-Sub" Thread ein TDA7296.
                      • 20Hertz
                        • 05.09.2004
                        • 1050
                        Trafo-Brumm konnte ich keinen feststellen.
                        Wenn man den Pegel voll aufdreht (ohne Signal natürlich) und die Lauscher direkt an die Membran hält, kann man leichtes Rauschen feststellen, das allerdings umso leiser wird, je tiefer man trennt. In der Praxis wird wohl niemand mit der maximalen Trennfrequenz von angegebenen 150Hz hören, weil das dann mit HiFi nicht mehr viel zu tun hat.
                        Ich behaupte jetzt einfach mal, daß jedes andere Sub-Modul genauso "stark" brummt/rauscht. Insgesamt ist das kleine Modul sehr ordentlich verarbeitet; insbesondere die Drehregler für Lautstärke und Trennfrequenz machen einen vertrauenserweckenden Eindruck. Wenn man nicht mehr wie die paar Watt braucht, ist das Pollin-Modul sicher nicht verkehrt.
                        Matthias
                        • xtay107
                          • 23.06.2004
                          • 69
                          Hi Matthias,
                          danke für Deine Antwort!
                          Meinst Du, daß das Modul genug Power für einen Sub mit einem GF250 hat?
                          Es sollen keine exorbitanten Lautstärken erreicht werden. IMHO hat der GF250 doch einen recht guten Wirkungsgrad:
                          Bei 4W ~ 95dB, bei 16W ~ 101dB
                          Marc
                          • 20Hertz
                            • 05.09.2004
                            • 1050
                            Eher nicht. Zumindest kannst Du das Potential des GF250 nicht voll ausschöpfen. Und wenn's mal laut wird, operiert das Modul immer an seiner Leistungsgrenze. Ob das so gut klingt?
                            Für was sollte der Sub denn sein?
                            Matthias
                            • xtay107
                              • 23.06.2004
                              • 69
                              Eher für HK als für Musik.
                              Reizen würde es mich schon es auszuprobieren...
                              Marc
